levier de mon 208 tremble.
Re: levier de mon 208 tremble.
Messagepar shivananda » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 13:55:02 +000055Mardi 2009 040140
cheb 85 a écrit:j' avais eu le meme souci avec un 308 ,meme symptome ,meme effet ,moteur qui s'emballe a chaud et a l'arret ,le levier de vitesse allait de gauche a droite rapidement.mon mécano avait réglé je sais plus trop quoi,je m'en souvient plus...mais c'était pas les silent blocs!je vais essayé de retrouver la facture pour te dire exactement l'origine du probleme.
Bonjour à vous tous,
Je reprends cet ancien tropic, car il exprime les mêmes symptômes et que mon fourgon est aussi un 308 D. A savoir
__ Démarrage froid, chaud, au quart de poil
__ Les vibrations voire fortes secousses sont apparentes moteur chaud, au point mort ou débrayé. dans ce cas le moteur
semble tourner sur trois pattes.
** Deux vidanges successives ont été faites dont la dernière avec produit nettoyant pour l'huile + ajout MÉTAL5 + ajout
produit pour les poussoirs qui avaient tendance à cliqueter. + produit nettoyant dans le gasoil élimination calamine
nettoyage injecteurs.
Je suis allé dans un garage le soumettre à la question. Le Mécano très sympa semble éliminer un problème de
compression. IL ne détecte pas le bruit particulier d' une soupape qui ferme mal. A priori après lecture des anciens
tropics concernant ce problème je n'ai pas vu exprimé la solution. Alors je viens quérir vos lumineux savoirs.
MERCI POUR VOTRE AIDE.
shivananda
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Mai 2011 17:58:20 +000058Samedi 2009 040540
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 14:01:55 +000001Mardi 2009 040240
Ce soucis apparaît uniquement au ralentit sur place, ou aussi en roulant?
Perte de puissance? montée dans les tours difficile?
Messagepar shivananda » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 14:13:21 +000013Mardi 2009 040240
tipierre a écrit:Ce soucis apparaît uniquement au ralentit sur place, ou aussi en roulant?
Bonjour tipierre, OUI exactement uniquement au ralenti et sur place, sinon sur route tout semble aller bien.
shivananda
Messagepar shivananda » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 14:22:04 +000022Mardi 2009 040240
Je viens de recevoir le quit tuyauterie de cache culbuteur que je changerai ce soir ou demain, avec l'ami Julio_de_la_vega
Je suis allé aussi sur un ancien tropic concernant la capsule de régulation de ralenti. Si jamais elle était défectueuse quel
serait les symptômes? Julio semblait être intuitivement et moi même attiré par cet organe.
shivananda
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 14:25:20 +000025Mardi 2009 040240
Je peux peut-être me trompé mais ça pourrait juste être un problème de réglage ralenti.
Il y a un ralenti accéléré à froid qui dure à peu près 5 min.
Une sonde de température d'eau sur la culasse qui sert de vanne sur le circuit de dépression.
À froid, ton ralenti est accéléré, une fois chaud le ralenti baisse mais s'il est réglé trop bas le moteur boite.
Tu n'as plus ce symptôme quand tu mets un peu les gaz sur place?
:arrow: Réglage ralenti
Messagepar shivananda » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 14:34:23 +000034Mardi 2009 040240
tipierre a écrit:Je peux peut-être me trompé mais ça pourrait juste être un problème de réglage ralenti.
Effectivement a froid le ralenti est accéléré, mais à chaud il est toujours accéléré d'ailleurs le mécano que j'ai vu
ce matin m'a fait remarquer que le moteur tournait trop vite, seulement si je descends le régime je pense que ce dernier va sortir du fourgon prendre l'air :lol:
shivananda
Messagepar shivananda » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 14:37:43 +000037Mardi 2009 040240
et les silen-bloc sont en train de morfler dur.
shivananda
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 05 Oct 2011 20:07:01 +000007Mercredi 2009 040840
saloute
je suis donc avec Shivananda
le soucis est le suivant :
Le moteur boîte à chaud
- Il y a un bruit de poussoirs perceptible. Il disparaît arrivé à un certain régime quand on accélere.
sur la vidéo entre 19 et 22 secondes
- J'ai changé le joint de cache-culbu, tous les poussoirs tournent librement
- Le moteur démarre au quart de tour à froid comme à chaud
- Aucune fumée
- Les injecteurs sont bons
=> Reste à avoir son retour d'expérience pour la consommation d'huile
Voilà l'histoire
Je pense à une soupape qui ferme mal ou à un cylindre qui ne donne pas comme on veut
bizarre ce bruit qui disparait comme sa
Merci pour lui
Julio.De.La.Vega
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 06 Oct 2011 22:37:46 +000037Jeudi 2009 041040
Panne trouvée
Julio.De.La.Vega
Messagepar toolooz1 » 01 AMvVen, 07 Oct 2011 09:13:43 +000013Vendredi 2009 040940
Alors ça venait de quoi :?: :?: :?:
J'ai l'impression que le mien aussi tremble.. Certes moins mais quand même!! :? :?
toolooz1
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Juin 2011 14:46:29 +000046Mardi 2009 040240
Messagepar shivananda » 01 PMvVen, 07 Oct 2011 13:34:29 +000034Vendredi 2009 040140
bonjour à vous tous, premièrement c'est un GRAND MERCI à l'adresse de Julio_de_la_véga qui c'est bien cassé la tête sur le problème. :D Il n`y avait pas de sciure dans le moteur ( Julio comprendra), mais tout presque puisque sa grande toilette;
changement de tous les filtres, pré-filtre, deux vidanges moteur successives, métal5, produit poussoirs, produit décalaminant
dans le gasoil, durites de cache-culbuteur après avoir testé les poussoirs qui sont oK, donc cette grande toilette disais-je a libéré les jeux à l'évidence important de la pompe à injection qui moteur chaud n'alimente plus le cylindre n°4. Voilà, il
me reste à faire un appel à vous et vos bonnes grâces puisque il va me falloir changer cette pompe au plus tôt.
DONC ACHETE PRIX RAISONNABLE POMPE À INJECTION POUR MERCEDES 308 D. MERCI
shivananda
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 07 Oct 2011 19:15:11 +000015Vendredi 2009 040740
salut,avant de déposer la pompe il serait bon de contrôler le calage de la distribution
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 07 Oct 2011 22:00:25 +000000Vendredi 2009 041040
salut etoile
il démarre au quart...
j'ai déjà vu des distri décalées sa peine un peu à démarrer
après on a déjà emis cette hypothèse mais comment pourrait elle se décaler ?
allongement de la chaïne ?
à voir
le cylindre 4 ne donne rien au ralenti et pisse un tout petit peu en accéléré
pour les autres c'est flagrant
merci en tout cas
Julio.De.La.Vega
Messagepar shivananda » 01 PMvSam, 08 Oct 2011 12:31:52 +000031Samedi 2009 041240
etoile80 a écrit:salut,avant de déposer la pompe il serait bon de contrôler le calage de la distribution
Bonjour ÉTOILE80, c'est aussi l'idée d'un mécano Mercedes, hypothèse d'un moteur pas d'origine, la chaine détendu, voila
j'étudierai cela avec Sénior Julio_de_la_véga. Merci et BONN DIA.
shivananda
Messagepar shivananda » 01 PMvDim, 09 Oct 2011 19:26:26 +000026Dimanche 2009 040740
bonjour étoile80, cela consiste en quoi un contrôle de la distribution, et quel outillage spécifique faut-il. merci pour la réponse.
shivananda
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 09 Oct 2011 19:39:06 +000039Dimanche 2009 040740
salut,pas besoin d 'outillage il suffit de déposer le cache culbuteurs et de contrôler la position des repéres
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/718/calage601602.jpg/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Messagepar shivananda » 01 PMvDim, 09 Oct 2011 19:54:26 +000054Dimanche 2009 040740
Bonjour étoile80, justement j'étais sur un tropic ou figuré ce document, avec Julio_de_la vega on a changé le joint de cache culbuteur, julio ma montré les poussoirs qui étaient bien libre dans leurs espaces, par contre je ne sais pas si le calage est bon si je démonte à nouveau le cache culbuteur me faudra-t-il à nouveau changer le joint par un neuf. Et pour bien voir les
chifres il me faut démonter lavant du fourgon ou bien.
shivananda
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 09 Oct 2011 20:42:35 +000042Dimanche 2009 040840
pour voir les chiffres pas besoin de démonter lavant non
ton joint tu peux le remettre
Julio.De.La.Vega
Messagepar shivananda » 01 PMvDim, 09 Oct 2011 20:57:52 +000057Dimanche 2009 040840
Salut, Julio, pour que les chiffres se trouvent en face du repère que dois je faire exactement, je prends une clée que je mets en bout du moteur comme pour faire actionner la bielle du culbuteur ou bien c'est une autre manip.
shivananda
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 09 Oct 2011 21:03:59 +000003Dimanche 2009 040940
comme je t'avais fait faire tourner le moteur pareil
cliquet douille de 27
bielle du culbuteur ? pas compris c'est des poussoirs toi
Julio.De.La.Vega
