Problem moteur 409d, fume et broute à froit!!
Re: Problem moteur 409d, fume et broute à froit!!
Messagepar pti.ju.lgrand » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 18:41:24 +000041Mercredi 2009 040640
je rektifi... mon moteur merde sur le dernier cylindre en partant de devant...jvien de recontroler...
pti.ju.lgrand
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Sep 2009 15:47:08 +000047Lundi 2009 040340
Messagepar pti.ju.lgrand » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 18:10:26 +000010Lundi 2009 040640
probleme aparament resolue... fau voir dans le temps...
c etais la soupape d echappement du dernier cylindre qui n avait pas le bon reglage...
plus qu a s attaquer a la carrosserie maintenant..
au faite ................ bonne année!!!!
tchuss
pti.ju.lgrand
Messagepar Pankowski » 01 PMvMar, 04 Jan 2011 17:53:16 +000053Mardi 2009 040540
Bon tu t'en tire bien!!! cool!
Pankowski
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Oct 2010 21:12:42 +000012Mercredi 2009 040940
Messagepar WILD » 01 PMvSam, 22 Jan 2011 18:28:29 +000028Samedi 2009 040640
Slt à tous me revoilà dans la partie!!
Avant de déculasser j'ai pris mon jeu aux soupapes et effectivement c'été pas bon sur le cylindre n°1.
Une fois réglé, non sans peine :x car c'est le moin accessible juste sous la tole, remontage, cp de démarreur et là, magique!! Plus de fumé, moteur qui tourne rond et plus de patate dans les côtes.
Après je comprend pas comment sa peu se dérégler à moins que sa ne l'à jamais été correctement ou que c'était mal serré?
En tout cas j'ai fait que 60km depuis et il tournait nikel à part tjrs un léger claquement à froid sur ce même cylindre mais de ce tps là sa doit être du au fait que l'huile n'arrive pas tout de suite en haut du moteur.
A surveiller.
Donc voilà je vais pouvoir me remettre à l'aménagement et notamment l'isolation et avant tirer tout les câbles.
Sinon pour répondre à pti.ju.lgrand pour savoir si c'est ton joint de culasse, tu regarde si tu consomme du liquide de refroidissement et tu peu regarder si sa te fait de la mayonnaise ds le liquide de refroidissement en desserrant la vis de purge sous ton radiateur avec un récipient en dessous.
WILD
Inscrit le: 01 AMvJeu, 10 Juin 2010 09:52:11 +000052Jeudi 2009 040940
Messagepar WILD » 01 PMvSam, 22 Jan 2011 18:39:42 +000039Samedi 2009 040640
Merde j'avais pas vu les derniers messages!
Trop bien en fait on avait le même problème avec "pti.ju.lgrand" et tout est bien qui fini bien!
Bon courage à vous!
WILD
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 10 invités
