Besoin d'aide injection 300d
Messagepar fabien06 » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 19:48:10 +000048Mercredi 2009 040740
Bonjour a tous voila j'ai une mercedes 300d w124
J'ai fai une belle connerie en voulant changer le joint torique du levier de commande d'arrêt moteur sur la pompe a injection.
En fait l'axe du levier de commande et rentrer et apparemant il c décale au départ je m'en suis pas rendu compte j'ai tous remonter en plus le joint qu'il mon filer chez mercedes n'était même pas le bon, je démarre la voiture et la le moteur s'embale completement il monte dans les tours impossible de l'arrêter avec la clee je me précipite sur le levier de commande d'arret et rien n'y fait il continue a hurler. sans attendre j'arrache les durites d'arrivée gasoil et il s'arrête enfin. OUFFFFFFFFF
Après cette grosse frayeur je redémonte le levier de commande et je le décale d'un cran vers la droite je redémarre et la il tourne parfaitement ralenti Ok, accélération OK, mais le problème il ne s'arrête plus n'y a la clee n'y au levier.
Voila vous s'avait tous.
Quelqun aurait t'il an éclate de la pompe injection pour voir quesque qui a pu ce décale. Voir meme un eclaté d'une pompe 5 cylindres.
Au passage j'ai vérifier la capsule d'arret elle est Ok.
Voila le moteur est un OM603, c le meme bloc monte sur les 308 310 408 410 mais en 6 cylindres.
Merci a tous d'avance
fabien06
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Jan 2009 19:37:42 +000037Mercredi 2009 040740
Re: Besoin d'aide injection 300d
Messagepar fabien06 » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 19:44:16 +000044Jeudi 2009 040740
personne a une petite idée ou un eclaté :(
fabien06
Messagepar landry » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 22:21:10 +000021Jeudi 2009 041040
peut etre ton electrovanne c est souvant comme ca kelle ce manifeste reste en marche ou ne demare plus regarde par la deja peut etre ke
quand ca roule c cool mais quand ca roule plus ca pue !!
landry
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Jan 2009 11:04:34 +000004Lundi 2009 041140
It was dinnertime
Messagepar Fulucy657 » 01 PMvDim, 25 Jan 2009 13:59:52 +000059Dimanche 2009 040140
bump up ..
  Reuben respectfully touched his worn cap and walked out into the sunlight with the bay rippling in a freshening wind. There was purpose in his loping stride5. He would raise the five dollars and not tell anybody.
  Hearing the sound of hammering from a side street, Reuben had an idea.
  He ran towards the sound and stopped at a construction site. People built their own homes in Bay Roberts, using nails purchased in Hessian sacks from a local factory. Sometimes the sacks were discarded in the flurry of building, and Reuben knew he could sell them back to the factory for five cents a piece.
  That day he found two sacks, which he took to the rambling wooden factory and sold to the man in charge of packing nails.
  The boy's hand tightly clutched the five-cent pieces as he ran the two kilometers home.
  Near his house stood the ancient barn that housed the family's goats and chickens. Reuben found a rusty soda tin and dropped his coins inside. Information on the cheapest place to buy your Final Fantasy XI Gil. Never over pay for your FFXI GIL again. Top currency FFXI Gil service providers listed showing final fantasy gil, We work hard to offer the lowest prices of warcraft gold, buy wow power leveling cheap wow gold here. Then he climbed into the loft of the barn and hid the tin beneath a pile of sweet smelling hay.
  It was dinnertime when Reuben got home. His father sat at the big kitchen table, working on a fishing net. Dora was at the kitchen stove, ready to serve dinner as Reuben took his place at the table.
  He looked at his mother and smiled. Sunlight from the window gilded her shoulder-length blonde hair. Slim and beautiful, she was the center of the home, the glue that held it together.
Fulucy657
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 25 Jan 2009 14:08:55 +000008Dimanche 2009 040240
si c'est comme sur les 410 il y a une arrivée d'air (dépression) sur la capsule d'arret qui va au neiman regarde si c'est pas débranché . because quand ce petit tuyau est débranché tu ne peux plus arreter ton moteur
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar fabien06 » 01 PMvDim, 25 Jan 2009 18:54:21 +000054Dimanche 2009 040640
Oui le tuyau de la capsule est ok j'ai bien vérifié la capsule est ok voila un satané éclate de la pompe reglerai surement le problème.
Merci a tous
fabien06
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 26 Jan 2009 18:00:05 +000000Lundi 2009 040640
Bascule le levier de décharge a la main , ton moteur doit s'arreter si ca s'arrete c'est que ca vient de l'exterieur . aspire par le tuyau qui vient du neiman normalement tu dois voir le levier de mise a la décharge basculer et idem ca doit s'arreter . sinon c'est ton systeme de mise a la décharge qui est bloqué il faut ouvrir
@+Popeye ;)
popeye110
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : huguito et 5 invités
