vidange pompe injection sur 406
Messagepar poil73 » 01 PMvDim, 22 Aoû 2010 16:07:37 +000007Dimanche 2009 040440
salut la companie je suis entrain de faire ma vidange de pompe j'ai ouvert ma vis de trop plein la vielle huile est sortie mais quand je met la nouvelle elle s'ecoule direct je comprend pas une ptite aide svp?? c'est un om615 merci
en faite j'aimerai savoir combien de ml d'huile je doit mettre merci
poil73
Inscrit le: 01 PMvMer, 02 Juin 2010 20:53:02 +000053Mercredi 2009 040840
Re: vidange pompe injection sur 406
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 17:09:45 +000009Lundi 2009 040540
Yep,
Pas de mesure à faire, tu remplis par le haut (bouchon rouge sur la PI) le trop-plein s'évacue et le niveau se fait tout seul.
À ciao
Messagepar mika » 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 17:50:56 +000050Lundi 2009 040540
salut, j'avais jamais pensé à ça sur mon 407, elle est ou exactement cette vis de trop plein et de vidange si y'en à une? On doit mettre quoi comme huile? merci
mika
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Mai 2010 16:10:05 +000010Mercredi 2009 040440
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 18:49:08 +000049Lundi 2009 040640
bonsoir,il n'y pas de vis de vidange, a moins de déposer le petit carter de la pompe(bon courage).le trop plein se trouve sur le corps de la pompe,c'est un petit tuyau coudé qui est fixé par une vis creuse,il est placé côté bloc moteur.il faut mettre de l' huile moteur dans la pompe(par le bouchon rouge) et laissé le trop plein s'écouler jusqu'a la dernière goutte,avant de redémarrer le moteur.
Messagepar poil73 » 01 AMvMar, 24 Aoû 2010 10:04:21 +000004Mardi 2009 041040
merci de vos reponse mais c'est marrant j'ai pa le petit truc qui part du boulon pour que sa coule... le niveau se fait tout seul avec le moteur?
poil73
Messagepar Raime » 01 AMvMar, 24 Aoû 2010 10:27:12 +000027Mardi 2009 041040
c'est pas grave si tu as pas le l'embout coudé sur le boulon, le plus important et de ne pas démarrer le moteur avant que TOUT le trop plein soit écoulé.
Messagepar mika » 01 PMvMer, 25 Aoû 2010 18:29:44 +000029Mercredi 2009 040640
merci étoile pour tes réponse et ta petite photo j'en attendai pas tant, sympa
mika
