Claquement moteur à chaud
Re: Claquement moteur à chaud
Messagepar KCOH » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 18:46:10 +000046Mardi 2009 040640
D'acc, prochain coup où je décapotte, je verrais ça ;) Merci
KCOH
Inscrit le: 01 AMvVen, 28 Mar 2014 10:39:12 +000039Vendredi 2009 041040
Messagepar KCOH » 01 PMvVen, 21 Nov 2014 22:40:49 +000040Vendredi 2009 041040
ça serait plutôt en bas vers l'embiellage... :( :( :(
:? :cry: :( :x
KCOH
Messagepar erwan09 » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 23:07:01 +000007Samedi 2009 041140
ça peut être une bulle d'air dans le circuit de gazole.
ça m'le fait lorsque je change un filtre à Go et qu'il reste toujours un peu d'air dans le circuit qui ne part jamais!
Merco&roule
erwan09
Messagepar tipierre » 01 AMvDim, 23 Nov 2014 00:25:00 +000025Dimanche 2009 041240
Nan mais... :|
Tu peux tester un additif pour poussoir hydro, du wynn's par exemple:
http://www.marthy-destockage.com/article/3412/wynn_s_pn76841_huile_pour_poussoirs_hydraulique_325ml.php
T'en trouves chez AD et consort.
T'en profites pour faire la vidange au passage, tu mets 1l de moins que la préco d'huile, tu verses le flacon et tu refais l'appoint ensuite.
Attention sur ces moulins le niveau se fait à chaud après un bon parcours (pas juste à laisser tourner au ralenti).
Tu pousses bien les rapport et tu roules entre 5 et 10 minutes à 2500tr/min minimum.
Ce genre de produit ne fait pas de miracles mais ça peut permettre de confirmer l'hypothèse des poussoirs hydrauliques et réduire les claquements le cas échéant.
Messagepar KCOH » 01 AMvDim, 23 Nov 2014 11:23:29 +000023Dimanche 2009 041140
Merci Tipierre, on m'a conseillé ça aussi. Je vais tester en suivant tes conseils. Pour qu'il chauffe j'ai des côtes toutes indiquées ;-)
Merci Erwann, mais c'est très métallique et sec, comme claquement. Je ne connaissais pas le symptôme que tu décris, avec les bulles ds le gazou, mais dans mon cas je doute que ce soit ça vu le bruit.
KCOH
Messagepar punkecolo » 01 AMvVen, 28 Nov 2014 10:45:12 +000045Vendredi 2009 041040
ça serait pas juste une rotule ? :lol: :lol: :lol:
punkecolo
Messagepar Proteus » 01 AMvVen, 28 Nov 2014 11:22:02 +000022Vendredi 2009 041140
punkecolo a écrit:ça serait pas juste une rotule ? :lol:
Si c'est le cas, c'est remboursé par la sécu, non?
OK
Proteus
Messagepar KCOH » 01 PMvVen, 28 Nov 2014 17:14:59 +000014Vendredi 2009 040540
:lol:
KCOH
