Changer pompe à vide sur 308
Messagepar kpri » 01 AMvVen, 02 Oct 2009 11:32:51 +000032Vendredi 2009 041140
SALUTI !
Ma belle-soeur galère pour changer la pompe à vide sur son 308.Elle me dit qu'il y aurait un boulon difficile d'accèes et se demande s'il faut démonter l'alternateur.
Est ce que quelqu'un aurait un bout de RTA qui parlerait du démontage remontage de la pompe à vide sur un 308 ou des bons conseils à donner ?
kpri
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:47:59 +000047Vendredi 2009 040140
Re: Changer pompe à vide sur 308
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 12:11:12 +000011Vendredi 2009 041240
normalement tu as comme moteur un OM601, tu doit avoir un vis de la pompe a vide derriere la poulie poulie folle, il faut enlevé la courroie d'alternateur pas l'alternateur, et enlevé cette poulie en plastique noir tu devaris voir ta vis derriere.
a+
MERCODAIX
Messagepar kpri » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 12:15:25 +000015Vendredi 2009 041240
Bon on fait ça par téléphone avec la belle soeur, je lui transmet ton message !
Merci de ta réponse rapide !
kpri
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 04 Oct 2009 10:24:38 +000024Dimanche 2009 041040
salut,si elle remplace la pompe a vide parce que le roulement sur le systéme d'entrainement est cassé,il est imperatif de controler si des billes ne sont pas tombées dans le carter moteur.sinon adieu la distribution.
