( RESOLU) Bouchon mystère sur moteur OM 616 910
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 06 Juin 2020 10:41:39 +000041Samedi 2009 041040
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi correspond ce bouchon (flèche bleu)
Je dis bouchon car il me semble que le 6 pans a une embase et qu'il y a un joint.
Il est situé sur l'avant du bloc moteur
sur le coté droit du filtre à gazoil (droit sens de la marche )
au dessus de la pompe à vide
Merci d'avance
Dernière édition par yffic60 le 01 AMvMar, 26 Jan 2021 11:41:53 +000041Mardi 2009 041140, édité 2 fois au total.
Re: Bouchon mystère sur moteur OM 616 910
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 06 Juin 2020 11:09:25 +000009Samedi 2009 041140
C'est sur la culasse ?
A peu près en-dessous de la goulotte de remplissage d'huile ?
Si oui, je ne sais pas ce que c'est :mrgreen:
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 06 Juin 2020 12:01:37 +000001Samedi 2009 041240
Oui tu as raison,
ce n'est pas sur le bloc moteur mais sur la culasse.
Je n'ai pas de goulotte de remplissage d'huile je remplis directement sur le carter "haut moteur"
donc j'ai une canette kronenbourg pour faire les appoints :) (une vraie , en verre)
et les jours de vidange, je remets de l'huile en enlevant le capot intérieur.
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 06 Juin 2020 13:14:16 +000014Samedi 2009 040140
salut les loulous,ce "bouchon" donne accès a l'axe du pignon de renvoi de la chaine de distribution
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 06 Juin 2020 16:13:04 +000013Samedi 2009 040440
Bonjour et merci Etoile 80
ça communique avec le "puits de chaîne de distribution" :?:
donc il est indispensable si on ne veut pas avoir de l'huile partout à l'extérieur :?:
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 06 Juin 2020 18:14:54 +000014Samedi 2009 040640
yffic60 a écrit:ça communique avec le "puits de chaîne de distribution" :?:
oui
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 06 Juin 2020 19:02:51 +000002Samedi 2009 040740
Bonsoir Etoile 80
l'axe de pignon tient comment ?
est il simplement emmanché dur?
ce bouchon évite les fuites d'huile
évite il en même temps que l'axe ressorte en le bloquant au fond de son logement?
Merci pour la vue éclatée
donc il faut trouver le bouchon repère 80 et éventuellement le joint repère 83
Par hasard , aurais tu les références de ces deux pièces?
307Beige a son moteur couvert d'huile :shock: au moins il n'est pas près de rouiller, lui :D
Autre question :?
est ce que tu penses que c'est le même bouchon sur tous les 616 ?
parce que dans mon titre je parle d'un 616 910
mais
307Beige a un 616 937
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvSam, 06 Juin 2020 21:17:11 +000017Samedi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvSam, 06 Juin 2020 20:04:54 +000004Samedi 2009 040840
Ouaip...Et pas ce bouchon...
J ai un 616.937 et non 616.914
Le bouchon a t il la même référence que 616.934 ?
Quelle est la pièce 59 ?
Avec le nettoyage moteur, il est déjà davantage propre. Et va être fignole ;) donc il me faut commander ce bouchon.
Merci les gars ;)
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 06 Juin 2020 21:32:47 +000032Samedi 2009 040940
J'ai corrigé ton N° moteur
Le repère 59, je pense que c'est l'axe du pignon, donc pas besoin
par contre je ne çomprends pas où vont les repères 86 89 71 65 68 62
l'idéal serait d'avoir le bouchon (repère 80) pour jeudi
pour le joint( repère 83) il y a toujours moyen de se débrouiller
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 06 Juin 2020 22:16:07 +000016Samedi 2009 041040
yffic60 a écrit:l'axe de pignon tient comment ?
oui,l'axe est enfoncé dur et le bouchon fait arrêt
bouchon N007604018109
joint N007603018101
yffic60 a écrit:Autre question :? est ce que tu penses que c'est le même bouchon sur tous les 616 ?
mais
je ne pense pas qu'il y est une différence entre 616
yffic60 a écrit:Le repère 59, je pense que c'est l'axe du pignon, donc pas besoin
le 59,oui c'est l'axe du pignon
repère 62 à 89 c'est une option pour les véhicule équipé avec un correcteur d'assiette,principalement les voitures
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 12 Juin 2020 20:27:10 +000027Vendredi 2009 040840
C etait bien le bouchon dont etoile80 a donné les références.
Il a repris sa place.
Encore un problème de résolu grâce à vous :!:
Le 307 et moi, nous vous disons : merci ;)
