BOUGIES 616 lesquelles
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 10 Mai 2019 16:11:08 +000011Vendredi 2009 040440
Quelles bougies commander pour le 307 :roll: ??? Jamais aucun soucis au démarrage , néanmoins, je préfère disposer des bougies et rondelles pour mon stock ..au cas où.
Sur la RT du 616934, il est préconisé BOSCH 0250 00 10 16 ou BERU : 382 GK
Le moteur actuel est un 616937 : 72 CV. Le démarrage à tirette. Y a pas de serpentins sous le capot int.
Que dois je commander :?:
Mr Etoilemagasinier me propose A 000 159 61 01 qui serait interchangeable…..(et je préfère vérifier auprès de vous car, en ce moment, entre les erreurs tarifs de babiole comme les Rosettes et erreur de référencement de pièces où je me suis retrouvée avec d'énormes douilles au lieu d un mini serre câble pour le système de démarrage à tirette :lol: , ..)
Les bougies "crayons" ou bien celles " à goutte " sont elles destinées à un montage précis ( parallèle ou série) ?
Le truc que j'ai retenu : le montage en parallèle permet de tourner sur 3 bougies si l'une des 4 est défaillante.
Bon ok , mais , est ce nécessairement une 11V environ ?
Oui, j'ai compulsé ma RT; oui, j'ai parcouru les sites de pièces; ;)
Merci bien .
Re: BOUGIES 616 lesquelles
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 10 Mai 2019 17:22:43 +000022Vendredi 2009 040540
salut,montage type"goutte d'eau" les bougies sont reliées entre elles par des résistances et fonctionne en 0.9 volts .une bougie h.s. et le systéme ne fonctionne plus
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 10 Mai 2019 17:24:37 +000024Vendredi 2009 040540
montage de type "crayons" ,les bougies sont alimentées séparement
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 10 Mai 2019 17:47:25 +000047Vendredi 2009 040540
On a pas parlé de ça 354 fois déjà ? :lol:
En plus un OM 616 à tirette ce n'est pas un 72 cv (normalement) ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 11 Mai 2019 10:18:32 +000018Samedi 2009 041040
sauf si le berzingue a été changé, il me semble que ca fait partie du passé de ce 307 beige ;)
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvDim, 12 Mai 2019 11:25:05 +000025Dimanche 2009 041140
Merci étoile80, de cette confirmation en image.
Va pour du crayon et ca m arrange bien !
Faut bien des avantages à ce 72! ;)
Salut @guillaume38 : tu n as pas tord ;)
@Le pape : z'ont toutes un peu leurs spécificités ces rouilles !
A + ;)
