Adaptation moteur turbo sur 409d
Re: Adaptation moteur turbo sur 409d
Messagepar easyrider » 01 PMvMer, 08 Juin 2016 18:42:54 +000042Mercredi 2009 040640
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=16_s
Donc celui la corespondrait bien pour mon camion?
merci!
easyrider
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mai 2011 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMer, 08 Juin 2016 20:52:43 +000052Mercredi 2009 040840
Le carter des 602/605 sont Identique donc je pense que pour le 2.9 c'est la même !
antharxgaz
Messagepar easyrider » 01 PMvVen, 29 Juil 2016 17:06:21 +000006Vendredi 2009 040540
Salut, apres demontage a la "comme je peu" de l'axe de guide chaine pour deculasser, la culasse semble collée, un methode a suivre? merci!
easyrider
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 29 Juil 2016 17:26:47 +000026Vendredi 2009 040540
as tu bien déposé les deux vis btr qui prennent sur le carter de distribution ?
Messagepar easyrider » 01 PMvSam, 30 Juil 2016 12:32:33 +000032Samedi 2009 041240
Tu veux parler de celle que je me suis dit avant de partir en vacance "n'oubli pas de les enlever en rentrant sinon tu va galerer" et que j'ai evidement oubliées?
...merci ;)
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvLun, 14 Nov 2016 18:23:01 +000023Lundi 2009 040640
salut, j'ai enlever la culasse, manque plus qu'un peu de sousous..
Dois-je changer la pompe a huile quand je vais changer le carter?
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvMar, 15 Nov 2016 21:28:56 +000028Mardi 2009 040940
Photo d'un carter de 410:
On me propose ce carter avec la pompe a huile, un echange possible avec celui du musso, donc nikel!(mercedes 190e)
Le probleme est evident, c'est la contenance d'huile, donc je ne sais pas trop, par ce qu'il est galere a trouver celui de 410...
Sinon super content, il y a encore les trace de l'honage sur les cylindre! :)
Dernière édition par easyrider le 01 PMvMar, 15 Nov 2016 22:26:30 +000026Mardi 2009 041040, édité 1 fois au total.
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvMar, 15 Nov 2016 22:16:46 +000016Mardi 2009 041040
J'y pense, il y a pas une histoire d'inclinaison du moteur? le moteur dans la voiture n'est pas incliné il me semble? donc le carter sur la berline aurait le fond parallele au plan de joint?
trop de questions existentielles.. :)
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvMer, 16 Nov 2016 20:40:33 +000040Mercredi 2009 040840
Salut, j'ai eu de la chance, je suis retomber sur le monsieur dont je parle au debut, qui a fait cet adaptation et qui etait mecano, et ceux grace a leboncoin.
Je l'ai u au telephone et il m'a expliquer que c'etait ok pour le carter et que le volant moteur etait le meme que sur les voiture 190e (lui avait laisser le volant du musso!), donc de vais echanger avec le bonhomme du carter le volant moteur en plus du carter et de la pompe a huile.
Il ma expliquer aussi que le cache qui contient le filtre a huile est le meme que sur le moteur de 409D, donc je l'ai deja!! :D
Ca facilite bcp les choses!
easyrider
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 17 Nov 2016 13:21:55 +000021Jeudi 2009 040140
T'es sur la bonne voie,
C'est cool,
bientôt le plaisir de conduite :D
erwan09
Messagepar shpakwa » 01 PMvJeu, 17 Nov 2016 13:32:06 +000032Jeudi 2009 040140
Parfait alors! c'est limite du plug & play!
Moi qui ai un 410, si un jour je fait l'opération ça va aller presque tout seul si je comprend bien ;)
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar easyrider » 01 PMvJeu, 17 Nov 2016 14:09:23 +000009Jeudi 2009 040240
oui c'est clair, le seul truc qui me manquerait en faite c'est un cache culbu, meme si c'est plus pratique je peu faire sans dans un premier temps..
Aussi il est vivement conseiller de changer la pompe a vide, je m'explique:
Sur le boncoin (veritable site de rencontre dit donc :lol: ) j'ai parler avc un autre bonhomme qui a fait le meme swap sauf que sa pompe a vide a quasiment cassée tout de suite, donc moteur a la poubelle...
Le monsieur qui m'a donner tout les conseil du post precedant m'a dit qu'il l'avait changée tout de suite par aquis de concience et qu'il avait meme rajouter une piece qui se trouve chez mercedes, c'est une sorte de tole qui se met derriere la pompe a vide de sorte que si ca casse les morceau parte pas dans le moteur.. je vais essayer de trouver ca!
easyrider
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 17 Nov 2016 14:18:57 +000018Jeudi 2009 040240
yep, c'est une sorte de cuvette en tole mais de ce que j'en sais ca sert a immobiliser le pignon de la PI lorsque tu la demonte (?), ca n'empeche pas forcement le galet ou autre de tomber dedans, y a des trous :D
Messagepar salander » 01 PMvVen, 18 Nov 2016 13:09:23 +000009Vendredi 2009 040140
easyrider a écrit:'il avait meme rajouter une piece qui se trouve chez mercedes, c'est une sorte de tole qui se met derriere la pompe a vide de sorte que si ca casse les morceau parte pas dans le moteur.. je vais essayer de trouver ca!
C'est tout simplement le joint qui a été modifié. Inutile d'aller chez Merco, il est livré avec la pompe. Sur la photo c'est une Pierburg.
salander
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 18 Nov 2016 19:00:53 +000000Vendredi 2009 040740
pour le cache culbu, si c'est une question de remplissage d'huile; un cache culbu de T1 OM602 doit se monter sans modifs.
Messagepar easyrider » 01 AMvSam, 19 Nov 2016 09:58:19 +000058Samedi 2009 040940
-gaston- a écrit:pour le cache culbu, si c'est une question de remplissage d'huile; un cache culbu de T1 OM602 doit se monter sans modifs.
C'est ce que je voudrais faire, mais j'ai des difficultés a le touver!
Je viens de récupérer le carter et la pompe a huile, et un volant moteur bi-masses, je vais essayer de voir a quoi correspond cette histoire de bi-masse.
easyrider
Messagepar shpakwa » 01 PMvSam, 19 Nov 2016 14:04:01 +000004Samedi 2009 040240
Essaie de tenter ta chance sur les annonces "moteur HS" en général c'est pas le cache cul bu qui a claqué et tu peut choper des pièces a un prix dérisoire
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar easyrider » 01 PMvSam, 19 Nov 2016 14:32:52 +000032Samedi 2009 040240
C'est ce que j'essaie aussi, mais il sont rare, car les gens on tendance a s'en debarasser je pense, ou les garder pour piece, ma meilleur chance sera d'appeller les casses, mais je n'en suis pas la encore! :D
easyrider
Messagepar chergui » 01 PMvDim, 20 Nov 2016 16:41:05 +000041Dimanche 2009 040440
:roll: me semble que les caches culbu de 250d break (avec la pompe de suspenssion arriere en bout d'arbre a came) sont identique a ceux des 410d, sa peu elargir t'ai recherche..
chergui
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 20:45:34 +000045Lundi 2009 040840
Messagepar easyrider » 01 AMvLun, 21 Nov 2016 09:06:33 +000006Lundi 2009 040940
je vais regarder, merci du tuyau!
easyrider
