Problème suite révison sur 409
Messagepar ajt » 01 AMvSam, 29 Mai 2010 06:18:08 +000018Samedi 2009 040640
alors voilà le topo, hier révision du pépère:
+remplacement filtre à huile + vidange
+remplacement préfiltregasoil et filtre + durites de retour des injecteurs
Une fois fini je démarre un ptit coup le cam's pour faire circuler l'huile et refaire l'appoint, sauf que il démarre comme d'hab au 1/4 de tour, tourne bien, puis au bout de moins de 1min, le moteur s'arrête et plus moyen de démarrer :?
Alors je rajoute un peu d'huile car sa manquait un peu, amorce un peu le circuit gasoil mais sa demarre plus...
J'y retourne aujoud'hui ou demain, quelqu'un aurait t-il une idée du problème?
ajt
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 03:36:46 +000036Mardi 2009 040340
Re: Problème suite révison sur 409
Messagepar jim » 01 AMvSam, 29 Mai 2010 09:19:55 +000019Samedi 2009 040940
bizarre sa ressemble très fortement à de l'air dans le circuit Gasoil. tu es sur de bien avoir vider tout l'air ?
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 31 Mai 2010 08:03:21 +000003Lundi 2009 040840
tu as rempli le filtre a gasoil neuf avant de le remonté ?
MERCODAIX
Messagepar cyss » 01 AMvLun, 31 Mai 2010 09:21:55 +000021Lundi 2009 040940
oui ca ressemble fortement à un filtre à gazole vide ca.... Rien de bien grave si c est bien ca :mrgreen:
cyss
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 11:18:12 +000018Mardi 2009 041140
Messagepar ajt » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 17:23:32 +000023Lundi 2009 040540
merci pour vos réponses :) , oui j'ai rempli le filtre mais surement pas assez..
Dés que j'ai le temps je m'y colle...je vais donc deja bien amorcer avec la petite pompinette(je pense ne l'avoir pas assez fait l'autre jour), et si sa démarre tjs pas je vais essayer de purger au niveau d'un injecteur en desserant un peu l'arrivée de gasoil pour voir si sa sort quand j'essaye de démarrer......je vous tient au jus!!
ajt
Messagepar ajt » 01 AMvMer, 02 Juin 2010 11:53:42 +000053Mercredi 2009 041140
ce matin je m'y colle,pompe,essaye de démarrer,re pompe,re essaye...le pépère tousse, re pompe et re essaye et re pompe et re essaye et là...VROUMMM..sa y est le pépère démarre :P :P
, par contre j'ai remarqué que quand la pompinette devient plus dur il y a comme un petit bruit d'air, maintenant je sais pas si l'air sort du circuit ou rentre se qui serait moins cool...on verra bien on the road!
ajt
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 12:40:51 +000040Mercredi 2009 041240
si sa demarre pas comme ça fait toi tirer ( je parle du fourgon bien sur :lol: ) et il démarrera sans problèmes.
a+
MERCODAIX
Messagepar ajt » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 23:47:33 +000047Mercredi 2009 041140
c good sa roule!!Et même pas besoin de me faire tirer! :lol:
ajt
