URGENT PROBLEME POMPE A INJECTION
Re: URGENT PROBLEME POMPE A INJECTION
Messagepar gino » 01 AMvVen, 25 Déc 2009 01:03:50 +000003Vendredi 2009 040140
par contre est ce qu on pe metre un cou de souflette dans le tuyau qui va a la pompe injection ?
ou meme dans la pompe injection ?
gino
Inscrit le: 01 AMvJeu, 20 Aoû 2009 09:30:49 +000030Jeudi 2009 040940
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvVen, 25 Déc 2009 09:42:56 +000042Vendredi 2009 040940
^^ aucun intérêt, le tuyau qui va à la pompe d'injefction et la pompe d'injection est protégé par le filtre...
arrêtez de croire directement à une défaillance de la pompe d'injection... c'est vraiment la pièce qu'on met en cause en dernier lieu et qui a le moins de chance d'être en cause.
as tu regardé ce que je te demandais ?
JSxBULLE
Messagepar gino » 01 PMvVen, 25 Déc 2009 16:06:00 +000006Vendredi 2009 040440
oui lit bien je t ai repondu avant mon dernier message
gino
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvVen, 25 Déc 2009 17:03:48 +000003Vendredi 2009 040540
quand tu pompes et que tu débranches le tuyau après le filtre ( donc entre le filtre et la pompe d'inj ) ça coule ?
mais quand tu actionnes le démarreur ça ne sort pas par les tuyaux d'injecteurs ? ( c'est normal qu'en pompant à la main ça ne sorte pas des tuyaux d'injecteurs ).
c'est bien ça ?
JSxBULLE
Messagepar gino » 01 PMvVen, 25 Déc 2009 20:59:09 +000059Vendredi 2009 040840
Je c est que ca ne pe pas sortir des tuyaux en pompan a la main je parle toujour avec demareur et oui ca coule en pompan du tuyau apres le filtre j ai pas essayer avec le demareur mais je pense qui a pas besoin
gino
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvVen, 25 Déc 2009 21:14:29 +000014Vendredi 2009 040940
bon alors si au démarreur ça sort à l'entrée de la pompe ( = après le filtre ) mais pas aux tuyaux d'injecteur :
- commence par vérifier que le levier stop de la pompe d'injection n'est pas coincé en position stop.
JSxBULLE
Messagepar gino » 01 PMvVen, 25 Déc 2009 22:59:20 +000059Vendredi 2009 041040
Le levier n est pas coincé vue qua chaque coup de demareur il se lève
gino
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvSam, 26 Déc 2009 10:35:23 +000035Samedi 2009 041040
est-ce qu'au niveau du tuyau qui repart de la pompe d'injection vers le circuit de retour y'a du gasoil qui circule ? est ce que dans le raccord y'a bien la bille et le ressort ?
JSxBULLE
Messagepar gino » 01 PMvSam, 26 Déc 2009 19:02:14 +000002Samedi 2009 040740
Oui il i a du gazoil qui circule dans le tuyau de retour mais c est quoi le racort ou ce trouve la bille et le ressort ?
gino
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 26 Déc 2009 19:51:38 +000051Samedi 2009 040740
ben au niveau de la sortie de la pompe d'injection, là où il y a le tuyau qui repart vers le circuit de retour vers le réservoir, c'est un raccord banjo, et une vis creuse. dans cette vis creuse y'a une bille et un ressort.
JSxBULLE
Messagepar gino » 01 PMvSam, 26 Déc 2009 21:52:02 +000052Samedi 2009 040940
Ok d acord je savais pas ca je regarde demain maintenant et je te dirai ca mais ca pe ce barrer ou ce casser ? ci oui ca fai quoi ? et c est normal que j ai du gazoil dans le circuit retour ou c est ce qui avait dedant depuis le debut?
gino
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 26 Déc 2009 23:20:58 +000020Samedi 2009 041140
oui c'est normal qu'il y ait du gasoil dedans. mais faut aussi qu'il en sorte de la pompe quand tu pompes et quand tu actionnes le démarreur. le risque pour le raccord vis creuse avec la bille et le ressort c'est que tu l'aies mis à l'arrivée. le ressort à l'intérieur est taré à une certaine pression, qui est la pression intérieure du gasoil dans la P.I.
JSxBULLE
Messagepar gino » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 16:58:30 +000058Dimanche 2009 040440
je vai pas pouvoir bricoler aujourd hui que demain,j ai trouver des plans ci je les met en photo tu pe me dire ci on voi le racort que tu me parle
gino
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 17:04:44 +000004Dimanche 2009 040540
ben c'est pas compliqué quand même...... je te parle simplement de la vis creuse qui passe au milieu du raccord banjo sur lequel est branché le tuyau qui repart de la pompe d'injection vers le réservoir. . . .
JSxBULLE
Messagepar gino » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 17:22:30 +000022Dimanche 2009 040540
gino
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 17:46:35 +000046Dimanche 2009 040540
le raccord n'est pas sur cette vue éclatée.
tu l'as sur la vue éclatée du circuit de gasoil ( durites etc )
mais pourquoi veux tu absolument le schéma...
c'est pas clair mon explication de ce qu'est ce raccord ??????????????????????????????
cette bille tu l'as que dans le raccord côté départ vers le circuit de retour vers le rséservoir. attention à pas avoir invrsé et à l'avoir mis à l'entrée, au niveau de l'arrivée de gasoil en provenance du filtre, où là c'est juste une vis cresue sans rien dedans
JSxBULLE
Messagepar gino » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 18:06:33 +000006Dimanche 2009 040640
ci j ai compris merci c est cool c est juste que je voulai etre sur du racord que tu me parler je savai pas qu il i avai une bille et un ressort dedans,il i en a que dans celui la ? Ca ce retir facilement,en demontant ca se pe qu il soit tomber ou pas ? et ca se met comment la bille avant le ressort ou l inverse ?
gino
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 18:17:41 +000017Dimanche 2009 040640
non ça tombe pas. c'est dedans et c'est tout. parfois le ressort peut être cassé. mais surtout tu peux avoir inversé et mis ce raccord à l'entrée au lieu de la sortie de la pompe
JSxBULLE
Messagepar gino » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 18:23:56 +000023Dimanche 2009 040640
excuse j avais pas vu ton texte en bas mais ci tu pe quand meme repondre a mes autres questions merci
gino
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 18:30:47 +000030Dimanche 2009 040640
quelles autres questions ?
JSxBULLE
