probleme au démarage
Messagepar hypopo » 01 PMvMer, 15 Aoû 2012 12:04:24 +000004Mercredi 2009 041240
salut a vous
J'ai sur mon g 230 (Renault) un problème de démarrage, quand je démarre nickel, pas de problème et 5 seconde après il s' essouffle et s’arrête. Pour le redémarrer, je dois bien forcer genre 10 seconde en mode je défonce mes batteries et mon démareur :cry: , et quand il redémarre il fait un peu de fumé noir. Ensuite sur route aucun problème pas de perte de puissance ou truc dans le genre. J'ai changé mon filtre a gazou mais ça n'a rien changé. Je soupçonne une fuite sur le circuit de gasoil.
Mais je sais pas si ça ce trouve c'est autre chose.
Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé. Proverbe africain
hypopo
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:33:39 +000033Samedi 2009 040940
Re: probleme au démarage
Messagepar Zaf_Corp » 01 PMvMer, 15 Aoû 2012 13:08:34 +000008Mercredi 2009 040140
Ca pourrait être une prise d'air.
Mais comme ca a distance, je peux pas te dire ou...
Essaie de regarder les olives (raccord rond entre les tuyaux et les pièces : pompe d'alim, pompe injection, injecteurs...) ou si tes tuyaux ne sont pas uses, ou poreux.
Et s'il y a raccord de gros tuyaux sur des petits pour rattraper les endroits qui ont été coupes, ça vient surement de la, c'est souvent du bricolage éphémère qui finalement reste plus longtemps...
Si c'est le cas, tu changes tout, c'est pas excessif (j'en ai eu pour une trentaine d'euros pour refaire mon circuit d'alim Go), et ca te permet de repartir sur une base saine. :)
Zaf_Corp
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 21:07:07 +000007Samedi 2009 040940
