PapyKy va remplacer la pompe a eau du THC-650. 111V
Messagepar PapyKy » 01 AMvSam, 04 Nov 2023 11:16:02 +000016Samedi 2009 041140
Salut à tous.
Pourquoi remplacer une pompe a eau qui fonctionne parfaitement, me dirais vous ??
Cette pompe a eau là voilà, elle est vendue sur pas mal de marques.
Mais c'est pas facile de savoir si l'on a la bonne pompe, PapyKy en a fait une recherche aprofondue.
Pourquoi ?? La question est sur certain site de vente, est destinée a certain véhicule et pas d'autres.
Les vendeurs référence cette pompe pour certains types et pas d'autres véhicules, tout se contredit.
Et pourtant est toujours, je dis bien toujours identique, et sur tout type d'engins,
véhicules agricole, génie civil, et autres unimog.... et même des générateurs électrique.
Des Réf: 314.200.41.01 a la pelle, et pourtant toujours identique.
Pourquoi PapyKy va changer cette pompe à eau ??? telle est la question ??.
Et bien voilà pourquoi, il y a des années, la pompe montée d'origine a perdu l'eau de refroidissement,
un peu.... un peu plus... et étant sur la route de promenade, j'ai suivi le radiateur.
Un fois rentré en Wallonie, Charleroi - Ransart j'ai démonter et constaté que le 'bourrage' interne HS.
Avait son CTC troué et ai rechercher a l'époque (pas d'internet en 1987-89)
J'ai réparé ce 'bourrage céramique' avec un bout de 'chambre a air neuve de vélo,
oui, je dit bien de vélo de course, (boyau) très petit, placer en double épaisseur,
avec de la vaseline entre les deux couches, plusieurs heures a réalisé ce bricolage,
car c'est le ressort qui maintient en place les deux côtés de sa pause,
et doit pouvoir être souple pour rester en place, et....
qui est encore à plus de 25 voir 30 ans en place et sans fuite d'eau,
mais pour combien de temps encore ???  ImageImage
Actuellement après de longues heures de recherche, je retrouve ce bourrage en céramique,
pour que PapyKy puisse savoir, et faire partager les membres du forum.
Mais cela en vaut-il la peine de remplacer ce bourrage, car il faut aussi tout le reste....
Bon bien voila un projet de Image de PapyKy en jour pluvieux, A++
Dernière édition par PapyKy le 01 PMvMer, 15 Nov 2023 16:43:44 +000043Mercredi 2009 040440, édité 3 fois au total.
Re: PapyKy va remplacer la pompe a eau du THC-650.
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 04 Nov 2023 11:54:32 +000054Samedi 2009 041140
Et oui les références c'est tout un poème ;)
Il suffit que la couleur d'une pièce change pour que la référence change!
Si on change l'emballage, on créer une nouvelle réf.
ça toujours était comme ça et avec la gestion des stocks en informatique,
je pense que ça a amplifié le phénomène :shock:
A+ et bon courage pour la rénovation de ta pompe à eau.
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 04 Nov 2023 14:48:17 +000048Samedi 2009 040240
Salut l'homme.
Oui, comme tu le dit si bien, les fabricants de pièces automobile,
font encore pas mal de morceau 'd'auto' qui a première vue ne sont plus sur nos route,
mais sont partie dans certain pays (sous développé, comme ils dise),
ou la bas il les répare encore, avec des pièces neuves, mais aussi de 'récup'.
Et font des miracles, comme à Cuba, où l'on retrouve des US, chevrolet et autres des années 50,
transformée de toutes pièces, et avec d'autres moteurs, qui ici serait 'prohibé'.
Bon et voila j'ai commandé cette pompe chez un revendeur bien connu à Berlin.
Avec d'autres pièces pour avoir 'sans frais de port', filtres et autre régulateur pour l'alternateur,
que je suis occupé à placer pour l'alimentation de la climatisation du THC-650.
Et temps qu'à faire, comme il ne fait pas beau, aller se promener à la brocante,
oui, c'est l'hiver qui arrive à nos portes, faut réaliser de la maintenance'.
A bientôt pour son démontage - remontage sur ce OM314 de 3784 cc et 85...  Image
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 05 Nov 2023 17:29:37 +000029Dimanche 2009 040540
Salut les hommes.
J'ai eu confirmation que cette pompe est compatible avec mon véhicule.
Car sur l'offre du vendeur, ce n'était pas, mais pour le Merco 0309 en bus, moteur OM314.
Et bien voilà un retour de Mail...
Reste a attendre lundi pour le départ du colis de Berlin...
et sûrement mardi ou mercredi pour la réception chez moi, à Ransart.
Oui, d'où décolle les.... Image 06.35 h du matin.
Merci pour les oreilles de PapyKy, A++.
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 10 Nov 2023 15:07:02 +000007Vendredi 2009 040340
Salut la foule...
Voila le pompe a eau vient juste d'arriver de Pologne.
Et avec d'autres pièces pour profiter du port gratuit Image
L'un des régulateur sera pour placer sur l'alternateur de 120Ah de Chrysler Voyager,
sur le THC-650, qui va alimenter la climatisation en déviation sur des batteries.
Les filtres carburant sont pour la Chrysler Voyager S4 de 2004.
Les joints cuivre en prévision pour les tuyaux des préfiltres et filtres divers du THC-650.
Donc voila encore du Image en attente pour PapyKy.
Re: PapyKy va remplacer la pompe a eau du THC-650. 39 V
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 10 Nov 2023 16:55:34 +000055Vendredi 2009 040440
Tu as maintenant de quoi occuper tes longues journées d'hiver
et éviter ainsi de trainer dans les jambes de ta blonde :lol:
A+ et bon courage
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 10 Nov 2023 17:44:51 +000044Vendredi 2009 040540
HIiiiiii a toi.
temps maxi pour la placer, dans l'état ou est le THC-650 actuellement 1 heure,
faut plus de temps pour gratter les joints  Image
https://www.youtube.com/watch?v=4DpJgpTVlJg
Demain peut-être, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 11 Nov 2023 20:36:41 +000036Samedi 2009 040840
Et bien voilà c'est remplacer.
Cette pompe est facile à retirer, la poulie, est retirée sans dépose de sa courroie,
juste les six vis M8, à la visseuse, les 3 x M10 et les 5 x M8, idem, et le 2 x M8 supérieur du collecteur d'entrée de la culasse, est plus compliqué car bien dur a la clef de 13 mm.
Contatation entre les deux pompes, la roue a aube est plus grande que sur celle d'origine,
donc plus d'eau vont circuler dans le circuit, c'est une bonne chose Image
Pour le reste, tout est presque identique, sauf.... pas de graissage des roulements.
Gratter les restes de joint est facile et un coups de brosse rotative et voila c'est propre.
Le plus compliqué est celui du collecteur qui supporte le thermostat, c'est uniquement visible dans....
Pour le repositionnement deux grande vis M8 servent de guide pour remplacer la pompe.
C'est pas facile, c'est lourd et il me faut bouger le support thermostat,
pour arriver la remise en place du joint supérieur, sans le cassé.
Ne pas oublier de passer les vis a la brosse rotative et de les graisser,
tout comme les deux joints, pour leur permettre de se placer plus facilement.
Re-placer la poulie et sa courroie est simple car le tendeur, n'a pas été bougé.
Reste à remettre le radiateur et autres accessoires,pour remettre sous eau.
Mais ce sera pour plus tard, A Plus, PapyKy.
Re: PapyKy va remplacer la pompe a eau du THC-650. 58 V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 15 Nov 2023 16:43:24 +000043Mercredi 2009 040440
Salut la foule.
Comme PapyKy est au repos, il cherche sur la toile...
Et comme il a vu une référence sur la pompe d'origine Mercedes, il cherche...
Et notamment le bourrage en céramique de cette pompe, pour son remplacement.
Il a bien trouvé ce modèle avec une indication, mais ne donne rien.
Par contre dès référence à la pelle... dont celle-ci.. Image
La référence sur le pompe est celle de la roue a aube, donc c'est pas cela...
Par contre, ils retrouvent sur un site bien connu, deux références qui pourraient bien convenir.
Qui ont des dimensions différentes, donc...
Faut démonter pour savoir, donc A bientôt, PapyKy, encore 4 demain.
