désamorçage de la pompe à gasoil ?
Messagepar badibulle » 01 PMvDim, 08 Aoû 2021 12:06:37 +000006Dimanche 2009 041240
Ola !
Le vario fait des siennes.
Il a été en carrosserie se refaire une beauté des bas de caisses.
Quand je l'ai récupéré, lundi dernier, le carossier m'a dit qu'il avait eu des soucis pour le démarrer, qu'il se désamorçait. Je n'avais jamais eu ce soucis, même après plusieurs mois sans bouger...
Selon eux, il n'ont rien toucher au système d'alimentation.
On a réussi à le rédemarrer en le branchant sur un autre camion et au start pilot.... :?
Après une 20aine de kilomètres, le ralenti était bon, RAS.
Aujourd'hui je vais pour le redémarrer.
Il pète et cale au bout de 10 secondes, avec le régime moteur qui a bien ralenti jusqu'à l'arrêt complet.
Je n'ai aucune trace de gasoil sous le camion. Bien sec.
Vu que j'ai une fuite de courant je débranche les batteries à l'arrêt, une conséquence sur l'arrivée de gasoil ?.... je vois pas trop pourquoi mais bon...
Je n'ai pas de poire pour réamorcer.
Vers où regarder ?
Le carrossier me conseillait de mettre une pompe de gavage, mais j'aimerais quand même bien comprendre ce qui se passe....
badibulle
Re: désamorçage de la pompe à gasoil ?
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvDim, 08 Aoû 2021 13:47:33 +000047Dimanche 2009 040140
Pour faire tes bas de caisse, le carrossier a t il eu besoin de démonter ton réservoir et secouer des saletés ? ( :arrow: Crépine, filtre , pré filtre...?)
Il y a t il une pompe d amorcage sur ton camion ? Tu l as actionnée ?
Une poire de reamorcage, je crois que Guillaume38 à ça sur un de ses T1.
Que dit ton multimetre sur la santé de ta batterie moteur ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 08 Aoû 2021 15:32:33 +000032Dimanche 2009 040340
salut badibulle,
c'est moteur BR900 sur ton Vario,donc rien a voir avec les anciens T2
l'injection est gérée par le boitier électronique PLD et il y a une pompe enfichable et un injecteur par cylindre
tu devrais quand même trouver une pompe d'amorçage manuelle (elle est peut être cachée par un carter noir)sur le côté du moteur.....quoique le tien est en bluetec( euro 4) ,tu doit avoir alors un filtre et préfiltre sur le même support......donc pas de pompe manuelle !
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 08 Aoû 2021 16:18:53 +000018Dimanche 2009 040440
Messagepar badibulle » 01 PMvDim, 08 Aoû 2021 18:18:12 +000018Dimanche 2009 040640
Selon lui, non.
rien de tout ça sur le mien.
Il dit qu'elles vont bien si je n'oublie pas de les débrancher à l'arrêt :lol:
@étoile80 :
Merci pour le plan, c'est bien cela qui correspond.
Et du coup ?... :roll:
Une bulle d'air dans le circuit pourrait être responsable de mes emmerdes ?
Un filtre encrassé ?
Autre ?... :|
1- Je vois l'état du filtre (changé l'an passé, et pratiquement pas roulé depuis, donc si il est crade, c'est que de la merde est remonté)
2- Je purge et je me fais chier en desserant les injecteurs pour réamorcer le tout :roll:
D'autres idées ?.....
badibulle
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 08 Aoû 2021 18:48:37 +000048Dimanche 2009 040640
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 08 Aoû 2021 18:49:16 +000049Dimanche 2009 040640
Messagepar badibulle » 01 PMvDim, 08 Aoû 2021 19:14:42 +000014Dimanche 2009 040740
Super, merci !
J'ai mon occupation pour demain matin.
Je vais suivre les fiches à la lettre, en espérant que ça résolve mon soucis !
badibulle
Messagepar badibulle » 01 AMvLun, 09 Aoû 2021 11:04:01 +000004Lundi 2009 041140
Ola !
Après avoir nettoyé le filtre et le préfiltre.... rien...
Donc, j'ai desserré les injecteurs, fait pisser et il a pété.
Attendons 2/3 jours avant de crier victoire, mais je suis déjà content.
badibulle
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 09 Aoû 2021 21:29:24 +000029Lundi 2009 040940
Et ben voilà une bonne nouvelle !
Plus qu'à le démarrer plus souvent et rouler !
Tu nous montre ses bas de caisse refaits ?
Messagepar badibulle » 01 AMvMar, 10 Aoû 2021 06:45:55 +000045Mardi 2009 040640
Je suis en train de faire pas mal de choses dessus.
Du visible et du non visible.
Je ferais la récap sur le post du papo d'ici la fin du mois.
badibulle
