Fuite huile mercedes 508d
Re: Fuite huile mercedes 508d
Messagepar VoT » 01 PMvMar, 08 Avr 2014 19:48:57 +000048Mardi 2009 040740
Salut.
Pour la passer cette tresse il va te faloir une certaine place entre le vilbrequin et le bloc de façon a pouvoir passer le manche d 'un outil cylindrique d' un bon diamètre et propre.
Une foi positionner dans la gorge tu aplique une legere pression sur la tresse avec le cylindre tout en restant uniforme sans forcer.
Attention au desserage DES paliers Attention aux coussinets surtout la repose Attention au couple de serrage des paliers.
La tresse vendue par Mercedes va etre en forme de C si je me souvien bien, ce sera a toi de la couper avec une bonne lame.
A toi aussi de faire en sorte que les deux jonctions de la tresse ne tombent pas pile poile au niveau du plan de joint de carter il faudra la decaler par raport au plan de joint, trop c pas top pas asser tu galerre a remetre le carter avec joint dessu en gerant les quatres extremitées de la tresse.
Prevoit des outils fin mais pas trop coupant pour pousser les extremités de la tresse.
Courage les 508 ca rouille mais c de la bonne rouille .
Dernière édition par VoT le 01 PMvMar, 08 Avr 2014 20:26:01 +000026Mardi 2009 040840, édité 1 fois au total.
VoT
Messagepar VoT » 01 PMvMar, 08 Avr 2014 19:59:14 +000059Mardi 2009 040740
Ne pas tasser trop la tresse .
Ne pas efilocher celle ci.
Les deux gorges bien propre mais pas sèches.
Pas d'huile sur la tresse ( a verifier avec un bon ) elle gonfle légèrement sinon.
Pas de pate a joint.
VoT
Messagepar ladyna » 01 PMvVen, 11 Avr 2014 21:10:50 +000010Vendredi 2009 040940
tu connais le couple ?
dans la Rta je ne crois pas l'avoir vu... :shock:
l'outil....tu pourrais me faire un dessin ?*
DIY buddy
ladyna
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Mai 2013 18:08:19 +000008Mardi 2009 040640
Messagepar VoT » 01 PMvVen, 11 Avr 2014 21:57:13 +000057Vendredi 2009 040940
Le couple sur om314 j'ai ca
Vis de paliers:
-diam 14mm jusqu'au noteur 000820 : 12
-diam 14 à partir du moteur 000820 : 14
-diam 15 mm : 5 + 1 m.dan 90° + 20°
Les valeurs sont données en m.kg ou quand c indiqué en m.dan avec dans certains cas, des angles de serrages complémentaires.
Dans la RTA c au debut juste avant conseil pratiques..
Pour l'outil j'avais pris un cylindre en alu c bien lisse ca ruine pas la tresse. Diam 35mm.
VoT
Messagepar tékadé » 01 PMvMar, 03 Juin 2014 13:49:10 +000049Mardi 2009 040140
Bonjour tout le monde,
Je m'incruste dans la conversation car j'ai un problème de fuite d'huile depuis 2 jours avec mon 508D. J'espère n'embêter personne.
Voilà, après avoir mis à peu près 2 à 3 litres d'huile 5W40 et 300Km de route. En cours de route, j'ai ajouté 2 litres de 15W40 pour éviter d'avoir trop de fluidité. Le niveau d'huile est maintenant à 85% du max. Mon moteur fuit.
Maintenant, à chaque fois que je démarre , les gouttes tombent, elle viennent du bas du moteur,. Voulez-vous me dire ce que je dois faire ? Merci par avance.
tékadé
Inscrit le: 01 AMvLun, 03 Juin 2013 11:38:38 +000038Lundi 2009 041140
Messagepar VoT » 01 PMvMar, 03 Juin 2014 16:09:04 +000009Mardi 2009 040440
Salut.
Ca fait vachement fluide.. Je ne veux pas dire de betises mais les vieux coucou prefere des huiles plus epaises en general.
20w40 20w50 ..
Perso le miens tourne tous les jours , souvent et fait asser peu de km donc 15w 40 et donc petites fuitouilles mais pas de quoi faire des taches par terre..
Pour localiser ta fuite tu fait propre genereusement ton moteur pas seulement ton bas moteur puis avec un bon eclairage tu dois pouvoir capter d ou ca vien.
Le tour du carter, le vilbrequin devant deriere, la durite qui va a la pompe a vide etc tu remonte jusqua la source..
Bon courar c parfoi chaud de capter avec l air du radiateur un bahu parker en pente ...
VoT
Messagepar tékadé » 01 PMvMar, 03 Juin 2014 17:18:06 +000018Mardi 2009 040540
Merci pour ton message,
D'après toi, une vidange me résout ce problème ?
tékadé
Messagepar gothorax » 01 PMvMar, 03 Juin 2014 17:23:57 +000023Mardi 2009 040540
c est clair que de la 5W40 il risque de pas apprécier le moteur , c est vraiment trop fluide pour des vieux coucou comme ça , vidange tout et remet de la 15W40 voir de la 20W40
gothorax
Messagepar tékadé » 01 PMvMar, 03 Juin 2014 18:20:12 +000020Mardi 2009 040640
Merci pour vos aides, Je vais faire ça.
Mais une question quand même, si je roule avec jusqu'à plus d'huile, puis remettre du 15 ou 20W40 ???
C'est quoi la conséquence ?
tékadé
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 03 Juin 2014 18:27:13 +000027Mardi 2009 040640
La conséquence de rouler sans huile :?:
Ça fait shpok et hop plus d'moteur... ça vaut bien une vidange, puis casser un moteur de 508 en roulant sans huile c'est un peu surfait. ;)
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 03 Juin 2014 20:40:49 +000040Mardi 2009 040840
loiseleur a écrit:La conséquence de rouler sans huile :?:
ou alors rouler avec un stéthoscope... dès qu'il commence à cogner, arrêt immédiat et rajout de 3 dl d'huile... jusqu'à la prochaine fois... :ugeek:
Messagepar tékadé » 01 PMvMer, 04 Juin 2014 12:14:11 +000014Mercredi 2009 041240
Je me suis mal exprimé. Jusqu'à plus d'huile, je veux dire par là, jusqu'au niveau mini.
Voilà, je roule jusqu'au niveau mini. Puis je rajoute du 20w40. Qu'en pensez vous? Quelle conséquence de rouler avec une huile trop fluide ?
tékadé
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 04 Juin 2014 12:27:25 +000027Mercredi 2009 041240
Comme dis : de l'huile trop fluide sur moteur pas adapté = cela peut pisser un peu partout.
Et il est possible que des additifs soient ajoutés dans ces huiles et non compatibles avec ton moteur.
Ne t'emmerde pas, fait une vraie vidange dans les règles.
mickmick
Messagepar tékadé » 01 PMvMer, 04 Juin 2014 18:21:07 +000021Mercredi 2009 040640
OK les gars, je vidange. Merci pour tous vos conseils.
tékadé
