Perte de puissance sur sprinter 310d [RESOLU]
Re: Perte de puissance sur sprinter 310d
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 10 Jan 2016 12:31:32 +000031Dimanche 2009 041240
Trouve un Manomètre de dépression. Ils en vendent chez auto leclerc.
zbouledragon
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 14 Jan 2016 12:20:41 +000020Jeudi 2009 041240
Faudrait commencer par un relevé de codes défaut.
D'autant que visiblement l'ampoule du voyant EDC est défaillante.
L'injecteur pilote pourrait éventuellement être en cause.
En attendant de faire un relevé de codes, tu peux mesurer son impédance.
Messagepar Avatar688 » 01 PMvJeu, 14 Jan 2016 17:28:05 +000028Jeudi 2009 040540
tipierre a écrit:Faudrait commencer par un relevé de codes défaut.
Salut,j'ai le camion chez un pote actuellement qui essayes de trouver le problème,dès que je le récupère si il n'a rien trouvé je regarderais.Peux t m'indiquer ou se situe la prise diag?J'ai un lecteur de code,du coup je peux le faire moi même.Pour l'impédance,je vais lui dire de vérifier ça au multimètre et au moins on sera fixé.Cependant si l'injecteur pilote était défectueux,cela n'engendrerais pas d'autres problèmes qu'une perte de puissance?
Merci a toi.
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 14 Jan 2016 17:52:52 +000052Jeudi 2009 040540
prise diag à gauche du pédalier.
c'est pas une prise standard (ODB) mais une norme merco, donc selon le matos que tu as c'est mort.
concerant le test de l'injecteur pilote, de mémoire il faut aux alentours d'une centaine d'ohms (mais un seul suffit pour faire la mesure :arrow: )
l'injecteur pilote HS se traduit bien par un baisse de puissance... et rien d'autre de trop flagrant
on a déja eu le coup sur OM602LA
Messagepar Avatar688 » 01 PMvJeu, 14 Jan 2016 17:58:08 +000058Jeudi 2009 040540
-gaston- a écrit:prise diag à gauche du pédalier.
J'ai une prise comme celle-ci :
mais je sais qu'il existe des adaptateurs comme celui-ci au pire:
J'ai pas le bahut sous la main donc je peux pas dire pour le PI,une idée du prix auquel ça se choppe cet injecteur?
EDIT:c'est bien celui-ci qu'il faut (14 broches) ? https://www.obdauto.fr/interfaces-diagnostic-adaptateurs-obd2/adaptateur-professionnel-obd-obdii-pour-mercedes-sprinter.html
Merci !
Avatar688
Messagepar Avatar688 » 01 AMvVen, 15 Jan 2016 09:24:24 +000024Vendredi 2009 040940
Bonjour a tous,
Et bien mon pote a verifié:
-La pression du turbo,qui est un peu basse (500gr) car comme il est en mode dégradé,il ne prend pas les tours comme il faudrait
-La pompe a injection qui est nickelle selon lui car changée récemment
-Il a changé le filtre a gazoil au cas ou mais cela ne viens pas de là.
Du coup verdict : Il semblerais effctivement que Gaston et Tipierre aient raison quand a l'injecteur piloté,du coup je vais me rapproché d'un dieseliste réputé a coté de chez moi pour voir le devis qu'il me propose et sinon j'essayerais de trouver directement le PI,cela n'a pas l'air très compliqué a changer.
Si vous avez des adresses pour acheter ce PI et un petit tuto pour son remplacement,je vous en remercie ;)
Merci a vous tous en tout cas pour les conseils,je vous tiens au jus quand j'aurais un peu plus avancé,car je pense que cela va chiffrer au moins dans les 500/700€ donc c'est pas pour ce mois-ci :?
Avatar688
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 16 Jan 2016 06:03:09 +000003Samedi 2009 040640
500 grs c'est peut etre correct sur un engin ancien, je ne suis pas sur par contre. Il ne faut rien de particulier pour changer un injecteur pilote mais vaux mieux etre sur. Ils ont dit qu'ils ont eu LE cas, moi j'en ai jamais changé, c'est pas très courant comme panne non plus. Evite les dieseliste pour faire ca. Ca peut etre le debitmetre comme plein d'autre trucs, parfois un effacement de defauts te le refait tourner nickel.
Pour gaston et tipierre : ok il se met en mode degradé, mais ca ratatouille un peu aussi non?
Je suis a castelnaudary, ca fait un peu loin pour venir en mode degradé, mais sinon je vais allé voir un bateau sur ramonville semaine prochaine, j'ai la valise launch avec le kit adaptateur au cas ou
http://www.valise-diagnostique.fr/fr/ad ... x-431.html
cox1303
Messagepar tipierre » 01 AMvSam, 16 Jan 2016 11:12:27 +000012Samedi 2009 041140
Que l'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit.
On ne change pas un injecteur pilote sans une bonne raison, juste pour voir si ça pourrait venir de là.
La priorité c'est le relevé de codes défaut.
Mais rien n'empêche en attendant de faire une mesure au multimètre sur les bornes de l'IP ( entre 80 et 120 Ohms suivant le modèle, la température ...).
Messagepar Avatar688 » 01 AMvDim, 17 Jan 2016 02:33:51 +000033Dimanche 2009 040240
Salut a vous deux,
Du nouveau:
Impédance de 'l'injecteur pilote infini = capteur piezo HS = Injecteur pilote a changer .
Déjà j'ai reussi a chopper la RTA,c'est plus pratique,maintenant il s'avère qu'il faut que je trouve un extracteur d'injecteur comme indiqué sur cette page,j'ai eu beau essayé il est bien bloqué:
Et au passage j'ai flingué la tetine ou viens s'enficher la durite de retour gazoil sur la pièce en plastique sur l'injecteur...pas grave j'ai déja trouver pour la remplacer.
La référence de l'injecteur est dans la culasse,du coup sans l'extraire difficile d'en commander un nouveau,je reçoit l'adaptateur diag mardi,je vais commencer par faire une lecture des codes et changer les ampoules du TDB qui sont HS,ce sera tjr ça de fait.
Avatar688
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 17 Jan 2016 21:27:28 +000027Dimanche 2009 040940
Pas sûr qu'un lecteur de codes basique prenne en charge le protocole utilisé pour ces sprinters...
Messagepar Avatar688 » 01 PMvLun, 18 Jan 2016 14:35:27 +000035Lundi 2009 040240
tipierre a écrit:Pas sûr qu'un lecteur de codes basique prenne en charge le protocole utilisé pour ces sprinters...
On verra ce soir,je viens de recevoir le câble,au pire mon pote a tous les logiciels,je lui dirais de passer avec son portable et on regardera.De toute façon avec une impédance infinie,je pense que l'injecteur est mort.
PS: une petite idée de comment je peux extraire l'injecteur?
Avatar688
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 18 Jan 2016 15:05:24 +000005Lundi 2009 040340
De mémoire, en virant l'étrier, tu peux passer une clef plate de 15, de manière à faire tourner l'injecteur dans un sens puis dans l'autre et le décoller.
Sinon tu te fabriques un arrache à inertie.
Messagepar Avatar688 » 01 PMvLun, 18 Jan 2016 17:00:18 +000000Lundi 2009 040540
tipierre a écrit:De mémoire, en virant l'étrier, tu peux passer une clef plate de 15, de manière à faire tourner l'injecteur dans un sens puis dans l'autre et le décoller.
Héhé,c'est que j'ai déjà essayé avec la clé de le faire pivoter,il gagne en jeu au fur et a mesure,mais il est bien bloqué verticalement.
Pour l’extracteur a inertie,c'est un de ce style dont tu parles?
,je pense q'un pote en a un,je vais donc essayer de me fabriquer un embout qui va bien et je verrais.
Merci ;)
Avatar688
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 19 Jan 2016 06:43:33 +000043Mardi 2009 040640
Si il bouge, pas besoin d'arrache, balance du produit nettoyant egr ou autre, il parait que l'amoniac marche bien aussi, jamais testé. Le degrippant est souvent inefficace. Tu le fais bien tourner et avec un point d'appui tu le montes.
Le photo montre un arrache pour les coupelles pare feu ;)
cox1303
Messagepar Avatar688 » 01 AMvMar, 19 Jan 2016 08:26:59 +000026Mardi 2009 040840
Ok merci pour les conseils,je vais me tester ça,au pire je vais mettre un peu de nettoyant tous les jours et j'essayerais de le faire pivoter,en espérant ne pas le casser.Il me faut juste la référence pour pouvoir en commander un autre.
Merci ;)
Avatar688
Messagepar Redhunter » 01 AMvMar, 19 Jan 2016 08:58:19 +000058Mardi 2009 040840
Tapes ton n° de série sur ce site ensuite tu cliques sur ton modèle puis moteur, puis pompe d'injection, et tu devrais trouver la ref de ton injecteur avec ton n° de moteur...
http://mercedes-benz-teile.info/?lang=F ... 3&markt=AG
Redhunter
Messagepar Avatar688 » 01 AMvMar, 19 Jan 2016 09:30:36 +000030Mardi 2009 040940
Quel numéro de série? Car je parcours un peu le site,je ne trouve pas le moteur en question (OM602LA 102ch) Je ne trouve que des OM602 95ch et les vues éclatés ne ressemblent pas vraiment a mon bloc.
Merci en tout cas ;)
Avatar688
Messagepar Redhunter » 01 AMvMar, 19 Jan 2016 09:38:20 +000038Mardi 2009 040940
Ben, tu tapes le n° de série de ta carte grise ou de ta plaque signalétique sous le capot, n° commençant par WDB....
L'OM 602LA y est c'est le même moteur que moi, et je trouve toutes les ref
Edit:
Effectivement quand je recherche par camion 310D je trouve le OM602 95ch
en fait c'est les T1, il faut chercher sprinter 310D/312D
J'ai trouvé ça:
http://mercedes-benz-teile.info/view_Su ... subgrp=105
Avec ton n° de série ça devrait le faire...
Tu devrais tomber sur la même page...
Redhunter
Messagepar Avatar688 » 01 AMvMar, 19 Jan 2016 11:26:17 +000026Mardi 2009 041140
Redhunter a écrit:Ben, tu tapes le n° de série de ta carte grise ou de ta plaque signalétique sous le capot, n° commençant par WDB....
Edit:
J'ai trouvé ça:
Merci a toi Redhunter ;)
J'ai rentré le code WDB,ça me le trouve directement.
Du coup si je regarde ce schéma :
Il s'agit de la pièce n°134.
Et comme on peux le voir ici :
Il existe 4 modèles différents,reste a savoir lequel est le bon :)
Avatar688
Messagepar Redhunter » 01 AMvMar, 19 Jan 2016 11:30:49 +000030Mardi 2009 041140
Voilà! Oui.
Alors, il te reste à trouver ton n° de moteur, pour savoir lequel correspond...
Je regarde où on peut trouver le n°moteur sur les OM602LA et je reviens!
Edit
=>Normalement il est frappé sur le bloc, face à la pompe d'injection, ou sur une plaque...
Dernière édition par Redhunter le 01 AMvMar, 19 Jan 2016 11:34:10 +000034Mardi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Redhunter
