moteur vito 110TD vibre au ralentis
Re: moteur vito 110TD vibre au ralentis
Messagepar tanou » 01 PMvMer, 15 Mai 2013 16:28:15 +000028Mercredi 2009 040440
merci gaston !
je savait bien que sa pouvait venir de la ! :D
bon déja je v lui faire une bonne vidange , avant je v lui mettre un peut de gazoil dans le moteur et faire tourner histoire de nétoyer tous sa ! c un vieux mécano qui ma appris sa ! sa permet de nétoyer les poussoir et de décrasser le bourrin .
ensuite je fait ma vidange , je fait chauffer la bète et c partit pour 2 min a bon régime histoire de regaver mes poussoir avec une bonne huile toute neuve ;)
aprés tous sa je verrai ce que sa donne , en tous cas je v de suite regarder ma poulie dumper!
a plus et merki de votre aide :!:
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Messagepar tanou » 01 PMvMer, 15 Mai 2013 16:38:51 +000038Mercredi 2009 040440
je viens d'allé voir et comme sa a l’œil je vois rien de spécial ! g essayer de la dranler a l'arrét et rien ne bouge , moteur tournant sa tourne rond et la vibration a l'air de venir de plus haut donc je vais faire ma vidange et on verra aprés!
tanou
Messagepar tanou » 01 PMvJeu, 16 Mai 2013 16:50:42 +000050Jeudi 2009 040440
vidange faite !
bon bin sa vibre toujours. a chaud on le sent moins mais quand même !!!
perso ce que je comprend pas c pourquoi sa le fait d'autant plus quand j'appuis sur le frein ou quand le ventilo tourne ??? :shock:
si non il roule bien mais c reloux a l’arrêt et surtout au feu quand je doit garder le pied sur le frein!
par contre le pti coup de gazoil dans le moteur et une huile nouvelle bien améliorer le bruit du moteur!
sa joue toujours un peut des castagnettes mais nettement moins !
tanou
Messagepar gothorax » 01 AMvVen, 17 Mai 2013 11:40:31 +000040Vendredi 2009 041140
tu devrais jeter un oeuil au support moteur , notament celui de dessous derriere le moteur qui le relie au berçeau , il se peut qu ils soit bien fatigué , et ya eu quelque cas de berceau moteur fendue sur les vito
après moi sa me parait normal que ta vibration soit plus forte quand tu appuie sur le frein , les roue quand elles sont libres joue le role de balancier et donc reduise ta vibration , quand tu appuie sur le frein tu les bloques dons la vibration s intensifie , enfin je sais pas si mon explication est très comprehensible :mrgreen:
gothorax
Messagepar gerb » 01 PMvVen, 17 Mai 2013 21:03:07 +000003Vendredi 2009 040940
Salut juste une petite question au passage tu mets combien de décilitre de go dans le moteur avant de vidanger?
Merci. A+
gerb
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Sep 2012 18:41:02 +000041Dimanche 2009 040640
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 17 Mai 2013 21:41:05 +000041Vendredi 2009 040940
gerb a écrit:Salut juste une petite question au passage tu mets combien de décilitre de go dans le moteur avant de vidanger?
Perso je ne suis pas du tout pour ce genre de pratique.
Problème de vibration toujours présent avec la courroie accessoire déposée?
Ton alternateur a une poule simple ou débrayable?
Messagepar gothorax » 01 AMvSam, 18 Mai 2013 06:54:57 +000054Samedi 2009 040640
tipierre a écrit:Perso je ne suis pas du tout pour ce genre de pratique.
ouai moi non plus , je suis pas sur que rompre completement la lubrification de l huile meme si le go est un corp gras se soit vraiment tres bon
gothorax
Messagepar gerb » 01 PMvSam, 18 Mai 2013 19:09:09 +000009Samedi 2009 040740
Merci, je vais suivre vos conseils. ;)
gerb
Messagepar tanou » 01 PMvDim, 19 Mai 2013 20:08:38 +000008Dimanche 2009 040840
wahou ! que de réponse d'un coup,
alors pour gothorax, je c pas pour le silent bloc de berceaux mais je vais aller voir la semaine prochaine ! la, je suis sous la pluie bretonne! kénavo !!! :D
pour tipierre je c pas non plus si c une poulie débrayable en faite et g pas essayer de faire tourner sans couroie mais je peut essayer bientot!
et pour gerb je mait max 50cl de gazoil dans mais 8,5l d'huile donc je pense pas que sa coupe la lubrification mais plutot que sa fluidifie mon huile ce qui permet de vider les poussoir pour mieux les reramplir !
voili voilou :)
a oui , je pense comme toi gothorax pour la transmission de la vibration. j'ai tilté l'autre soir mais j'avais pas pensé a l'effet silent bloc des pneux !
en tous cas merci pour vos reflexion et conseil sa m'avance beaucoup et me donne des piste trés intéressante :idea:
a bientot tous le monde !!!
kénavo :lol:
tanou
Messagepar tanou » 01 PMvMar, 21 Mai 2013 18:23:46 +000023Mardi 2009 040640
au faite tipierre , comment je vois que ma poulie et débrayable ???
g bien la revu technique mais je trouve rien a ce sujet .
tanou
Messagepar tanou » 01 AMvVen, 31 Mai 2013 07:59:26 +000059Vendredi 2009 040740
SALUT !
bon bin je donne des nweu's histoire que si s'a arrive a un autre au moins il y aura une trace !
alors , vu ce temps de chiote g rien put faire sur le camion . par contre je connais un mec cher merco utilitaire bordeaux et je lui est montrer mon souci :
pour commencer il ma demander si le camion avait environ 300mkm ce à quoi g répondu oui
ensuite il ma demander si la vibration ce transmettait dans la pédale de frein ce à quoi g encore répondu voui !!!
d’après lui c une usure d'ensemble de tous les élément antivibrateur et surement le silent bloc arrière de berceau qui doit étre défectueux. on a pas put controler sur un pont car c'était le coup de feu a l'atelier et il manqué du personnel ! :(
bon , en tous cas sa me rassure un peut car je pensé au volant bi-masse et la c'est pas le mème tarif (500euros le kit )
voili voilou , de toute facon j'avais prévu de changer le silent bloc de barre stab ! je v regarder pour faire ceux moteur au passage!
je vous tiens au jus des travaux pour controler que c bien sa !!!
a plus :arrow:
tanou
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités
