indicateur température eau
Messagepar james cook » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 17:00:23 +000000Dimanche 2009 040540
Bonjour, je possède un 310 D et je n'ai plus d'indication de température sur le tableau de bord.
Une idée???
james cook
Inscrit le: 01 PMvDim, 20 Sep 2009 16:36:16 +000036Dimanche 2009 040440
Re: indicateur température eau
Messagepar jumat » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 17:07:56 +000007Dimanche 2009 040540
salut,
ca peut etre un probleme de sonde en elle meme (peu probable, c'est costaud ces machins la), les fils oxidés ou coupés sur la sonde (elle est plantée sur la culasse a peu pres entre tes bougies de préchauffage) ou entre la sonde et le porte fusible; un probleme de fusible (parfois juste en tournant tes fusibles au doigt tu regles le pb) ou la jauge.
jumat
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Déc 2008 18:30:17 +000030Samedi 2009 040640
Messagepar james cook » 01 AMvLun, 21 Sep 2009 10:13:03 +000013Lundi 2009 041040
Mais ou se trouve la sonde de température de liquide de refroidissement ?
la sonde sur que j'ai trouvé est pour l'huile,les fusibles ils sont bons, et l'aiguille monte un peu.
james cook
Messagepar -gaston- » 01 AMvLun, 21 Sep 2009 11:56:10 +000056Lundi 2009 041140
si tu dis que l'aiguinle monte u peu mais pas a sa T° normale c'est peut être le calorstat qui reste ouvert...
Messagepar james cook » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 18:21:24 +000021Mardi 2009 040640
Ok, mais quelqu'un peut il m'indiquer ou ce trouve cette sonde qui envoie les infos au thermomètre du liquide de refroidissement,
s'il vous plait.
encore merci pour vos réponses
a+
james cook
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 19:38:40 +000038Mardi 2009 040740
jumat a écrit:salut,
Messagepar james cook » 01 AMvLun, 05 Oct 2009 11:17:30 +000017Lundi 2009 041140
Ok ,merci trouvé la sonde et c'est elle le problème.
p'tite question pour le changement de celle ci faut il purger le circuit de refroidissement?
james cook
