mercedes 240d break
mercedes 240d break
Messagepar werl » 01 PMvSam, 11 Mai 2013 19:41:28 +000041Samedi 2009 040740
salut a tous
j ai une mercedes 240d elle a pas tourner depuis 1 an et demi et quand j ai voulus la redemarer j ai fait une purge de gazoil jusqu au injecteurs fait les niveau, mais quand j essaye de la faire tourner elle demare pas et au lieu d aspirer l air elle tousse de la fumee par l admission!!! quelqu un aurait il une idee??
merci d avance
werl
Inscrit le: 01 AMvVen, 15 Mar 2013 09:58:23 +000058Vendredi 2009 040940
Re: mercedes 240d break
Messagepar tanou » 01 AMvLun, 13 Mai 2013 10:50:11 +000050Lundi 2009 041040
ta vérifier que t tuyaux d'aire était pas bouché quelque par ?
essai de la démarrer en laissant l'admission débranché, tu demonte le tuyaux de la pipe comme sa tu élimine déja un problème!
si elle démarre c que le soussi et par la!
au pire dévisse la pipe d'échapement car si la fumée remonte c quel peut pas sortir normalement !
regarde sa déja et tient au jus :)
ps: comment a tu fait ta purge ? la commande ouverture fermeture de la pompe marche correctement ?
pourquoi avoir purgé , ce genre de caisse sa démarre mème arréter pendant des année ? tu avait un doute ? elle démarer pos :(
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
