bruit suspect
Re: bruit suspect
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 22 Juin 2011 22:24:23 +000024Mercredi 2009 041040
au gaz? t'es bi-carburanté?
Alors dépêche toi d'aller faire prendre tes compressions.
Si les compressions sont OK : c'est ton collecteur qui est en train de lâcher.
Le gaz produit une température de fonctionnement beaucoup plus élevée que l'essence, du coup les collecteurs encaissent mal et se fissurent.
le bruit que tu entends pourrait être aussi bien un collecteur qui fissure (claquement sur le tuyau qui fissure) ou encore une perte d'étanchéité d'un siège de soupape ou encore un mauvais réglage de soupape.
Attention: une soupape au réglage trop ouvert - trop large - fait moins de dégât qu'une soupape au réglage trop serré.
trop serré = perçage de piston = gros problème moteur.
va chez ein spezialist sans tarder,
mieux vaut un bon diagnostic précoce qu'une panne tardive au mauvais endroit et au mauvais moment.
noktambule a écrit:ben c'est juste que ça m'embetreais que ce bruit soit symptomatique d'une prochaine panne super emmerdante. mais, pour préciser, je roule tous les jours, mais au Gaz... jamais au SP, trop cher... c'est un tort, vis a vis de mes petites soupapes cheries? vont elle me lacher prochainement?
tu adoreras, quand ton haut moteur lâchera faute de bon graissage par plomb des soupapes
tu verras les économies...
mon conseil : 50 km au gaz et tu switches pendant 5 km à l'essence, et tu reviens au gaz.
Trop cher la SP? Prends l'autobus ou le train....
Dernière édition par Oh_Marcello le 01 PMvMer, 22 Juin 2011 22:30:24 +000030Mercredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
