Pas de starter sur 308d
Re: Pas de starter sur 308d
Messagepar jony » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 13:37:49 +000037Dimanche 2009 040140
putain elle super accessible la pompe a vide! faut lever la calandre et tomber le radiateur pour y voir kekchose
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 13:40:31 +000040Dimanche 2009 040140
Le tuyau n'est pas repiqué sur la durite entre pompe et mastervac?
Messagepar jony » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 13:53:41 +000053Dimanche 2009 040140
non c le tuyau du neman qui est repiqué sur le t entre la pompe et le mastervac. celui de la thermovanne va direct sur la pompe a vide
jony
Messagepar jony » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 14:03:31 +000003Dimanche 2009 040240
Dernière édition par jony le 01 PMvDim, 22 Sep 2013 18:00:03 +000000Dimanche 2009 040640, édité 2 fois au total.
jony
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 14:34:20 +000034Dimanche 2009 040240
Oui il y a les 2 montages.
Tu peux boucher la petite sortie sur la pompe et repiquer à un autre endroit. Genre avec un T au niveau de la durite mastervac/pompe.
Messagepar jony » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 14:51:53 +000051Dimanche 2009 040240
c'est ce a quoi je pensais. je crois que j'ai aussi un reglage du ralenti a faire . j'ai pas de compte tours mais est-ce que au ralenti a chaud en désaccouplant la pédale de la pompe et en débranchant le tuyau de depression je devrais arriver a un regime stable ? si c'est trop bas faut que je deserre la capsule de ralenti?
sinon tu dis qu'il y a 2 montage? ce moteur n'est pas d'origine peut etre que cette pompe a vide venait d'un camion ou le montage était l'autre.
jony
Messagepar Raoul85 » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 15:52:18 +000052Dimanche 2009 040340
C est surement pas ta pompe a vide, vu que tu avais du vide dans le tuyau de la capsule d arret.
cherche un coude ou un manchon qui serait craqué ou bouché.
Raoul85
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 16:13:01 +000013Dimanche 2009 040440
Raoul85 a écrit:C est surement pas ta pompe a vide, vu que tu avais du vide dans le tuyau de la capsule d arret.
Sur son montage la pompe à deux orifices d'aspiration, parfois il n'y a plus d'api au niveau du petit.
Messagepar jony » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 16:40:08 +000040Dimanche 2009 040440
la c'est ca il n'y a plus d'aspi au niveau du petit je pense qui faut que je trouve un y pour me raccorder sur l'aspi du neman. j'ai aussi a chaud un probleme de ralenti ca tremble un peu et des fois beaucoup ca fait un peu peur. et je commence a me demander si ca vient pas d'autre chose que juste la capsule de ralenti. j'ai parcouru des sujets sur le forum qui tournaient autour de ca et j'ai l'impression que ca arrive a beaucoup d'autres qui parlent d'un cylindre qui tourne pas ou pompe a injection qui envoie pas dans 1 cylindre, de poussoirs hydrauliques...
jony
Messagepar jony » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 17:38:33 +000038Dimanche 2009 040540
Uploaded with ImageShack.us
voila j'ai trouvé un t de goutte a goutte de jardin et du tuyau de goutte a goutte c pile poil parfait bon diametre! nickel.
jony
Messagepar jony » 01 PMvLun, 23 Sep 2013 20:47:53 +000047Lundi 2009 040840
le seul hic c que ya moins d'aspiration sur le neman du coup il a du mal a calé quand je coupe le contact mais sinon ca marche je pense qu'il faudra que je regarde de plus prés la pompe a vide pour essayer de deboucher la 2e sortie
jony
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 23 Sep 2013 21:22:28 +000022Lundi 2009 040940
Si tu as moins de vide au naiman, c est qu il doit y avoir une entree d air quelque part, regarde tous les autres raccords, ton bout de tuyaud d arosage serre bien le tube a vide ?
Raoul85
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 23 Sep 2013 21:28:41 +000028Lundi 2009 040940
Le système de ralenti accéléré à une mise à l'air libre, donc normale qu'il y ait moins d'aspi pour l'extinction à froid.
Ça le fait toujours lorsque le moteur est chaud?
Messagepar jony » 01 PMvMar, 24 Sep 2013 17:55:59 +000055Mardi 2009 040540
oui ca le fait toujours a chaud mais c surtout a froid paske la moitié de l'aspi va a la capsule de ralenti
jony
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 09 Oct 2013 14:54:21 +000054Mercredi 2009 040240
Salut a tous, buen, j'ai enfin changé cette thermo-valve! Là ben nikel, ca fait a nouveau son taf de "starter"...SAUF QUE bizarrement lorsque il coupe le regime "normal" est quand meme un poil bas...quand j'aurai cinq minutes faudra que je mette un petit coup a la capsule de ralentis a chaud, histoire de voir ce que ca raconte...ca je trouve que meme en mode starter le regime est quand meme moins elevé que sur mon 208 a l'epoque.
bref, rien de grave en somme, si y a du neuf je tiens au jus, sinon en ce qui me concerne le sujet est clos! ;)
Messagepar AIMEDIEU » 01 PMvLun, 27 Déc 2021 18:48:56 +000048Lundi 2009 040640
Question : la capsule agit indépendamment de la tringlerie de la pédale ou sur celle-ci ?
Car si le cas, suffit peut-être de régler, ou tordre (soluce de faignant et/ou de vérification de la cause) la plus longue tige.
En tous cas intéressé par ta réponse si tu as résolu le blème.
Amitiés.
AIMEDIEU
Inscrit le: 01 AMvVen, 16 Juil 2010 02:36:41 +000036Vendredi 2009 040240
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 27 Déc 2021 22:25:20 +000025Lundi 2009 041040
salut, la capsule agit sur la pompe
