ça fume
Re: ça fume
Messagepar DerricK » 01 PMvMer, 03 Fév 2010 13:10:15 +000010Mercredi 2009 040140
JSxBULLE a écrit:y'avait eu du ménage de fait sur le topic et l'info était passée à la trappe en même temps ;)
L'info est juste au dessus de mon dernier message JS, effectivement elle était peut-être aussi indiqué dans un message que j'ai shooté. Mais bon vu le m*rdier que c'était.... ;)
Fin du Hors-sujet.
DerricK
Re: ça fume
Messagepar gothorax » 01 AMvMar, 09 Fév 2010 07:47:18 +000047Mardi 2009 040740
ben le miens aussi de 609 fume grave a froid et pourtant il par au quart de tour meme avec des temperature négative , bon le pépére a quand meme 385 000 km et le moteur n a jamais été ouvert
en fait je crois que c est si il avait pas fait de fumer que j aurai été surpris :mrgreen: bizarrement il le fait plus depuis que je lui ai fait la vidange et tout les filtres , l ancienne huile devait etre bien patteuse héhéhé :lol: :lol:
gothorax
Re: ça fume
Messagepar jim » 01 AMvMar, 09 Fév 2010 11:04:30 +000004Mardi 2009 041140
si sa fume comme ça =>
début de segmentation ;)
Re: ça fume
Messagepar guitech » 01 AMvMer, 10 Fév 2010 00:08:30 +000008Mercredi 2009 041240
Arf je vous dis pas le gout du pic nic ensuite
Trop ptdr :D
Moi aussi mon 508 demarre à n'importe quelle temperature mais fume grave en dessous des 50°c de fonctionnement environ :D
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Re: ça fume
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 10 Fév 2010 11:05:53 +000005Mercredi 2009 041140
OUAIS................... ça ressemble ......... c'est du même genre ................ alors c'est quoi le debut de segmentation ?
et que faut il faire pour y remédier ? ça peux avoir quel cout ?
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: ça fume
Messagepar jim » 01 AMvMer, 10 Fév 2010 11:13:14 +000013Mercredi 2009 041140
on m'avait di debut de segmentation, j'avais refait les injecteurs et rien de changé.
apres j'ai jamais refait la segmentation je l'ai revendu comme ça en prévenant l'acheteur.
je pourrais pas t'en dire plus desolé :/ renseigne toi dans un garage a combien sa peut revenir mais ça doit pas etre donné evidemment ...
Re: ça fume
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 10 Fév 2010 11:19:25 +000019Mercredi 2009 041140
début de segmentation, ça veut dire que les différent segments n'assurent plus l'étanchéité d'un(des) piston(s) dans une(les) chemise(s) et que par conséquent de l'huile passe et est brulée.
Comme pour un joint de culasse, les pièces n'ont pas un cout excessif mais c'est la main d'oeuvre qui va douiller.
Re: ça fume
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 13:16:59 +000016Mercredi 2009 040140
donc si je suis ton raisonnement ............ le moteur devrait avoir moins de compression ? si c'est le cas comment ça se traduit ?
starbuzz
Re: ça fume
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 15:01:01 +000001Mercredi 2009 040340
Tu peut faire un test de compression soit en allant dans un garage qui le fait ou alors tu peut acheter un appareil expres, il y en a chez noratoto par exemple vers les 110€. ;)
Et je te rassure mon 307 démarre mal à froid et fume noire, puis un peu blanc, puis un peu bleu, puis quand il est chaud c'est bon.
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
Re: ça fume
Messagepar MiG_811d » 01 PMvJeu, 18 Fév 2010 19:33:44 +000033Jeudi 2009 040740
hola starbuzz mon pepere fume aussi a froid et s'arette quand il est chaud... avec 400 000 et des brouettes c'est un peut normal je pense !
comme dit plus haut la segmentation a froid assure pu l'etanchéité mais en chauffant sa se dilate et sa revient se coller au paroi du cylindre
donc pti tarage des injecteurs... sa peut pas faire de mal ! et si s'est pas résolu segmentation... mais la faut ouvrir le moteur !
enfin je pense pas que sa soit trop problématique du moment que tu bouffe pas trop d'huile...
mais c'est vrai que l'odeur est pas top ! A+
MiG_811d
