probleme de consomation et manque de peche
Re: probleme de consomation et manque de peche
Messagepar salander » 01 PMvLun, 02 Nov 2015 12:40:37 +000040Lundi 2009 041240
Raoul85 a écrit:ça peut aussi etre les poussoirs qui déconnes,
Pas de poussoirs sur le vénérable 617
salander
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 02 Nov 2015 14:05:42 +000005Lundi 2009 040240
tibaltin a écrit:salut désolez je n'ai pas souvent internet ... ! claquement moteur résolu ! réglage culbuteur fait ce qui me rassure sur le fait que ça ne vienne pas de la pompe a injection même si un réglage ne lui fera surement pas de mal . reste plus qu'a voir la conso. merci bien et bonne journée
arno
a priori le 617 c'est bon
ketaman a écrit:Salut à tous,
Plutôt que d'ouvrir un autre topic je viens sur celui-ci.
J'ai un peu le même problème sur mon 410d, j'ai juste une grosse perte de puissance et une surconsommation de gasoil (18 à 20l/100 environ).
Les vidanges ont été faites, tous les filtres changés y compris crépine nettoyée, vérification et recalage de la pompe à injection et tarage des injecteurs. Après tout ça, il y a eu juste une toute petite amélioration :twisted: :twisted: :twisted: , mais le problème persiste et je n'y comprend plus rien...
Auriez-vous d'autres suggestion??
donc j'étais parti sur le problème du 602
mais ça serait plus clair d'ouvrir un nouveau post...
ketaman ?
Raoul85
Messagepar salander » 01 PMvLun, 02 Nov 2015 18:41:32 +000041Lundi 2009 040640
Commence par contrôler l'allongement de ta chaîne de distri. Couvre culasse enlevé, repère AAC en place, regarde le décalage sur la poulie du vilo par rapport au repère OT .
salander
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 02 Nov 2015 22:43:11 +000043Lundi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:ok, ca c'est un constat, mais tu m'explique pas pourquoi :D
Et lorsque tu change un JDC y a tellement de choses autours qui peuvent causer des problemes que c'est osé d'incriminer le joint si tu sais pas pourquoi..
'fin bon, la question ne se pose pas pour ketaman, il dit pas que son joint a été changé et comme le jeu de ses soupapes se fait via des poussoirs hydrauliques on est marron!
Déduction de moi pour mon ex JDC:
Jdc plus épais= chambre de combustion plus grande = compensation gazole pour compenser le vide = mauvaise combustion
pour ketaman, je regarderais (admission d'air encrassé ou viscocoupleur grippé ou ?????)
Sinon, il peut aussi regarder la météo pour rouler le vent dans le dos :roll:
erwan09
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 03 Nov 2015 11:51:10 +000051Mardi 2009 041140
..le visco coupleur grippé, oui...ca devient n'importe quoi là :roll: :roll: on peut aussi dire que ketaman a grossi et que du coup ca fait plus forcer le moteur non?
Bref, moi j'ai pas de soluce a part la classique chaine de verif du circuit de gasoil, ce qui apparament a deja été fait. Je file!
Bon courage dans ta recherche!
Messagepar ketaman » 01 AMvMar, 03 Nov 2015 11:58:24 +000058Mardi 2009 041140
Coucou tout le monde,
Alors pour le camion je l'ai emmené chez le mécano pour prendre la compression. On verra bien.
Sinon mon problème de perte de puissance et de surconsommation est venu comme par à coup: un coup le camion fonctionnait correctement et puis un coup il buggait.Puis au bout d'un moment tout le temps. En fait il fonctionne correctement jusqu'en 4° puis au passage de la 5° il perd toute ça puissance.
Je vais voir avec mon collègue pour tous les conseils que vous m'avez donné (il s'y connait beaucoup mieux que moi en mécanique, moi je suis une bille).
Je vous tiens au courant merci beaucoup :D :D
P.S: Au fait j'oubliais se pourrait-il que l'embrayage soit en cause??
La poulie du vilo c'est la poulie du vilebrequin, c'est ça?
Ne m'appelez pas Chien... je ne mérite pas une aussi grande distinction... je ne suis pas aussi fidèle ni aussi loyal... je suis seulement un être humain.
ketaman
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mai 2011 21:05:04 +000005Dimanche 2009 040940
Localisation: Romans sur Isère (Drôme) ou un peu partout dans le camion
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 03 Nov 2015 12:05:58 +000005Mardi 2009 041240
Oui oui , la "poulie de vilo" c'est bien la poulie de vilebrequin, aussi appelée il me semble "poulie dumper"..je te souhaite que ton collegue ait une idée lumineuse devant la bete, parfois c'est juste une ptite connerie a laquelle tu pense pas sur un ordi ;)
Messagepar ketaman » 01 PMvMar, 03 Nov 2015 17:31:06 +000031Mardi 2009 040540
Est-ce-que vous pensez que si j'ouvre un nouveau topic ça me sera plus utile ou comme ça c'est bien?
Bonne soirée à tous...
ketaman
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 03 Nov 2015 20:01:49 +000001Mardi 2009 040840
bouaf on a bien reussi a te trouver par ce topic :D
Et au fait, t'as verifié l'allongement de ta chaine comme préconisé par Salander? Ca prend pas longtemps, au besoin y a un tuto dans la rubrique DIY.
Messagepar ketaman » 01 PMvMar, 03 Nov 2015 20:47:32 +000047Mardi 2009 040840
Non j'ai pas encore fait, j'attends de récupérer mon camion de chez le mécano il doit faire la compression pour voir. Sinon j'ai trouvé ton topic sur le contrôle de la chaîne, je lirai demain. En tout cas il a l'air carrément cool 8-) 8-) 8-) avec les photos et tout... Merci...
Bonne soirée...
ketaman
Messagepar ketaman » 01 PMvMer, 11 Nov 2015 21:30:45 +000030Mercredi 2009 040940
Salut tout le monde...
J'ai récupéré mon camion et fait la vérification de l'allongement de la chaîne de distribution grâce au tuto...
Jusque là tout va bien, c'est qui est embêtant... :evil:
Du cou la chaîne de distribution est plustôt usée: 4°25 :evil: . Et comme si ça suffisait pas un des boulons de serrage du cache culbuteur a cassé pendant que je serrais et une partie est resté dans le trou :evil: :evil:. Quelqu'un sait comment on fait pour enlever la partie du boulon restée coincé dans le trou sans abîmé??
Une autre mauvaise nouvelle mon mécano a pris les compressions et elles sont pas bonnes, du cou dans la foulée il a vérifié les segments et ils sont entrain de mourrir :evil: :evil: :evil:
ketaman
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 11 Nov 2015 23:01:23 +000001Mercredi 2009 041140
ketaman a écrit:mon mécano a pris les compressions et elles sont pas bonnes, du cou dans la foulée il a vérifié les segments et ils sont entrain de mourrir
Bon alors, elles sont où les mauvaises nouvelles?
Là au moins tu sais pourquoi ton bahut il a rien dans le cul, et certainement un lien avec ta conso...ne serait-ce parce que peut-etre pour compenser la segmentation rincée tu appuie plus sur le champi, surtout qu'il est pas vide ton bouzier! ;) Et puis aller, sois gaie, ris donc; dis-toi juste qu'il est temps pour toi de refaire une santé a ton moulin (parce que forcement qui dit segmentations dit joint de culasse), que tu lui doit bien ca (apres je connais pas votre histoire, je théorise hien :D ) et qu'en plus tu va apprendre plein de truc! Pas beau ca? -d'ailleurs autre point positif: l'allongement de ta chaine est tout a fait cohérent avec ta segmentation, ton moteur semble sain! :ugeek:
Sinon pour ton vis de cache culbu/couvre culasse c'est tout simple: re-enleve ton cc, il doit bien resté une partie de ta vis qui a le kiki dehors. En general la vis pete au niveau de la tete, donc il doit rester la partie immergée de l'iceberg de la vis qui égale l'epaisseur du cc non? Dans ce cas là bah tu prend une pince et tu devisse!
Sinon tu nous fais une tof et on te brieffe, ou encore sinon t'en cose a ton mécano qui te donnera la tuyau kivabien.
Tiens au jus!
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 12 Nov 2015 15:06:37 +000006Jeudi 2009 040340
ketaman a écrit: Et comme si ça suffisait pas un des boulons de serrage du cache culbuteur a cassé pendant que je serrais et une partie est resté dans le trou :evil: :evil:. Quelqu'un sait comment on fait pour enlever la partie du boulon restée coincé dans le trou sans abîmé??
:evil:
Salut, je perce à 2mm en ayant préalablement mis un coup de pointeau au centre. Je lubrifie pour pas cramer la mèche et je le sors avec un extracteur appelé tourne à gauche de marque facom (5/6€) monté sur ma perceuse en mode dévissage ; l'indispensable à ma caisse à outils ;)
Le fait de faire un trou au milieu permet de dilater le bout de boulon casser et il ce peut qu'avec un petit tournevis d'électricien du puisse le dévisser.
La plupart du temps ça casse car en serrant trop, on arrive en point de buter avec le vieux boulon.
erwan09
Messagepar ketaman » 01 PMvSam, 14 Nov 2015 12:26:54 +000026Samedi 2009 041240
J'ai bien réussi à enlever le boulon cassé avec l'extracteur et le perceuse viseuse, c'était un peu galère mais ça l'a fait :) :) .
Alors du cou pour mon camion je l'ai que depuis un peu plus d'un an mais son achat est une longue histoire et il a une symbolique et m'est très précieux.
Alors après de longues discussions avec mon collègue et mon mécano et vu l'état général du moteur et le nombre de km (400 000 km) et ce que je veux en faire (vivre dedans à l'année et beaucoup voyager), j'ai décidé de changer le moteur en échange standard. :D :D :D
Merci beaucoup à tous pour l'aide, les conseils et la positive attitude :!: :!: :!: :D
à bientôt....
ketaman
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 14 Nov 2015 13:26:49 +000026Samedi 2009 040140
Cool, tres bonne nouvelle, je suis bien content pour toi...j'y suis passé recemment, mon moulin culasse fendue à 485000...depuis c'est encore plus la joie 8-)
