Diverses question 609d
Re: Diverses question 609d
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 21:41:19 +000041Mercredi 2009 040940
Up....
Messagepar gothorax » 01 AMvJeu, 18 Fév 2010 07:01:34 +000001Jeudi 2009 040740
faudrai verifier si tes pneux sont bien equilibré devant j avait eu le probleme sur le 508 et voir aussi l etat de tes silent bloc de lame et de barre stab mais je suppose que si il est passé au mines les sb doivent etre ok , peut etre que le fait d avoir roulé avec les disque voilé sa a pu déformé tes pneux
gothorax
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 18 Fév 2010 19:10:07 +000010Jeudi 2009 040740
Pour la deformation des pneus j'y crois pas... a voir, je pense plus au disques, je vais deposer les roues et y jeter un oeil....les pivots, ça me parait plus plausible, il a rouler un moment avec les disques voilés, il faut dire que le mec qui l'avais avant ( un pote ) est un peu cossard et radin :mrgreen:, et a la vue de ses competences en mecanique je prefere qu'il n'y ai pas touché :lol:
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 21:15:28 +000015Vendredi 2009 040940
D'autres conseils ou avis ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 21:22:28 +000022Vendredi 2009 040940
bonsoir, tu peux essayer en augmentant un peu la pression sur l'essieu ar,mais c'est un soucis de disques.
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 22:14:18 +000014Vendredi 2009 041040
Merci Chef !! je vais essayer ça ;)
Messagepar tanou » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 15:21:09 +000021Jeudi 2009 040340
salut raime!
a tu toujour ton problème de vibration quand tu fraine ? perso sa me le fesait que dans les freinage d'urgence, j'ai fait controler les disque et palqette(nickel) les rotules sont bonnes,j'ai rerégler les frein a l'arrière , ouvert le répartiteur et au final sa me le fait tous le temps.
je vais m'arracher les cheveux si sa continut! surtout que je le vend et que c'est maintenant que sa me le fait! :cry:
donc si tu a trouver la solution!...
a oui cher merco il mon dit ne pas savoir car il on un 709 bus sur lequel il change disque plaquette tous les ans et au bout de 6 mois sa redéconne.
a votre bon coeur les mécanos si ya des bonne idée! :idea:
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 17:51:41 +000051Jeudi 2009 040540
Salut, oui ça vibre toujours... j'ai pas encore essayé l'astuce d'Etoile, le cams roule pas souvent pour l'instant, mais même en réglant le répartiteur a l'arrière je pense que le phénomène sera toujours présent, moins perceptible surement, mais toujours présent.
Pour Etoile la solution est de monter des disques plein, pas des ventilés....
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 17:55:40 +000055Jeudi 2009 040540
salut,si vous voulez les réf des disques plein,il me faut le numéro de chassis de chaque véhicule,c'est en fonction du type d'essieu.
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 18:07:40 +000007Jeudi 2009 040640
Salut Pat', je viens juste de les remplacer, du moins il ont tres peu de bornes, pour l'instant je vais me contenter de ça ;)
Merci pour la propo' :) , je te tiens au courant si jamais.
Messagepar krillin » 01 AMvSam, 08 Mai 2010 10:42:26 +000042Samedi 2009 041040
J'ai eu les mêmes symptomes de vibration au freinage d'urgence.
Dans mon cas,le simple fait de changer les pneus(usure anormale sur la bande extérieure du pneu droit causée par des rotules pourries et changées depuis) et de monter des pneus neufs avec la bonne taille,et bien ça m'a résolu le problème.
krillin
Messagepar tanou » 01 PMvSam, 08 Mai 2010 12:07:22 +000007Samedi 2009 041240
je conprend raime que t'est pas envie de changer les disque de suite !
perso je vais amener mais disque cher un tourneur histoire d'ètre sur et j'en profiterai pour amener mais roue a controler l'équilibrage.
vous sa le fait qu'en cas d'urgence mais moi c'est a partir de 40 kmh . c'est moin cool!
de plus le coup du répartiteur sa a rien fait et j'ai rererégler mais machoir et toujour rien!
les pivots sont ok, les rotule n'on pas de jeu bref je sais plus trop que faire!
aller a plus ;)
tanou
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 10 Mai 2010 17:30:59 +000030Lundi 2009 040540
j'ai le même problème de vibration sur le 609, j'ai jamais trouvé ce qui déliré... ça me fait ça si je suis un peu trop sec sur la pédal de frein. si j'y vais progressivment, pas de problème...
sinon, est ce que quel qu'un sais si il y a un reniflard pour l'huile moteur ? pas trouvé ... :oops:
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 10 Mai 2010 18:31:00 +000031Lundi 2009 040640
kezak a écrit:j'ai le même problème de vibration sur le 609, j'ai jamais trouvé ce qui déliré... ça me fait ça si je suis un peu trop sec sur la pédal de frein. si j'y vais progressivment, pas de problème...
etoile80 a écrit:salut,si vous voulez les réf des disques plein,il me faut le numéro de chassis de chaque véhicule,c'est en fonction du type d'essieu.
kezak a écrit:sinon, est ce que quel qu'un sais si il y a un reniflard pour l'huile moteur ? pas trouvé ... :oops:
c'est généralement le bouchon de remplissage sur le cache-culbuteurs qui fait office de reniflard
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 10 Mai 2010 18:53:01 +000053Lundi 2009 040640
Sur le mien, c'est bien gras.... il y a pas une histoire de soupape sur ce fameux bouchon ?
Messagepar kezak » 01 AMvMar, 11 Mai 2010 11:03:01 +000003Mardi 2009 041140
pareil, un super mélange huile + poussière. j'ai un doute sur ce qui peux encore passer par là, et comme je trouve que ma pression d'huile augmente un peu ces tems ci, je pensais à vérifier le reniflard. je vais faire tremper ce sbouchon pour voir si ça le décrasse un peu.
kezak
Messagepar tanou » 01 PMvMar, 11 Mai 2010 13:44:08 +000044Mardi 2009 040140
je viens de remonter mais disque fraichement refait et sa va mieux par contre si je freine fort ou brusquement sa branle !
le tourneur qui est un vieux de 75 balai ma dit que le problème pouvais venir des plaquette qui selon le matériaux vibrerez en cas de forte pression, et il ma fait remarquer que le disque était loins de l'extrémiter!loing du serrage du coup il est pas facile que sa reste bien dans l'axe quand on aplique une forte pression! ce qui tan a pensser qu'il faudrez regardez du coter des roulement de roue...
pour ma part j'en ai marre et plus de tune alors ce sera au prochain de voire sa !
tant pis si je brade!
tanou
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 11 Mai 2010 16:05:54 +000005Mardi 2009 040440
KEZAK :pareil, un super mélange huile + poussière. j'ai un doute sur ce qui peux encore passer par là, et comme je trouve que ma pression d'huile augmente un peu ces tems ci, je pensais à vérifier le reniflard. je vais faire tremper ce sbouchon pour voir si ça le décrasse un peu.
Je vais y jeter un coup d'oeil aussi.
TANOU :ce qui tan a pensser qu'il faudrez regardez du coter des roulement de roue...
Les miens sont clean pourtant...
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 11 Mai 2010 16:06:49 +000006Mardi 2009 040440
Le brade pas, ils ont tous le meme soucis :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 11 Mai 2010 17:24:56 +000024Mardi 2009 040540
bonsoir,la rectification des disques ne solutionne pas le problème et les plaquettes ne sont pas en cause.
