(RESOLU) Bruit anormal ventilateur
Messagepar Gawa » 01 AMvMer, 11 Déc 2019 10:15:50 +000015Mercredi 2009 041040
Holà !
Alors voilà hier j’ai démarré mon camion et j’ai un bruit bizarre niveau du ventilateur comme un frottement quand le moteur tourne . Et quand j’éteins le camion il y a 2 claquements .
Alors pendant que le moteur tourne j’ai regardé sous le capot pour identifier d’ou venaient les claquements et les frottements. Et les 2 claquements vient de l’hélice qui s’arrête pas nette mais qui va un un coup sec en arrière et un coup sec en avant d’ou Le bruit du claquement . Et pour les frottements c’est l'hélice qui frotte contre le cache en plastique :? Bref j’ai roulé pendant 20 minutes et là pas de bruit bizarre et quand j'éteins le camion Il y a plus de claquements .
A votre avis ça vient de quoi ? Je dois faire quoi ?
Merci de votre aide
Dernière édition par Gawa le 01 AMvDim, 26 Jan 2020 00:30:40 +000030Dimanche 2009 041240, édité 2 fois au total.
Gawa
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Fév 2011 13:41:15 +000041Mercredi 2009 040140
Re: Bruit anormal ventilateur
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 11 Déc 2019 10:27:44 +000027Mercredi 2009 041040
Commence par nous dire sur quel camion. ;)
Messagepar Gawa » 01 AMvMer, 11 Déc 2019 10:33:13 +000033Mercredi 2009 041040
loiseleur a écrit:Commence par nous dire sur quel camion. ;)
Ah oui désolé c’est sur un 711d
Gawa
Messagepar STF » 01 PMvMer, 11 Déc 2019 13:16:54 +000016Mercredi 2009 040140
Suggestion : Ton carter plastique n' est pas bien fixé, à l'arrêt, il touche, mais quand tu roule, le flux d'air fait qu'il bouge un poil et ne touche plus..
Messagepar Gawa » 01 PMvMer, 11 Déc 2019 14:54:46 +000054Mercredi 2009 040240
STF a écrit:Suggestion : Ton carter plastique n' est pas bien fixé, à l'arrêt, il touche, mais quand tu roule, le flux d'air fait qu'il bouge un poil et ne touche plus..
J’ai vérifié le carter est bien fixé il bouge pas .
Déjà j’ai vu que la courroie d’accessoire est a retendre elle a un peu de moue .
Vous pensez que ça peut venir de la ?
Gawa
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 11 Déc 2019 15:40:31 +000040Mercredi 2009 040340
Il est comment ton ventilo ? électrique ? sur la pompe à eau ? ... ?
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 11 Déc 2019 16:09:02 +000009Mercredi 2009 040440
Commencer par retendre les courroies, il y a une double sur l'alternateur non?
Mon 609 faisait aussi ce truc d'un coup en arrière à l'arrêt.
Si tes courroies sont vieilles, je te conseille de les changer, vérifier aussi l'état des deux tendeurs de courroies, j'ai eu un souci à ce niveau, pas de vis foiré, j'avais changé courroies et tendeurs et plus de soucis...
Redhunter
Messagepar Gawa » 01 PMvMer, 11 Déc 2019 17:29:09 +000029Mercredi 2009 040540
Redhunter a écrit:Commencer par retendre les courroies, il y a une double sur l'alternateur non?
Oui je vais commencer par retendre la courroie et voir même peut être resserrer l'hélice du radiateur parce que elle a un peu de jeux .
Par contre je sais pas si il y a une double courroie sur l’alternateur il me semble pas il faut que je regarde .
En tout cas Merci
Gawa
