Page 1 sur 1
Possibilité changement de moteur ?
Publié:
01 AMvJeu, 04 Aoû 2022 04:44:02 +000044Jeudi 2009 040440
par Mercocat
Bonjour, j ai un 406 D de 1967 T2/L de 1967 dans la série des 309.100 equipe d un OM 615 (65cv). Est ce possible de le remplacer par un OM314 ou plus puissant ?
J ai vu quelques post à ce sujet selon la forme « carré ou 508 » ( je n ai pas compris ) on peut interchanger n importe quel moteur de la série.
J aurais voulu avoir confirmation avant d acheter un moulin qui ne servirait à rien au final.
Merci d avance !!!
Re: Possibilité changement de moteur ?
Publié:
01 AMvJeu, 04 Aoû 2022 04:48:33 +000048Jeudi 2009 040440
par gothorax
Cest faisable, mais il te faut l,ensemble moteur boite pont, sinon ça va mouliner dur.
J'ai aussi vue il y'a bien longtemps un 406 monté avec un moteur de 307 mais ça passe pas comme papa dans maman
![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Publié:
01 AMvJeu, 04 Aoû 2022 04:59:05 +000059Jeudi 2009 040440
par Mercocat
D accord, merci pour ta réponse. Je n avais pas pensé au pont il faut que je compare les rapport de démultiplication de mon pont et de celui des 508 ?
C est un camion benne j ai la prise de force juste après le boite j espère ça ne posera pas de problème sinon je vais devoir décaler tout l ensemble.
Publié:
01 PMvSam, 06 Aoû 2022 18:40:52 +000040Samedi 2009 040640
par loiseleur
Il y a aussi des modifications à opérer niveau électrique.
Le L508D démarre en 24V et sans préchauffage.
Possible de mettre un démarreur 12V par contre.
Pour ton histoire de benne, il te faudra donc une boîte avec prise de force.
Elle est sur le côté (de mémoire) sur les 508.
Donc modifications d'arbres et de commandes à prévoir aussi.
A mon avis (et sans parler ni du temps ni des galères), c'est une modification plutôt onéreuse au cours actuel du 508.
T'aurais peut-être aussi vite fait de revendre ton 406 pour acheter un 508.
Publié:
01 PMvMer, 10 Aoû 2022 21:38:47 +000038Mercredi 2009 040940
par etoile80
salut, si je me souviens bien, il faut pour monter une mécanique de 508, déplacer les traverses du châssis
![Très heureux :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Publié:
01 AMvLun, 15 Aoû 2022 05:45:37 +000045Lundi 2009 040540
par Mercocat
Bonjour tout le monde ! Oui vu la quantité de travail que vous m annoncez ça me semble plus simple d en trouver un direct. Merci pour vos conseils à tous !!
Publié:
01 PMvLun, 15 Aoû 2022 21:05:23 +000005Lundi 2009 040940
par Mercocat
Je viens justement d en trouver un tout près de chez moi ! Dû coups je pense vendre mon 406 si par hasard quelqu un est intéressé qu il m’en contacte en MP.
