diagnostique probleme moteur svp
Re: diagnostique probleme moteur svp
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 21:10:20 +000010Mercredi 2009 040940
Perso, sans ouvrir:
Je diag coussinet de bielle, chemise ovalisé, segmentationsss, guide de queux de soupapesss!! Soit dans les 2000€ de pièces!
Si t'ouvres ton moteur, t'es bon pour en mettre un d'occase au final!!
Faits attention à ce que tu fais mon ami??!
Je m'arrêterais au compressions qui vont te dire qu'elles sont OK malgré l'ovalisation importante des chemises.
Merco&roules :lol:
erwan09
Messagepar Proteus » 01 AMvJeu, 20 Nov 2014 08:23:02 +000023Jeudi 2009 040840
@ Ptipek
RTD reçue, je vais photocopier ça normalement demain, et sauver le tout sous Pdf, et je te l'enverrai par mail.
Proteus
Messagepar Proteus » 01 AMvJeu, 20 Nov 2014 08:30:10 +000030Jeudi 2009 040840
erwan09 a écrit:Perso, sans ouvrir:
respect, t'es fort, toi.
la bonne nouvelle étant que les OM 366 sont équipés de chemises sèches remplaçables (à remonter à la presse hydraulique), travail à faire faire par un spécialiste quand-même...
Proteus
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 20 Nov 2014 11:30:19 +000030Jeudi 2009 041140
J'ai un peu lu en diagonale, le post initial ainsi que les réponses mais à priori je pense que tu devrais commencer par contrôler ton circuit de suralimentation. Durites/colliers/intercooler...
Surtout après une intervention récente sur un organe de ce circuit.
Le turbo tu l'as changé toi même? Quelle came?
Messagepar roxmerco » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 18:34:31 +000034Jeudi 2009 040640
C'est ce que je lui ai conseillé aussi tipierre ;) et apparemment pas de fuites...
J'attends le résultat des compressions, si il veut bien les faire bien sur
roxmerco
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 20:59:45 +000059Jeudi 2009 040840
On attend maintenant les compressions :mrgreen:
erwan09
Messagepar ptipek » 01 PMvVen, 21 Nov 2014 14:52:44 +000052Vendredi 2009 040240
salut a tous, desolé j'ai pas acces au net tout les jours.
alors mon moteur monte a température normale et ne surchauffe pas.
préfiltre propre, filtre a gasoil récent, bain huile propre.
je n'ai rien d'anormal sur le circuit de suralimentation.
le turbo je l'ai bien changer moi meme et c'est un turbo de marque Holset de chez ad poids lourd.
ce qui est des compressions, on ma annoncé entre 400 et 500 euro dans un garage poids lourd la ou je suis en ce moment.
donc sa attendra le mois prochain que j'aille au garage mercedes que je connais bien.
je n'ai pas a rouler entre temps.
je sais que je ne peux pas plaire tout le monde, mais quand je vois a qui je plait pas, je me demande si cela me dérange vraiment...
Mercedes 1320
viewtopic.php?f=10&t=677
ptipek
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 22:57:30 +000057Mardi 2009 041040
Messagepar roxmerco » 01 PMvVen, 21 Nov 2014 15:21:27 +000021Vendredi 2009 040340
OUlahh ! :shock:
400 ou 500 euros pour juste prendre les compressions, là c'est abusé en effet.
Je sais pas combien ça peut couter aujourd'hui, mais en comptant 1 h de main d'ouevre je pense que c'est assez, allez même 1h30 donc disons :
1.5 h x 90 euros de l'heure = 135 euros
+utilisation du compressiomètre :mrgreen: = 20 euros
+ rangement dans sa boite :mrgreen: = 20 euros
+aller à l'autre bout de l'atelier le ranger= 20 euros
Total = 195 euros et comme tu le vois j'ai pris TRÈS large lol
Tu sais quoi, ils voulaient pas se faire chier avec ton camion , donc ils ont fait exprès de te dire ça... :roll:
roxmerco
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 21 Nov 2014 22:11:11 +000011Vendredi 2009 041040
Vas voir le premier garagiste Vl prés de chez toi et demande lui conseilles.
il te prétera sa clefs pour démonter tes injecteurs et le bordel pour les compressions. Pour le cache culbuteur , tu dois avoir les outils nécessaire/ Fais gaffe quand tu ressert les vis banjo de retour gazole!! Si tu serts trop fort, tu la casses!!! Donc autant avoir une vis banjo de retour gazole en rab. Et faut savoir déjouer du tuyau pour remettre l'araignée d'injection (faire prendre impérativement à la main sou risque de foirer le filetage du porte injecteur)
Quand tu lui ramènes, tu lui fille une bouteille de pineau blanc (c'est important pour ça femme) et une bouteille de Ricard pour lui :))))))
Coût 22.80€ et compte 4à6h de boulot sur 2jours si tu t'y entends pas trop
Ps: c'est quoi ton camion depuis le temps que je me demande 8-)
erwan09
Messagepar ptipek » 01 PMvVen, 21 Nov 2014 22:37:18 +000037Vendredi 2009 041040
un mercedes 1320 de 1987 de 760 000 kms moteur om366la...
Mercedes 1320
ptipek
Messagepar erwan09 » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 22:14:12 +000014Samedi 2009 041040
Pour un 6000cm3 t'as conso d'huile est presque au maximum!
L'avantage c'est que le moteur la brule et donc tu consommes moins de gazole. Le moteur doit marcher à peine mieux que d'autre occase avec moins de borne.
Perso, je fais le pleins d'huile et d'eau sur mon 608 tous les 800km quand je fais le pleins de gazole et ça roule toujours.
Faut se dire la dessus que c'est normal.
erwan09
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 22:28:08 +000028Samedi 2009 041040
qui dit prise des compressions sur ce moteur dit dépose des injecteurs et donc du cache culbuteur, il y a donc un peu de consommables : joint de cache culbuteur et six joints d'injecteurs
Certes on doit pas dépasser 50 balles, mais à prendre en considération.
Messagepar ptipek » 01 AMvJeu, 27 Nov 2014 11:38:46 +000038Jeudi 2009 041140
olaaaaaaaaaa,
j'ai un peu de nouveau, un ami mecanicien agricole me demande a quand date ma derniere vidange et avec quelle huile.
- de y a 1500kms et avec de la 10w40 et la...
- misèèère, jamais de la 10w40 surtout sur un moteur qui a autant de kilometre...
il me conseille de vidanger imperativement et de mettre de la 20w50. il est sur que soit sa va regler le probleme ou que si il y a vraiment segmentation HS que sa va diminuer la conso d'huile.
qu'en penser vous?
Mercedes 1320
ptipek
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 27 Nov 2014 14:49:47 +000049Jeudi 2009 040240
il a raison, la 20/50 est un peu plus épaisse et est recommandée sur les moteurs qui sont fortement kilométrés.
De plus, faut pas se faire ièch à acheter de l'huile bien chère, tu prends celle de chez carrouf à 10 € le bidon de 5 litres, amplement suffisant.
Proteus
Messagepar ptipek » 01 PMvJeu, 27 Nov 2014 19:20:11 +000020Jeudi 2009 040740
bon ben allez gooo, demain j’achète ce qu'il faut pour vidangé. et inch'allah sa va ameliorer la situation. je vous explique pas le stress que sa engendre... pour le moment je suis posé pour passé le permis EC donc sa va, mais d'ici 2 semaines je reprend la route.
Mercedes 1320
ptipek
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 27 Nov 2014 20:20:51 +000020Jeudi 2009 040840
Moi, je mets de l'huile de vidange que je laisse un peu décanté. Je mets pas la fin des bidons. J'ai mis un tamis de crépine acheter à briodepot dans le goulot de remplissage si jamais y'a de grosse merde dans l'huile de vidange:)
Comme mon moteur bouffait 1l/100km c'était trop chère d'acheter de l'huile. Et les garagistes tirés un peu la gueule; mais me donné facilement 20l au passage de ma route/
Allez! bonne route
erwan09
Messagepar roxmerco » 01 PMvVen, 28 Nov 2014 20:03:01 +000003Vendredi 2009 040840
Ah ouais d'accord !
Dans ce cas, c'est sur que ça va améliorer ta conso.
Dans les vieux moulins, ou alors qui ont beaucoup de km (ou les 2 :lol: ) moi je mets toujours de la 15w40 (c'est la moins chère).
La 20w50 va le faire aussi, mais tu va la payer + cher.
Pour la 10w40, je la réserve pour mes bagnoles avec moteur + pointu (sportive)...
roxmerco
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 28 Nov 2014 20:13:43 +000013Vendredi 2009 040840
Je crois qu'il y'en a pas beaucoup qui ont déjà roulé à 10litres d'huiles de consommation moteur au 1000km!!!!!
Perso, je suis très heureux de le nourrir à l'huile de vidange filtrée et/ou décantée.
Je change mon filtre à huile tous les 7500km soit tous les 75litres d'huile consommées!
erwan09
Messagepar roxmerco » 01 PMvVen, 28 Nov 2014 22:29:32 +000029Vendredi 2009 041040
Oui ça c'est sur, je me serais inquiété avant de voir les 10l aux 1000 ;)
roxmerco
Messagepar erwan09 » 01 PMvSam, 29 Nov 2014 18:26:41 +000026Samedi 2009 040640
Moi ce qui me dérangeais c'était de mettre plus souvent de l'huile (400km)que du gazole (800km), mais le camion marchait du feu de dieu 95km/h en pointe pour un 5tonnes en om314.V
erwan09
