ventilateur iveco 35 8
Messagepar le tracteur » 01 AMvMer, 25 Oct 2017 10:40:55 +000040Mercredi 2009 041040
bonjour à vous,
j'ai un iveco 35 8 de 1995,
suite à l'allumage de mon voyant de batterie, j'ai ouvert le capot, ma courroie d'accessoire avait sautée!!!
je m’apprête à la remonter et là au surprise : les pales de mon ventilateur sont cassés!!!
avant de démonter le ventilateur jme rend conte que le "moteur" du ventilateur sur lequel il y a la poulie (entraînée par la courroie d'accessoire) branle beaucoup dans son axe.
je déduis que j'ai un roulement de cassé ou quelque chose dans ce gout là! le ventilo s'est mis à avoir beaucoup de jeu et donc à tapé contre le radiateur ou autre et a cassé les pales. en parallèle l’excès de jeu à fais sauter la courroie.
j'ai démonté les pales du ventilo (3 vis), mais la suite du ventilo est pris dans la pompe à eau. ainsi je n'arrive pas à sortir la poulie du ventilateur.
j'ai voulu sortir la pompe à eau mais la poulie ventilo m'empêche d'accéder aux vis qui tiennent la pompe à eau....
bref je suis coincé!!!! vous auriez des idées, des conseils, des retours d'expériences???
merci d'avance,
le tracteur(l'iveco) vous remercie
le tracteur
Inscrit le: 01 AMvMer, 25 Oct 2017 10:06:36 +000006Mercredi 2009 041040
Re: ventilateur iveco 35 8
Messagepar le tracteur » 01 PMvJeu, 26 Oct 2017 20:46:37 +000046Jeudi 2009 040840
pour la suite des événements,
à priori il faudrait que je change ma poulie de ventilateur.
seulement voilà elle ne se fait plus faut donc que j'en trouve une d'occase et aussi le moyen de la changer,
si quelqu'un peut m'éclairer sur ce dernier point.
merci,
le tracteur
le tracteur
