bulle d'air dans le gazoil!!!
Messagepar fab&morgane » 01 PMvDim, 08 Juil 2012 19:50:39 +000050Dimanche 2009 040740
salut salut les gens
bon voila on a un probleme avec notre 508 il demarre bien et tourne bien mais des qu'il est chaud il broute a l'accélération jusqu' a s'arrété mais défois il le fais pas!!! puis il le refais!! je ve dire qu'on a beau accéléré il s'arréte comme si il tombé en panne de gazoil! :evil:
quand je regarde mon prés filtre il y a de l'air dedans quand le camion tourne est ce que c'est normal??? comment puis je le chasser si c pas normal!
IsSue DE la POUsSièRE, jE M'eN REtouRNE A lA POusSIère. IsSUE DE lA pLAnète TerRE jE MIt PRoMène sAnS FROntièRE!!!
fab&morgane
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Jan 2012 19:15:52 +000015Jeudi 2009 040740
Re: bulle d'air dans le gazoil!!!
Messagepar red-x » 01 PMvMer, 11 Juil 2012 18:10:27 +000010Mercredi 2009 040640
Ce que tu décris est symptomatiques d'une prise d'air sur la durite d'admission de GO, vue que tu vois des bulles d'air dans le pré-filtre.
Vérifie tes durites d'arrivée et celle de retour de gasoil. Pour en être sur, utilise un bidon de gasoil. Tu plonges un durite de gasoil dedans que tu relies au pré-filtre et tu y mets le retour aussi.
Profite en pour faire tomber ton réservoir, voir s'il est encrassé et faire un nettoyage.
red-x
