question injecteur
question injecteur
Messagepar vinsoche » 01 PMvMer, 15 Nov 2017 17:59:59 +000059Mercredi 2009 040540
bonjour a tous
j ai besoin de sortir les injecteur de mon tacot ( mercedes 508 om314 ) afin de preparer ma culasse pour l eprouver .
j ai sorti les portes injecteurs mais les injecteurs ne sortent pas , je pensai qu il fallait seulement tirer dessu ...
c est moi qui deconne ou il y a une astuce ?? :shock:
merci pour vos reponse !
Un breton c'est comme un sac poubelle... Plus il est plein et mieux il tient debout !!
vinsoche
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 17:00:04 +000000Samedi 2009 040540
Re: question injecteur
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 15 Nov 2017 18:38:20 +000038Mercredi 2009 040640
T'as démonté ça comment ? c'est quoi que tu appelles le porte injecteur ? une photo ?
De mémoire ya un écrou (qui entoure l'injecteur et le maintient sur la culasse) à dévisser en bloquant le corps de l'injecteur avec une clé (il y a un méplat sur le haut).
Il se peut que l'injecteur soit grippé dans son logement, ça m'est déjà arrivé sur un moteur MAN que j'ai désossé...
Messagepar vinsoche » 01 PMvMer, 15 Nov 2017 19:05:07 +000005Mercredi 2009 040740
merci pour ta reponse rapide !
je me suis peut etre mal exprimé .. ce que j appelle porte injecteur c est le gros ecrou qui tien l injecteur a la culasse .
je les ai desserré sans maintenir l injecteur avec le meplat dont tu parle , je les ai deja demonter et me souvient pas de les avoir tenu . malgré tout ils bouge quand meme dans leur logement ...
un ptit coup de degrippement dans le logement pourrai m aider ?
vinsoche
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 15 Nov 2017 19:46:16 +000046Mercredi 2009 040740
Salut, donc tu as pris une douille de 30mm longue qui t'as permis de desserrer l'injecteur qui reste bloqué par son ergo.
Ensuite un petit démonte pneus en ayant en amont taper au maillé sur l'injecteur pour lui dire que t'étais là et hop ça vient tout seul (attention si tu mets pas de gants à ne pas te rayer le cuir de la main car quand il vient tu frottes la culasse avec la paume!!)
erwan09
Messagepar vinsoche » 01 PMvMer, 15 Nov 2017 20:03:51 +000003Mercredi 2009 040840
exactement ca pour la douille de 30 ...
j essaye demain de demonter ca demain en faisant gaffe de pas laisser un bout de viande sur la culasse !
vinsoche
Messagepar vinsoche » 01 AMvJeu, 16 Nov 2017 08:45:37 +000045Jeudi 2009 040840
c est bon !!
injecteur sortis en tapant dessu au maillet et demonte pneu pour faire levier !
petite question en plus : faut il changer les boulon de culasse en prenant des neufs ?
vinsoche
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 16 Nov 2017 14:20:28 +000020Jeudi 2009 040240
si ce sont des vis a étirement il y a des cotes qui renseignent sur leur étirement..je les ais pas en tete pour le 314 mais ca se trouve comme info. Controle et tu saura si oui ou non tu peux les conserver.
Messagepar vinsoche » 01 PMvJeu, 16 Nov 2017 17:30:10 +000030Jeudi 2009 040540
je n arrive pas a trouver ces cotes , j emmenerai un boulon avec moi a l atelier voir si eux ils pas la cote .
merci pour vos conseils , ca m a bien depanné !
vinsoche
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 16 Nov 2017 17:47:32 +000047Jeudi 2009 040540
si ca urge pas je peux te trouver l'info dans le week-end, là j'ai pas la rtd sous la main.
Messagepar vinsoche » 01 PMvJeu, 16 Nov 2017 20:06:08 +000006Jeudi 2009 040840
merci , je pense amener ma culasse la semaine prochaine si tu trouve ca , ca m interesse . j ai la rta avec moi mais j ai pas trouver ...
vinsoche
Messagepar erwan09 » 01 AMvMar, 21 Nov 2017 01:19:05 +000019Mardi 2009 040140
Je peux pas confirmer qu'il y' a pas besoin de changer les boulons, mais j'ai eu remonter comme ça (sans les changer)
et j'ai dû resserrer la culasse à 500km mais je pense qu'il vaut mieux vérifier le couple après 100km!
Normalement, l'éprouvage va être Ok, remonter les injecteurs dans l'ordre de démontage avec joint cuivre pare feu Neuf de préférence.
erwan09
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 23 Nov 2017 15:43:20 +000043Jeudi 2009 040340
vinsoche a écrit:merci , je pense amener ma culasse la semaine prochaine si tu trouve ca , ca m interesse . j ai la rta avec moi mais j ai pas trouver ...
merde, j'ai pas trouvé non plus dans la rtd...j'ai dut passé a travers.. c'est pas possible qu'il y ait les couples et tout ca et pas les cotes..m'enfin dans le doute perso j'en mettrai des neufs.
Messagepar SHERPA37 » 01 PMvMer, 29 Nov 2017 22:59:42 +000059Mercredi 2009 041040
Petite astuce pour les joints injecteurs usager au cas ou tu doit remonter et que ta pas les neufs
Tu prend une lampe a souder type butagaz avec la flamme réglage mini tu les chauffe a rouge et les trempe dans de l'eau ça les recuit et il retrouve leurs élasticité donc étanchéité au serrage des ''chapeau injecteur'' (80Nm).
La méthode m'a été donner par un mécano PL qui doit avoir c'est 35 ans d’exercice facile et qui fait ça systématiquement !
Par contre attention en cas de déculassage et réctif a l’épaisseur du joint (cuivre) pour le dépassement des nez d'injecteurs...
Si ça peut aider
SHERPA37
Inscrit le: 01 PMvLun, 27 Nov 2017 21:22:58 +000022Lundi 2009 040940
