claquement moteur renault b120 - urgent
Messagepar pantothenique » 01 PMvJeu, 02 Mai 2013 14:30:51 +000030Jeudi 2009 040240
j ai un problème avec mon renault b120, j ai un claquement au niveau du moteur en haut suite a une durite d huile qui explose... j ai change cette durite mais elle ne convient pas exactement du coup elle est pincé, pour le moment je ne la change pas et pour comble le tout ce n était pas celle d origine je n arrive donc pas a en commander une chez renault....
Le claquement vient du haut et apparemment ça serait surement au niveau des gobelets en dessous de l arbre a cames mais je n y connait pas grand chose et la je galère un peu, beaucoup même...
Si quelqu un a une idée?? des conseilles ou autre?
Je suis sur Vincennes pour travailler mais il faut bouger de temps en temps sur ce spot...
merci d avance!
pantothenique
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Avr 2013 14:28:56 +000028Mardi 2009 040240
Re: claquement moteur renault b120 - urgent
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 08 Mai 2013 17:48:07 +000048Mercredi 2009 040540
si cette durite en haut du moteur n'est que pour du renvoi de vapeur d'huile, c'est pas grave qu'elle pince "un peu"
si par contre c'est pour du retour d'huile, pas trop bon de rouler comme ça.
chez reno ils arrivent pas à te trouver la durite exacte avec les références moteur année modèle etc.?
http://www.mdd.fr/menu-B120-01011505000 ... 00-FR.html
