p'tit problème de chauffe sur mon 308
Re: p'tit problème de chauffe sur mon 308
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 07 Juin 2012 10:25:26 +000025Jeudi 2009 041040
lolus a écrit:essaye sans calorstat et solutionne tes petites fuites car ca met ton circuit a la pressionv atmospherique et ca la fait pas. faut que tout soit bienn etanche
Heu c'est ton bouchon de radiateur qui permet une surpression du liquide.....
Sinon pour le calorstat, attention a ce que la solution de depannage ne se transforme pas en solution definitive par oublie ou flegme ;)
L'huile moteur ne lubrifie bien que si elle est a bonne temperature.....
cox1303
Messagepar lolus » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 12:32:06 +000032Vendredi 2009 041240
cox1303 a écrit:Heu c'est ton bouchon de radiateur qui permet une surpression du liquide.....
oui mais si tu a une fuite ailleur je pense que ca ne permet plus d'avoir une surpression justement !! enfin c'est mon avis
lolus
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 19:04:15 +000004Vendredi 2009 040740
Excuse mais un moteur tourne très bien avec son liquide a la pression atmospherique.....
De 2 aucun rapport avec le calorstat,
De 3, les petite fuites ne mette pas le circuit a la PA.........
Ou alors faut que je retourne a l'ecole......
cox1303
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités
