radiateur x09d x10d suite montage hybride
Messagepar l'trip » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 20:24:36 +000024Jeudi 2009 040840
Bonjour, de retour sur le forum avec mon nouveau-ancien enfin bref mon mercedes 410d moteur om617 de x09d,
Mon problème c'est que mon radiateur de 410d a laché.. C'est un petit joint d'en haut qui est mort.. Surement parce que j'avais fixé le radiateur d'huile sur le rebord en plastique de celui d'eau et ça a forcé et bim... (ca a tenu 3ans quand meme)
Bref j'aimerai voir une photo de chacun des 2 montages (x09d et x10d) pour comprendre si je dois chercher un radiateur de x09d ou pas!? Sinon comment fixer mon radiateur d'huile.!?
Celui de x09d est il en alu aussi???
Merci a vous!
Si vous voulez je peux prendre en photo ou relevez les num' de mon radiateur alu qui fuit.
Et bientôt des photos de la bête dans les catégories appropriées!
l'trip
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Sep 2008 16:11:51 +000011Dimanche 2009 040440
Re: radiateur x09d x10d suite montage hybride
Messagepar l'trip » 01 PMvSam, 30 Juin 2012 14:00:01 +000000Samedi 2009 040240
Bon je crois que la solution en attendant ça va être Bardhal antifuite.!.!
l'trip
Messagepar l'trip » 01 AMvMer, 04 Juil 2012 09:58:48 +000058Mercredi 2009 040940
je me répond hein, tiens voila une photo d'un 310d
j'ai les 2 mêmes radiateurs donc au final il me reste a savoir comment tiens le radiateur d'huile ici??? sur quelles fixations?
l'trip
Messagepar clems » 01 PMvMer, 04 Juil 2012 15:05:44 +000005Mercredi 2009 040340
le radiateur d'huile tien sur le radiateur grasse à 2 boulon. sur le mien ces comme sa moteur om617 radiateur en hallu
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Messagepar l'trip » 01 PMvMer, 04 Juil 2012 16:20:28 +000020Mercredi 2009 040440
Sympa clems ;-)
Bon alors mon montage DIY était conforme a l'origine, bizarre alors parce que mon plastique du radiateur d'eau c'est barré (à cause du poids du radia' d'huile je pensai..) du coup ce plastique ne tient plus fort et remonter le radia' d'huile dessus ne tiendrai pas longtemps.....
Et je ne vais pas changer de radiateur a cause de ça c'est pas rentable... Peut etre que je peux faire une patte je ne sais ou qui fera l'affaire.!.!
Merci de ton aide, en plus je ne savai pas que le 617 avait un radiateur alu également, donc en fait c'est le même que celui des x10d?
l'trip
Messagepar clems » 01 PMvMer, 04 Juil 2012 23:55:02 +000055Mercredi 2009 041140
en fait que le radiateur soit en cuivre ou en aluminium sa reviens au même le mien je ne l'ai pas payer cher je les payer 130-140e neuf avec les frais de port
clems
Messagepar l'trip » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 14:10:27 +000010Jeudi 2009 040240
Ouai ouai je sais bien en fait je voulais juste savoir si c'était le même!
Wahou c'est pas cher ça tu l'as eu ou!? Parce que je peux en avoir un d'occasion a 70e mais je préfère mettre le double pour un neuf!!!?
l'trip
Messagepar l'trip » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 14:11:41 +000011Jeudi 2009 040240
J'en ai vu 140e mais j'ai perdu l'adresse et je n'étais pas certain que ce soit le même...
l'trip
Messagepar l'trip » 01 AMvVen, 06 Juil 2012 01:45:54 +000045Vendredi 2009 040140
Ici par exemple ça y ressemble pas mal -)
http://www.webdealauto.com/fr/Radiateur ... 44539.html
Qu'es que vous en pensez.!?
l'trip
