changement joint de culasse? c'est fait !!!
Re: changement joint de culasse?????
Messagepar tonyo76 » 01 AMvSam, 15 Mai 2010 11:39:36 +000039Samedi 2009 041140
salut tout le monde!!
bien content de retrouver le fofo et sa mine d'infos en mécanique. Faut que je fasse le mien également et je voudrais savoir ce qui est nécessaire en outillage.
merci d'avance!!! ;)
tonyo76
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Avr 2009 17:58:12 +000058Vendredi 2009 040540
Messagepar charlyj » 01 PMvSam, 15 Mai 2010 13:00:52 +000000Samedi 2009 040140
salut tonyo, pour les outils, il va te falloir : une bonne boîte de cles (de 6/7 à 30), il te faut une douille de 30 profonde pour les injecteurs(pense à les sortir avant d'enlever la culasse[perso j'ai casse une tête d'injecteur car j'ai sorti la culasse avant]), un bon jeu de cles plates, une cle dynamometrique, la RTA pour les couples de serrage(elle est dans les fiches camions), bien entendu ton kit joint de culasse(y'a tout dedans); il te faut aussi : du gazoil(pour nettoyer les pieces bien grasses), des chiffons, des pinceaux(pour le go), du gratgrat vert(scotchbright) pour bien nettoyer les surfaces, un compresseur d'air. heu vlà pour le moment, bon courage ;) ;)
le son propre c'est des idées simples !!
charlyj
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Déc 2009 15:58:45 +000058Samedi 2009 040340
Messagepar tonyo76 » 01 PMvSam, 15 Mai 2010 16:12:53 +000012Samedi 2009 040440
je te remercie charlyj ;) il reste plus qu'a s'y mettre maintenant!!!!
tonyo76
Messagepar charlyj » 01 PMvSam, 15 Mai 2010 16:23:10 +000023Samedi 2009 040440
prevois une bonne semaine sans surprises :o et surtout trouve toi le bon endroit pour faire rectifier ta culasse :!: :!: :!:
charlyj
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 15 Mai 2010 20:55:51 +000055Samedi 2009 040840
Bonsoir à Toutes et Tous
Tonyo 76 tu es d'où exactement dans le 76 ? parce que à Beauvais il y a Beauvais rectif ce sont des gens très sérieux et très sympa .Si tu fais rectifier ta culasse fais la vérifier pour être sur qu'elle n'est pas fendue , si ton joint de culasse a lâché sais tu pourquoi :?: car si tu ne supprimes la cause , il va encore lâcher .
Bon courage
