pompette d'amorcage 508
Messagepar crazflower » 01 PMvMer, 24 Avr 2013 12:15:01 +000015Mercredi 2009 041240
bonjour a tous,
sur la pompe d’amorçage, en dessous la pompette d’amorçage il y a une petite pièce plastique avec un axe central et un ressort. je voudrais savoir comment se place le ressort et dans quel sens se place cette pièce plastique vers le haut ou le bas ?
merci d'avance
crazflower
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Avr 2013 21:34:24 +000034Mardi 2009 040940
Re: pompette d'amorcage 508
Messagepar alex35 » 01 PMvVen, 26 Avr 2013 20:29:05 +000029Vendredi 2009 040840
tu mets le petit filtre en plastique (avec l'ouverture vers le haut) ensuite le ressort en dessous de ce filtre et le bocal en verre par dessous
alex35
Inscrit le: 01 AMvSam, 16 Fév 2013 02:08:21 +000008Samedi 2009 040240
