Adaptation moteur turbo sur 409d
Re: Adaptation moteur turbo sur 409d
Messagepar easyrider » 01 PMvSam, 05 Aoû 2017 15:44:04 +000044Samedi 2009 040340
Salut, ca avance doucement, j'ai fait le niveau d'huile, j'ai mis 1min de coup de démarreur a peu pres, pour remplir un peu tout.
J'ai trouver le support de filtre a huile mais je comprend pas trop le câblage.
et bien sur du coup la sortie de liqude de refroidissement juste a coté ne correspond pas.. mais je viens de la commander.
J'ai brancher le systeme d'arret moteur a depression et relié le turbo a l'admission.
C'est un peu galere de relier le filtre a air et le turbo.
easyrider
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mai 2011 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
Messagepar easyrider » 01 PMvMer, 09 Aoû 2017 20:09:17 +000009Mercredi 2009 040840
Salut, j'ai remis l'ancienne boite a air (si quelqu'un cherche un filtre a bain d'huile de 306d), c'est bcp plus pratique, il ne me manque plus qu'un bout de tube droit pour finir et j'ai commander de filtre a air (30balles ca fait mal le filtre a air!!!)
Ensuite j'attend toujours ma sortie de refroidissement donc je suis un peu bloqué.
Et j' sait pas trop pour le cablage du carburant, vu que j'au l'impression d'avoir une arrivé en plus (celle entourée) et qui a un bidule electrique, faudrait pas que ca m'empeche de demarer.
easyrider
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 12 Aoû 2017 09:48:23 +000048Samedi 2009 040940
Bingo, c'est une électrovanne codée, faut dévisser le banjo au burin et virer ce bazar.
Messagepar easyrider » 01 PMvSam, 12 Aoû 2017 12:14:51 +000014Samedi 2009 041240
merci, je vais m'y atteller!!
Tu sais a quoi elle sert celle la?
aussi j'ai changer le support triglerie de boite, c'est affectivement pas le meme sur 410 (mais ca passe juste quand meme), les tringlerie de conexion ne sont pas les meme non plus.
Dernière édition par easyrider le 01 PMvSam, 12 Aoû 2017 17:32:08 +000032Samedi 2009 040540, édité 1 fois au total.
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvSam, 12 Aoû 2017 12:17:39 +000017Samedi 2009 041240
Il faut que je vire tout (meme la partie ou se trouve la cosse electrique) ou juste la partie embout pour la durite?
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvSam, 12 Aoû 2017 17:31:42 +000031Samedi 2009 040540
Je viens de regarder, le rivet c'est le truc rouge? je vais tombr sur quoi? je veux dire comment je vais le boucher?
easyrider
Messagepar -gaston- » 01 AMvDim, 13 Aoû 2017 11:09:38 +000009Dimanche 2009 041140
le truc rouge c'est une vis creuse à tête autocassante, M12 ou M14, tu en trouvera une classique sur un porte filtre à gasoil. il te faudra aussi le banjo qui va avec pour raccorder la durite.
pour l'autre bidule je ne suis pas sur, si c'est un potentiomètre c'est probablement pour l'EGR.
Messagepar easyrider » 01 PMvDim, 13 Aoû 2017 13:00:48 +000000Dimanche 2009 040140
Ok je crois que je vois le truc, je casse la tete, je sort le bidule, ensuite je retire le reste de la vis avec une pince ou autre et je la remplace par un classique visse/banjo que je racorde au filtre a gazoil, trop cool! mille merci!
easyrider
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 13 Aoû 2017 14:38:20 +000038Dimanche 2009 040240
il n'est pas nécessaire de casser la vis creuse tu dois pouvoir la dévisser assez facilement au marteau/burin.
Messagepar easyrider » 01 PMvDim, 13 Aoû 2017 17:31:20 +000031Dimanche 2009 040540
Genial je tente demain je mettrais des photos!
merci :D
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvLun, 14 Aoû 2017 14:44:28 +000044Lundi 2009 040240
Ca y est, super simple, 2coups de burrin puis ca se devisse a la main!
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvMer, 16 Aoû 2017 20:54:24 +000054Mercredi 2009 040840
Salut, je l'ai presque demaré j'ai galeré un peu sur le cablage du circuit de gasoil, et j'ai j'avais comme un bouchon au niveau de la pompe de gavage, mais ca le fait maintenant. La j'ai vidé la batterie mais j'etais pas loin: le filtre a gazoil et plein et a chaque fois que j'arretais j'entendais un petit sifflement au niveau des durites.
Si ca a rechargé demain je retente.
easyrider
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 17 Aoû 2017 09:57:00 +000057Jeudi 2009 040940
tu tiens le bon bout! ;)
Messagepar easyrider » 01 AMvJeu, 17 Aoû 2017 10:26:54 +000026Jeudi 2009 041040
Salut besoin d'aide, ca pète quand il y a du gasoil qui arrive mais manque de pression sortie de pompe injection.
j'ai reussi tant bien que mal a purger les trois premier coter boite, donc j'ai enlever les durites rigides pour voir, et il n'y a que le 5eme cylindre qui envoie presque normalement.
Je suppute un mauvais cablage de ma part qui fait que la pompe est mal alimantée, voici ce que j'ai fait:
en tout ca c'est trop cool il demande qu'a demarer le pauvre, ca me fait de la peine :D
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvJeu, 17 Aoû 2017 14:33:43 +000033Jeudi 2009 040240
peu etre aussi deux autres possibilités:
ma pompe de gavage est faiblarde ou le 2eme bidule electrique qui est relou.
Et je me demande si j'ai pas inverser l'entré et la sortie de la pompe a injection.
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvJeu, 17 Aoû 2017 14:53:20 +000053Jeudi 2009 040240
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvJeu, 17 Aoû 2017 15:48:03 +000048Jeudi 2009 040340
YO!! c'etait les deux durites qui vont sur l'injection qui etaient intervertie! ca a peter en 5min!
putin 1 an plus tard quoi! :D
easyrider
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 17 Aoû 2017 16:44:04 +000044Jeudi 2009 040440
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Que je comprend ta joie! Hate que tu nous fasse un retour apres essai!
Messagepar easyrider » 01 PMvJeu, 17 Aoû 2017 18:03:54 +000003Jeudi 2009 040640
merci, pour l'instant je vais continuer un peu l'interieur.
Sinon je l'ai fait tourner 20Min sans soucis, j'ai juste plein de petites bulles a la base de l'injecteur numero 5 (?) et une fuite d'huile sous le moteur que je n'ai pas encore determinée.
Faudra aussi que je vois pour l'arbre de transmission plus court.
easyrider
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 18 Aoû 2017 09:02:45 +000002Vendredi 2009 040940
easyrider a écrit:Faudra aussi que je vois pour l'arbre de transmission plus court.
bouah, avance un peu le pont, t'es plus a ça pres :mrgreen:
T'as beaucoup d'écart?
