moteur VW T4
Re: moteur VW T4
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 21:08:03 +000008Lundi 2009 040940
ça sent pas grand chose, je suis trop loin et j'ai le nez bouché
commence par regarder ce que les autres t'ont dit ;)
JSxBULLE
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 21:09:20 +000009Lundi 2009 040940
ok j ouvre la porte peut etre avec le vent tu sentira la douce odeur de se moteur venir vers toi
youkoulele
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 17:30:21 +000030Mardi 2009 040540
Re: moteur VW T4
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 21:10:12 +000010Lundi 2009 040940
un moteur vw ça sent pas bon
( aïe gaston pas taper ^^ )
JSxBULLE
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 21:14:27 +000014Lundi 2009 040940
un plus celui la j ai peur qu il y ait de la me!!e dedans
on verra demain trop tard pour ouvrir
youkoulele
Re: moteur VW T4
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 22:02:49 +000002Lundi 2009 041040
JSxBULLE a écrit:un moteur vw ça sent pas bon
ça sent la frite je trouve.... comme les autres :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: moteur VW T4
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 22:27:37 +000027Lundi 2009 041040
:mrgreen:
JSxBULLE
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvMar, 26 Jan 2010 18:59:39 +000059Mardi 2009 040640
bonsoir alors et bien on a ouvert le cache culbuteur et bien tout est propre il y a rien de bizare je vous ferez une photo sinon et bien j attend la RT par mail qu un pote doit me scanner voila pour les evenements du jour sinon j ai recu mes pneus pour mon 4X4 du 900X16 magnifique plus que les jantes qui arrive jeudi avec les chambres a air et voila
youkoulele
Re: moteur VW T4
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 26 Jan 2010 19:52:55 +000052Mardi 2009 040740
salut,
la RTA ne t'apprendra pas grand chose... si ce n'est comment caler le vilo moteur démonté. ce qui est déja pas mal.
tombe la courroie, cale le bordel et vois si ça bloque toujours... si ça bloque toujours tombe la courroie de la PI (attention : calage au PMH + bien tout repérer)
Je me suis fait avoir une fois : après 3 calages de la distri ça bloquait toujours... ben c'était la PI qui était grippée :D
prends les choses du bon côté, tu va savoir parfaitement faire la distri sur ce moteur :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: moteur VW T4
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 26 Jan 2010 19:53:55 +000053Mardi 2009 040740
acétone
JSxBULLE
Re: moteur VW T4
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 26 Jan 2010 20:03:51 +000003Mardi 2009 040840
la pour le coup ça va la gripper ouais :mrgreen:
blague a part ça rigole pas... ne jamais remonter une PI rotative a sec même en tournant le moteur a la main on peut la gripper :?
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvMar, 26 Jan 2010 21:44:33 +000044Mardi 2009 040940
je pensais d abord tomber la courroie de la pompe a injection pour voir si sa bloquaie toujour et ensuite demonter l autre courroie mais sa me fais un peut peur demonter sans avoir la RT (il doivent expliquer comment caler, les reperes et tout et tout)
effectivement on a pas mal manipuler le moteur donc la PI a sec sans gasoil et avant je sais pas combien de fois c est chaud ou pas lorsqu on le fait tourner a la main elle tourne mais comme d hab juste le demis tour du volant moteur
gaston tu sais comment on bloque la poulie du vilebrequin pour la demonter j ai bien une idee mais :twisted:
voila merci beaucoup
youkoulele
Re: moteur VW T4
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 26 Jan 2010 22:23:45 +000023Mardi 2009 041040
salut,
tu n'a pas besoin de démonter la poulie en bout de vilo pour vérifier le calage de la distri ;)
je n'ai jamais travaillé sur ce moteur... mais la tension de la distri se fait par la pompe a eau il me semble... tu desserre la pompao, tu vire la courroie de la poulie d'arbre a cames
le bon calage de l'AAC c'est comme ça.... :
là c'est un 6 cylindres vw.... le principe est le même.
pour le vilo j'ai la RTA je vais aller jeter un oeuil... ça doit être une histoire de distance entre un repère sur le volant moteur et un sur le bloc...
Re: moteur VW T4
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 15:17:01 +000017Mercredi 2009 040340
j'ai la RTA sous les yeuux et pas un mot sur le calage du vilo moteur déposé.....
donc soit tu accouple la boite (ou juste la cloche d'embrayage) soit tu fais des bons repères.... ou si quelqu'un a une autre idée...
donc il y a un repère (trait) sur le volant moteur qui doit coïncider avec une lumière sur la cloche d'embrayage....
(c'est pas un moteur de T4... plus de batterie dans l'appareil pour faire une photo de la RTA...)
et donc confirmation : tension de la distri par la pompe a eau, comme sur la volvo de la photo
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 20:01:32 +000001Mercredi 2009 040840
on tomber le carter d huile du bas moteur (bref la ou on fait la vidange) parce que on c est rendu compte qu il y avait du mastic dessus du surement a un choc plus quelques rayure du a un frottement
bref une fois tomber on remarque que l endroit ou la bielle du 3eme cylindre est fixe sur le vilebrequin et bien elle est rabote pas entiere comme les autres (vous me suivez) et aussi de la limaille de fer dans le carter un petit peut et que le carter est vraiment toncher la ou il y a du mastic et bien la tole est vraiment enfonce
sinon aussi il manquait des vis de fixation sur le carter voir meme certaine etait dessere
voila j ai des photo de mauvaise qualite je vais essayer de les mettres
A+ merci gaston pour tout
youkoulele
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 20:45:04 +000045Mercredi 2009 040840
youkoulele
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 20:47:36 +000047Mercredi 2009 040840
voila le premiere endroit ou sa a du taper je pense je trouve anormal que le vilebrequin ne soit pas identique pour chaque bielle
desole les photo ne sont pas de bonne qualite j essayerais d en refaire demain
la suite dans quelques instant
youkoulele
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 20:51:13 +000051Mercredi 2009 040840
voila le deuxieme endroit ou c est "raboter" sur le meme cylindre
quesque vous en pensez
youkoulele
Re: moteur VW T4
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 28 Jan 2010 11:32:05 +000032Jeudi 2009 041140
ça sent pas bon ton histoire...
je sais pas trop quoi te dire là. tu as la possibilité de faire des photos un peu meilleures ?
je pense que tu est bon pour rappeler le type et lui demander de reprendre son moteur pourri....
Re: moteur VW T4
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 12:46:33 +000046Jeudi 2009 041240
bon il est pas encore à la poubelle ce moteur ?
JSxBULLE
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 13:07:02 +000007Jeudi 2009 040140
avant de le mettre a la poubelle j essaie de le faire recuperer par le vendeur histoire de pas avoir 500e dans le C.l :x
voila la suite au prochain numero
youkoulele
