Démontage OM616 de 307D, Montage sur 208, Au Boulot!
Re: Démontage OM616 de 307D, Montage sur 208, Au Boulot!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 24 Aoû 2017 14:58:49 +000058Jeudi 2009 040240
Bon, ben ca avance cette histoire..tu va apprendre plein de truc!
Par contre (j'ai peut-etre mal compris aussi..) si tu veux pas trop te faire ièch rentre tout en meme temps: d'abord tu enquille la boite au moteur quand, ensuite l'ensemble sur le berceau et le berceau dans le chassis ;)
Messagepar Poiskai » 01 PMvJeu, 24 Aoû 2017 23:38:12 +000038Jeudi 2009 041140
Comme tu dis c'est bizarre un peu tout ça!
Si j'avais eu à démonter une parie de la boite aussi ça aurait été carrément plus simple de tout monter à coté, mais ce que j'avais vu a propose de la cloche de boite (comme quoi le démarreur était pas du même côté sur 307 et 208 et qu'il fallait les échanger) bah c'est pas vrai!
Tant mieux j'ai envie de dire!
Du coup j'y suis retourné aujourd'hui, j'ai ressorti un peu le moteur et j'ai recommencé, mais touuuuuuuuuuuuut doucement!! (un mécano que j'ai rencontré m'a dit comme ça)
Eh ben tu sais quoi ça a marché! :lol:
Du coup niquel le moteur est a sa place et les vis de la boite sont mises.
Mais là j'ai l'air un peu con, pour les supports moteurs, parce que... Devinette: T'as une plaque ronde, une coupelle ronde, un silentbloc et un boulon. Comment faire ton hamburger comme il était à la base...?
Si jamais t'as déja vu ça
En tout cas c'est sur j'apprends des choses (et ça me plait :D )
Dans quelques temps je vais revoir ce qu'il me faut pour remettre le téléphone en état, j'vais pouvoir mettre des photos ;)
Y a pas de problème, y a que des solutions!! Et si y a pas de solutions, c'est qu'y a pas de problème!! ;)
Poiskai
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Juil 2017 14:02:45 +000002Mardi 2009 040240
Messagepar Poiskai » 01 PMvJeu, 24 Aoû 2017 23:41:16 +000041Jeudi 2009 041140
Ah oui, y a aussi une grande entretoise à travers tout le caoutchouc. J'aurais envie de dire coupelle en bas plaque en haut mais si je peux être sûr..
Poiskai
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 25 Aoû 2017 09:41:27 +000041Vendredi 2009 040940
c'est pas exactement le meme silenbloc mais l'idée reste
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=060
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 25 Aoû 2017 09:42:47 +000042Vendredi 2009 040940
pour le rentrer faut utiliser une ficelle et de la graisse
Messagepar Poiskai » 01 AMvSam, 26 Aoû 2017 01:44:45 +000044Samedi 2009 040140
C'est exactement ça! Super, merci beaucoup :)
Poiskai
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 26 Aoû 2017 07:05:51 +000005Samedi 2009 040740
Poiskai a écrit:ce que j'avais vu a propose de la cloche de boite (comme quoi le démarreur était pas du même côté sur 307 et 208 et qu'il fallait les échanger) bah c'est pas vrai!
Sur 307 le démarreur est à droite et sur 308 il est à gauche.
Donc tu as gardé la cloche de boite du 208 ?
Messagepar Poiskai » 01 PMvSam, 26 Aoû 2017 20:43:59 +000043Samedi 2009 040840
Eh ben j'ai pas eu besoin, c'était la même. Alors est ce que c'est bien le moteur d'origine?? Ou est ce que c'est bien un 208? J'ai pas les papiers je me suis juste basé sur le "208" sur les ailes.
En tout cas c'est rentré tout niquel ;)
Poiskai
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 27 Aoû 2017 11:32:16 +000032Dimanche 2009 041140
Bah cherche pas: si le dematruc etait a gauche c'etait un 208, s'il etait deja a droite c'est que c'etait un 309 (ou en tout cas un xx7/xx9) ;)
Et mieux que les ailes, y a ptet un numero de chassis a droite en bas de la banquette non qui pourrait te dire de façon fiable?
Messagepar Poiskai » 01 PMvDim, 27 Aoû 2017 17:17:25 +000017Dimanche 2009 040540
Effectivement, je me pencherais dessus ;) Mais le numero de chassis t'en fais quoi pour savoir le modèle?
Y a eu de la magouille... :roll: :lol:
Poiskai
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 27 Aoû 2017 18:12:06 +000012Dimanche 2009 040640
Poiskai a écrit:Mais le numero de chassis t'en fais quoi pour savoir le modèle?
Le numéro de série (si c'est le bon :? ) te donnera l'identité du véhicule si tu vas sur http://mb-teilekatalog.info/?lang=F
Messagepar Poiskai » 01 PMvLun, 28 Aoû 2017 14:39:56 +000039Lundi 2009 040240
Niquel merci ;)
Je tiens au jus!
Poiskai
