Demi tresse
Demi tresse
Messagepar archi-archi » 01 PMvVen, 26 Juin 2026 21:31:02 +000031Vendredi 2009 040940
Bonjours à tous
j'ai besoin de votre aide car j'ai un souci avec mon hymermobil équipé d'un moteur de 207d de 1982 OM 616 avec 136000 kms. J'ai une fuite d'huile derrière la poulie qui me souille tout le bas du moteur jusq'au bout de la boite.J'aimerai faire changer les demi tresses du villebrequin.Mes questions sont les suivantes:
ou peut t'on trouver ces demi tresses avant et arrières et quelles sont les références?
pouvez vous me dire comment procéder, s'il faut déposer le moteur, déposer le villebrequin,la distribution?
y a t'il une autre solution que la tresse?
Merci pour votre aide
bien cordialement
jean luc
archi-archi
Inscrit le: 01 PMvVen, 27 Juin 2014 19:24:08 +000024Vendredi 2009 040740
Re: Demi tresse
Messagepar Karagheuz » 01 PMvVen, 26 Juin 2026 21:41:41 +000041Vendredi 2009 040940
Je ne connais pas ces bestioles... Ce ne sont pas des joints SPI ?
Re: Demi tresse
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 27 Juin 2026 10:01:20 +000001Samedi 2009 041040
non, pas sur ces sa***té de 1eres versions. Utilise le moteur de recherche coco, tu aura vite la soluce, sujet traité maintes fois.
pour la dispo contacte en premier mercedes , ils en ont peut-etre encore.
Re: Demi tresse
Messagepar archi-archi » 01 PMvSam, 27 Juin 2026 21:21:31 +000021Samedi 2009 040940
merci pour la reponse,je continue les recherches. j'ai parcouru les post parlant de demi tresse mais je n'ai pas trouvé toutes les réponses à mes questions. J'irai demander chez mercedes mais j'ai peu d'espoir; je cherche une personne qui peut me donner la marche à suivre.
archi-archi
Re: Demi tresse
Messagepar archi-archi » 01 AMvMar, 30 Juin 2026 11:49:06 +000049Mardi 2009 041140
bonjour à tous, quelqu'un peut me dire la différence entre T1, T2, TN car j'ai un moteur OM 616 207d de début 1982 car j'ai trouvé des demi tresses "elring 101 577 en caoutchouc textilé. Est-ce ça ces fameuses demi tresses? elles vont pour 207DI T2. bonne journée
archi-archi
Re: Demi tresse
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 30 Juin 2026 13:22:58 +000022Mardi 2009 040140
salut, le 207D est un T1, la référence de la tresse arrière est A0019971241
Re: Demi tresse
Messagepar archi-archi » 01 AMvLun, 06 Juil 2026 10:32:15 +000032Lundi 2009 041040
merci étoile 80 pour la référence de ce joint,pourrais tu me dire si à l'avant c'est bien un joint spi et si tu as eventuellement la référence. Merci beaucoup.
archi-archi
Re: Demi tresse
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 06 Juil 2026 12:24:09 +000024Lundi 2009 041240
Salut, "t1 t2 tn" ce sont les noms des gammes/série utilitaires chez mercedes. Les t1 ce sont les leger, les 2xx et 3xx ;)
