voyant pression d,huile long à s,éteindre sur mb100
Messagepar jules73350 » 01 PMvSam, 28 Aoû 2010 20:14:44 +000014Samedi 2009 040840
* Éditer le message
* Rapporter ce message
* Répondre en citant
bonjour à tous
voila mon problème;je possède un mb100 et lorsque je veux le démarrer le voyant de pression d,huile reste allumé pendant environ une dizaine de secondes avant de s,éteindre.Si je redémarre dans les secondes qui suivent il s,éteint presque tout de suite(je dis bien PRESQUE).Si je redémarre plus tard ,rebelotte,environ 5à10secondes.
J,ai posé la question à de nombreux professionnels dont MERCEDES,et là il y,en à pour tous les gouts;mais dans l,ensemble ils me disent que ce n,est pas grave,voir normal, car l,huile mets un certain temps pour remonter du carter avant de remplir le filtre et d,éteindre ce fameux voyant.
Il parait que c,est courant chez mercedes et surtout sur ces vieux moteurs.
Ce qui m,inquiète ;est ce que mon moteur est bien lubrifié pendant ce temps ou le voyant reste allumé?et surtout que faire si il y,a une solution?
Voila j,espère ne pas avoir été trop long et que quelqu,un aura une solution à mon problème,si problème il y,a.
Messagepar jules73350 » 01 AMvSam, 28 Aoû 2010 11:35:53 +000035Samedi 2009 041140
bonjour à tous
jules73350
Inscrit le: 01 PMvVen, 27 Aoû 2010 19:05:54 +000005Vendredi 2009 040740
