RESOLU problème demarreur 508
Re: URGENT problème demarreur 508
Messagepar laprenti » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 14:05:52 +000005Lundi 2009 040240
bonjour ,
alors julio de la vega sa ne peu pa etre ma vis cassé car on ne la voit pas elle cassé dans le bloc moteur.
et tipierre merci pour le probleme que je pensai(démareur/VM),et il ne me semble pas avoir vu d'équerre sur le démarreur ,après peut etre qu'elle est cassé et fixé sur le chassis ou autre,je vais allé regardé sa tout a l'heure ,j'ai quelques truc a faire avant.
mais sinon je me demande si se n'est pas mon recepteur d'embrayage qui gene,je pensai enlever les 2 boulon qui le tiene au support entre le démareur et le moteur?
qu'est ce que vous en pensez?
encore merci pour votre aide les biloutes sa fais plaiz de pas se sentir seul ;)
laprenti
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 15:27:21 +000027Jeudi 2009 040340
Messagepar laprenti » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 16:34:03 +000034Lundi 2009 040440
alors,j'ai démonter les 2 vis de mon recepteur,et bien c'était bien sa qui me géné pour enfoncer mon démareur donc ca c'est ok.
pour le clak je pense que j'ai trouvé le problème.en faite sur la bobine du demarreur j'ai une cosse de cassé,c'est un peti fil noir qui est branché au cul de la bobine avec une vis au tournevis plat,est ce possible que se soit ca?
j'ai éssayé de démonté cette vis mais elle est grippé et donc je veu pas la foiré alors toute les 15min je vais mettre du wd40 juska temps que la vis vienne.
a suivre
laprenti
Messagepar laprenti » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 18:00:51 +000000Mardi 2009 040640
bon j'ai remonté le demarreur,le recepteur,ca c'est ok.
j'éssaie de le démaré et la sa clak,je fais touché le petit cable de masse pour voir si c'est c le problème ,je démare,le moulin tourne et la étincelle,sa fume au niveau du coupleur et sous la bobine ,la gueine d'un gros cable qui va du cul de la boite de vitesse jusqu'au tableau de bord(vers les fusibles).
Est-ce que quelqu'un sait a quoi sert se cable?
du coup la gueine a fondu,donc le cable touche le démarreur
Il est conseillé de refaire la gueine avec du chatertone??
j'ai réussi a enlever la vi de masse ou la cosse était cassé et donc je vais la ressoudé.
je dois allé faire des bricoles je serai de retour d'ici 1h,si quelqu'un peut m'aider se serait cool :oops:
thank you very much
laprenti
Messagepar lilie&julien » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 22:41:09 +000041Mardi 2009 041040
si il y avait faux contact c'est du a ta cosse
ton bruit s'etait un bruit de faux contact???
enfin fait pas cramé ton camion!!!
sois le changement que tu veux voir en ce monde
In Lak'ech
notre camion:http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=22764
lilie&julien
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 12:45:49 +000045Jeudi 2009 041240
Messagepar laprenti » 01 PMvMer, 16 Mar 2011 18:56:07 +000056Mercredi 2009 040640
c buen le camion est réparé pour l'instant,y a plus qu'a allé ché mon pote pour enlevé la vis cassé mais la il démarre nikel,j'ai réparé la cosse .
donc se poste peut etre fermé
merci de m'avoir aidé ;)
laprenti
Re: RESOLU problème demarreur 508
Messagepar lilie&julien » 01 PMvMer, 16 Mar 2011 19:00:47 +000000Mercredi 2009 040740
hip hip hip ou ra....
bien bien ;)
In Lak'ech
lilie&julien
