Filtre Go 609D
Re: Filtre Go 609D
Messagepar bartabouche » 01 AMvSam, 14 Déc 2013 02:40:14 +000040Samedi 2009 040240
salut,
sur notre 309 , ya vait une pompe à pouce sur le corps du filtre
mais pas terrible
j'avais modifié la tuyauterie en installant une excellente pompe a gasoil de citroen Xantia
celle qui ressemble a une p oire !
pas la xantia la poire hein
bye
bartabouche
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Nov 2008 19:25:51 +000025Lundi 2009 040740
Re: Filtre Go 609D
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 14 Déc 2013 18:45:27 +000045Samedi 2009 040640
Le miens est de 89 et y'en a une aussi, et çà parait bien d'origine. C'est une qu'il faut juste pousser avec ressort, sans pas de vis.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: Filtre Go 609D
Messagepar Little » 01 PMvMer, 11 Nov 2020 20:28:30 +000028Mercredi 2009 040840
Hello,
Petit déterrage de topic. Avec mon père, on a essayé de réamorcer la pompe à injection de son 609D.
Cette bourrique ne veut rien savoir. Trois fois que l'on vide les batteries.
Mon père a :
- soufflé dans le réservoir avec de l'air sous pression pour faire monter le gasoil à la pompe à injection,
- purgé le filtre à gasoil et le remplir,
- défait les raccords des injecteurs,
- essayé d'amorcer avec la pompe à main,
rien à y faire...nada peau de zob.
Nous sommes comme deux ronds de flan.
Si quelqu'un saurait pour donner un coup main/pouce.
Merci. :D
Little
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Avr 2020 15:58:56 +000058Mercredi 2009 040340
