711d le moteur ne s'arrête pas
Messagepar vinz308 » 01 PMvVen, 10 Fév 2017 15:47:49 +000047Vendredi 2009 040340
Je viens d'acheter un 711d et j'ai un petit problème mon moteur ne s’arrête pas quand je tourne la clef.
j'ai commencer a étudier la chose et regarder un peu dans la RTA, et donc je me suis aperçu qu'une durite etait débrancher au niveau du cylindre de dépression, et d’ailleurs moteur allumé sa aspire au niveau de la durite, c'est bon signe??
apparemment non, car quand je l'ai rebranché le moteur a démarré et a finis par couper au bout de 20sec...
je lai donc debrancher et sa aspirais a bloc!?
vers ou je dois chercher je vois pas trop le truc, j'essaie de suivre tous le circuit pour voir mais pas simple.
Merci.
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Re: 711d le moteur ne s'arrête pas
Messagepar salander » 01 PMvSam, 11 Fév 2017 13:24:45 +000024Samedi 2009 040140
Regarde ce topic, même si ce n'est pas le même moteur. http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=23559
salander
Messagepar vinz308 » 01 PMvSam, 11 Fév 2017 13:47:01 +000047Samedi 2009 040140
merci Salander, mais j'ai déjà pas mal fouiner et sa n'a rien a voir avec ce moteur.
le miens est un PL et le circuit de depréssion n'as rien a voir avec un 208...
vinz308
Messagepar vinz308 » 01 PMvLun, 13 Fév 2017 12:34:46 +000034Lundi 2009 041240
alors du coup, j'ai aucun des 2 tuyau qui vont au neiman, seulement celui qui va pour le filtre a air.
faudrait donc que je revois tout mon circuit de dépression... mais je vois pas trop comment tout est brancher faudrait que je trouve un 609 ou 711 dans le coin pour voir comment est foutu le circuit!! si jamais il y a du monde dans le 44 je dis pas non!
Merci.
vinz308
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 27 Fév 2017 22:47:24 +000047Lundi 2009 041040
Si jamais c'est comme mon 608??! Il suffit de lever la pédale d'accélérateur et ça recule la commande de l'accélérateur sur la PI pour couper l' moteur.
erwan09
Messagepar vinz308 » 01 AMvMar, 28 Fév 2017 11:08:16 +000008Mardi 2009 041140
Oui sa je sais, mais moi je veux régler le problème et non trouver une pseudo solution ;-)
vinz308
