207 qui tire à gauche au freinage
Messagepar ben_sm » 01 AMvJeu, 13 Aoû 2009 08:00:26 +000000Jeudi 2009 040840
mon 207 tire à gauche au freinage, uniquement si je freine légèrement. Si j'appuie un peu plus fort sur la pédale de frein, il se remet en ligne. Quelqu'un aurait une idée ?
ben_sm
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Juin 2009 14:36:31 +000036Vendredi 2009 040240
Re: 207 qui tire à gauche au freinage
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 13 Aoû 2009 08:48:29 +000048Jeudi 2009 040840
a mon avis tu as un leger desequilibre au niveau du reglage de tes freins arriere essaye de les regler pareil et ça devrais disparaitre
si le probleme vient de devant peut etre un piston legerement grippé
twanos
Messagepar tutut » 01 AMvJeu, 13 Aoû 2009 09:09:26 +000009Jeudi 2009 040940
mon 209 tire a gauche aussi quand je freine et se sont mes pistons dans l etrier qui sont grippés.
A verifier, ça peut etre dangereux et surtout les plaquettes se bouffent super vite. tu te retrouves sur le fer assez rapidement.
tutut
Messagepar ben_sm » 01 AMvJeu, 13 Aoû 2009 09:19:13 +000019Jeudi 2009 040940
merci pour vos réponses. Perso, j'ai plutôt l'impression que ça vient de l'avant mais c'est peut-être juste une impression. Et sinon, question con, si ça tire à gauche, c'est que c'est grippé à droite ? Moi ça me parait évident mais je préfère demander confirmation. C'est bien ça tutut, c'est grippé à droite sur ton 209 ?
ben_sm
Messagepar tutut » 01 AMvJeu, 13 Aoû 2009 09:37:44 +000037Jeudi 2009 040940
j ai les 2 piston du coté exterieur de l etrier roue droite qui sont grippés donc 2 fois moins de freinage qu a la roue gauche bien que 1 piston soit grippé de ce coté la aussi. Donc forcement quand je freine, je pars a gauche.
Je me suis demandé pendant longtemps d ou ça pouvait venir et j ai tout de suite compris une fois demonté....
Pour verifier tu enleves les plaquettes et tu appuis sur les pistons. Si ils ne s enfoncent pas, ils sont grippés
Moi j ai pas pu enlever les plaquettes a cause de la barre qui tient le ressort qui etait grippée aussi. J ai alors du demonter l etrier
Bon courage, je suis en pleine reparation. Je change mes 2 etriers a cause de ça et je me fais ultra chier. Tout est grippé, le moindre boulon a devisser et c est la galere....
bonne chance
tutut
Messagepar ben_sm » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2009 17:27:40 +000027Jeudi 2009 040540
ok merci pour tes infos tutut. Pour autant, je parle un peu dans le vent vu que j'ai pas encore eu le temps de démonter, mais est-ce que toi ça te faisait ce même truc de ne plus tirer à gauche si t'appuies un peu plus fort sur la pédale de frein ? Parce que s'il s'agit d'un piston grippé, je vois pas pourquoi quand j'augmente la pression sur la pédale mon 207 se remet en ligne et ne tire plus à gauche.
ben_sm
Messagepar twanos » 01 AMvVen, 14 Aoû 2009 06:08:28 +000008Vendredi 2009 040640
twanos a écrit: legerement grippé
si ton piston est juste legerement gripé quand tu freines pas fort il n'a pas assez de force pour se débloquer par contre quand tu freines plus fort il se dégripe.
ton camion roule souvent?
twanos
Messagepar ben_sm » 01 AMvVen, 14 Aoû 2009 06:46:47 +000046Vendredi 2009 040640
Je viens juste de le récupérer mais non, je crois pas qu'il roulait très souvent.
ben_sm
Messagepar twanos » 01 AMvVen, 14 Aoû 2009 06:52:14 +000052Vendredi 2009 040640
avant de tout démonter roules un peu en freinant regulierement ça passera peut etre...
twanos
Messagepar ben_sm » 01 AMvVen, 14 Aoû 2009 07:17:38 +000017Vendredi 2009 040740
arg sur ce serait la plus sympa des solutions. T'as raison, je vais attendre un peu avant de me jeter sur la bête.
EDIT : Bon là, je reviens du controle technique et eux ils m'ont trouvé un déséquilibre sur les freins arrières mais bizarrement c'est la roue arrière gauche qui freine moins.
ben_sm
