413cdi conso de l'espace
Re: 413cdi conso de l'espace
Messagepar lleymarie » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 21:05:22 +000005Vendredi 2009 040940
j ai u le meme probleme sur mon 512 et c etais la pompe a injectio qui apriori se désamorcais!
lleymarie
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Oct 2012 19:20:34 +000020Mercredi 2009 040740
Messagepar tanou » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 21:41:10 +000041Vendredi 2009 040940
perso je sa me fait penser au calculateur! j'en ai vu un paquet en rade a cause de sa!
un jour tous roule et le lendemain ta plus rien! :shock:
j'espère que c pas sa !!! bon courage ! ;)
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 23:37:51 +000037Vendredi 2009 041140
lleymarie a écrit:j ai u le meme probleme sur mon 512 et c etais la pompe a injectio qui apriori se désamorcais!
Les moteurs de 413CDI et de 512D sont nettement différents. Notamment coté injection, pompe HP et rampe commune sur le premier contre pompe rotative type VP sur le second.
À première vue je penserais à un grippage de la géométrie variable du turbo.
En forte charge ou montée dans les tours, ça crée une surpression dans l'admission donc le calculo moteur bride l'injection, tu coupes le moteur tu redémarres et c'est reparti jusqu'au prochain coup de gaz.
Ça pourrait aussi venir d'une sonde qui merde, style capteur de pression de suralimentation.
L'idéal étant quand même de faire un relevé de code défaut.
Messagepar khaq » 01 AMvSam, 11 Mai 2013 10:45:16 +000045Samedi 2009 041040
voila ce que j'ai trouvé sur un autre forum:
Première chose avec une autre personne,contrôle les durite du turbo et de tout se qu'il souffle,
Une personne qui accélère ,et toi en l'ocurence qui contrôle les durites du turbo,il peut y avoir un collier,une durite fendue deboiter,etc.......regarder sous la voiture aussi......
Après tu as tout le reste superlol superlol superlol
Je sais c'est pas marrant .....
Mais tout ne te consterne pas ,ne prends pas peur .......
Bonne recherche
Pert.puiss.cdi
PERTE D PUISSANCE SUR CDI:
1er.boite auto pas vidanger.a faire tous les 60.000
2em.convertisseur de couple
3em.débitmetre
4em.pompe a pression d'injection
5em.catalyseur
6em.vanne EGR boucher,durite déboîter,couper,etc...la chose essentielle que vous ne faite pas est de nettoyer le boitier de melange de la vanne egr (le boitier sur lequel se vis la vanne)
car ce boitier s'encrase et ne laisse plus passer les gaz, ce qui provoque un defaut des capteur et bloque a 3000tr/min.
7em. Relais de surtension
8em. Durite du turbo,fendu,trouer,déboîter etc..
9em. Le capteur de vilebrequin ( PMH ). HS.
10em. Mesure aussi a l'ohmmètre le contacteur du Kick-DOWN sous le pétale d'accélérateur,il doit y avoir autour de 13 Ohms,si plus change le.
11e m.Capteur de pression,et sa durite .
12em. Collecteur d'admission .
13em.Commande de géométrie de turbo bloquer
14em. Fuite dans le circuit de dépression ,ou actuateur de pression HS.
15em. Voir le M55 nettoyage ,ou à changer
Et celle là aussi.
http://www.rsattitude.fr/17-14-33-princ ... egate.html
_____________________
Voilà la pièce qui peut être fendu ou casser sans que l'on puisse la voir.
j'ai trouvé le truc de fixation de la durite casser et c'est à cause de ça que j'entendais un gros sifflement lorsque j’accélère
( poster par ZAKAELI )
___________________
Et à quoi elle ressemble
http://mbspecialist.fr/mercedes_webcata ... 005450427/
___________________
Capteur d'arbre à cames
http://i73.servimg.com/u/f73/18/19/78/51/dsc_6410.jpg
Et où il se trouve
http://i73.servimg.com/u/f73/18/19/78/51/dsc_6412.jpg
khaq
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 11:28:09 +000028Jeudi 2009 041140
Messagepar khaq » 01 PMvMar, 28 Mai 2013 19:18:06 +000018Mardi 2009 040740
mais sinon vous en pensez quoi de cette liste? faut-il déjà que je passe à la valise chez merco?
Par ailleurs j'ai remarqué de l'huile propre au niveau des câbles qui passent sous les gaines de chauffage et aussi vers une grosse piece noire à droite du moteur, mais pas ailleurs dans le moteur
khaq
Messagepar Apache » 01 PMvMar, 28 Mai 2013 20:05:59 +000005Mardi 2009 040840
Pour la valise je te conseil d'aller voir un petit garagiste car chez merco :shock: t'auras mal au porte feuille!
Sinon moi ca m'es arrivé sur la laguna et le picasso de mon père et c'était la vanne EGR! résultat je les ai débranchées et d'la route! Par contre je sais qu'a partir de 2005 on peut plus le faire, sinon ça te met un code défaut et ça change rien.
Biensur, à verifier pour mercedes.
En te souhaitant bon courage!
"Il est indigne pour un homme veritable de revenir à ses excréments et de se complaire à les renifler" El Chura
Le ptit gros, 814 viewtopic.php?t=32180
Apache
Inscrit le: 01 AMvDim, 05 Mai 2013 11:25:20 +000025Dimanche 2009 041140
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 28 Mai 2013 20:30:57 +000030Mardi 2009 040840
Pas sûr que le petit garage du coin fasse l'affaire.
Il faut déjà qu'il soit équipé d'un matériel de diagnostique multi-marque adapté et qu'il possède l'adaptateur nécessaire pour les Sprinter.
Dans une station Bosch ils devraient pouvoir te faire un relevé au KTS.
Pense à réclamer la liste des codes défaut.
Messagepar khaq » 01 AMvMer, 29 Mai 2013 09:45:34 +000045Mercredi 2009 040940
Je vais voir ça pour trouver un garage, mais bon je suis sur fontainebleau et équipé camion il y a peu de choix c'est mercedes ou iveco
khaq
Messagepar khaq » 01 PMvVen, 12 Juil 2013 21:09:42 +000009Vendredi 2009 040940
alors finalement passage à la valise et plus de peur que de mal ce n'était que la durite reliant le turbo au radiateur d'air qui était percée. 50e de durite chez merco et c'est reparti. J'avais pourtant regardé les durites mais pas celle ci :?
khaq
