Coincé en 1ère avec un 307d
Messagepar mélan » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 08:59:38 +000059Vendredi 2009 040840
Bonjour tout le monde,
voilà nous avons acheté, il y a un mois de ça, un 307d de 1985.
Hier soir, en rentrant avec, la 1ère c’est bloqué impossible de revenir en point mort. L’embrayage marche, pas de bruit particulier… Par contre c’est un véhicule qui n’a pas roulé depuis 1 an. (peut être que cela peu expliquer des choses...)
On ne sais pas trop quoi en penser : Boite qui nous a lâché ? Tringlerie ? Silentbloc ?...
Qu’en pensez vous ? Si quelqu’un à une piste pour nous aider et pour permettre au pépère de sortir de son trottoir ce serait cool…
Merci d’avance
mélan
Inscrit le: 01 AMvMar, 30 Juin 2009 10:41:20 +000041Mardi 2009 041040
Re: Coincé en 1ère avec un 307d
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 09:38:21 +000038Vendredi 2009 040940
deja baisse toi pour voir l'etat de la tringlerie, voir si un clips n'aurais pas sauter, commençe par ça.
a+
MERCODAIX
Messagepar texibonny » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 09:39:30 +000039Vendredi 2009 040940
Salut regarde ta tringlerie mais j'y crois pas trop !!
Je pencherais plus et par expérience recente pour une bonne purge du circuit hydraulique d'embrayage avant toutes choses et si rien ne se passe bah vas faloir démonter émetteur / récepteur et controler leur état puis purge générale !!
De plus comme pour purger y faut passer par le circuit de freins tu pourras controler ça aussi !! c'est ce qui m'est arriver et pour tout rendre OP j'ais du changer le maitre cylindre de frein qui étais HS !!!
Voila !!
texibonny
Messagepar tchoolfly » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 09:50:10 +000050Vendredi 2009 040940
Ca m'était arrivé, c'était tout connement le sélecteur de vitesses qui était bloqué (le con !).
tchoolfly
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 31 Juil 2009 13:15:31 +000015Vendredi 2009 040140
Commence par regarder si ton récepteur d'embrayage fait bien son boulot (arrive t'il en bout de course ??)
Messagepar mélan » 01 PMvVen, 31 Juil 2009 19:53:42 +000053Vendredi 2009 040740
re-salut et merci pour vos réponses ! mais c pas encore réglé...
petite précision sur les symptômes : le levier semble revenir au point mort, tandis que la vitesse reste bloquée sur la 1.
je suis allé en-dessous, au niveau de la tringlerie, j'ai remis en place un petit joint qui s'était desserti au niveau de la tringle la plus courte (celle qui fait 1ère et marche arrière ?) : rien.
ensuite, j'ai "désolidarisé" cette même tringle en 2, au niveau du joint auparavant remis en place, en retirant une goupille : la partie côté levier bouge tranquille, tandis que la "tige" côté BV, elle, est bloquée (d'avant en arrière)...
dsl, chui vraiment novice en méca, ne m'en voulez pas sur les termes utilisés et les questions "bêtes"...
donc, j'en suis là : est-ce que ça vient de l'intérieur de la boîte ? une simple vidange permettrait-elle de débloquer tout ça ?
merci pour votre aide
mélan
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 31 Juil 2009 20:17:44 +000017Vendredi 2009 040840
Salut, non une vidange ne changera rien, par contre si toutes les tiges qui sont reliées de la boîte au sélecteur sont pas bien mises en place, alors c'est possible que tu ne puisses pas changer de vitesse.
Il y a une petite pièce comme une rondelle en silicone qui entoure l'embout de la tige, et un clip métallique qui vient bloquer cela.
voilà un petit schéma.
et le côté levier de vitesse (j'espère que ton problème sera résolu sans toucher à cette partie, ça a l'air complexe )
Messagepar Fernand » 01 PMvVen, 31 Juil 2009 22:36:33 +000036Vendredi 2009 041040
j'ai ce genre de problème avec ma marche AR; En gros dès que je l'enclenche (la marche arrière), je suis bon pour un tour sur le dos pour aller remettre un coup sur la tringlerie. Pour le moment ça me fait marrer, rien que de voir la tronche des gens qui me voient descendre avec ma clé minute pour titiller tout ça. Mais je compte bien reprendre tout ça ! ce qui ne m'inspire pas confiance dans ton cas, c'est que tu ne puisses pas bouger la tringle du "milieu" librement. Embrayé ou pas, lamienne bouge sans problème...
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Messagepar mélan » 01 AMvSam, 01 Aoû 2009 09:45:26 +000045Samedi 2009 040940
donc, si aucune des tiges reliées à la BV ne peuvent bouger, une fois déclipées de la partie côté levier, le problème vient de l'intérieur de la bv. Aïe, ça craint un peu plus, là...
en tout cas, ça devient une affaire de pro, car tomber une boite, c pas rien, qd même, non ?
mélan
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 01 Aoû 2009 09:56:07 +000056Samedi 2009 040940
tomber la boîte c'est déjà sérieux, l'ouvrir, c'est hors de question si t'es pas un pro spécialiste...
perso je connais bien des garagistes, ils tombent la boîte mais la donnent à réparer à un autre garagiste qui ne fait QUE les boîtes... c'est du travail, c'est compliqué, faut connaître et savoir ce qu'on fait.
Bien sur il y a plein de gars ici sur le forum qui ont fait ça plusieurs fois. Si t'as beaucoup de temps, de la patience, un bon schéma et aussi quelqu'un d'avisé qui t'explique comment faire en détail et pas en SMS, c'est jouable.
Donc tu disais qu'aucune de ces trois tiges bouge? C'est la tige "B" du dessin schéma qui est concernée.
As-tu essayé de la remettre en position médiane, ni en avant, ni en arrière? Au besoin, en te faisant aider par quelqu'un qui fera doucement des mouvements de va-et-vient avant-arrière sur le camion MOTEUR ARRÊTÉ bien sûr (une ou deux personnes, et DOUCEMENT) pendant que tu tentes de replacer cette tige " B " vers la position comme sur le dessin, ni en avant, ni en arrière. Te fais pas rouler dessus si le camion passe au point mort...
Messagepar Fernand » 01 AMvSam, 01 Aoû 2009 10:19:20 +000019Samedi 2009 041040
Euh ouais, c pas rien. Maintenant, tu n'as pas grand chose à perdre à le faire en t'arrêtant à la limite de tes compétences. Parce que bloqué en première c pas glop pour faire la route :cry:
La méthode de Marcello est pas mal. Après tu peux essayer de faire caler ton cams mais j'y crois pas trop si la BV est bloquée en premirs il faudrait mieux essayer reculer le cams.
Fernand
Messagepar mélan » 01 PMvSam, 01 Aoû 2009 14:51:48 +000051Samedi 2009 040240
ayé YES!!! problème réglé.
Merci Marcello tes explications nous ont bien servis.
en fait, j'avais mal regardé, et j'avais test& la mauvaise tige (quel blaireau !) : et hop, on remet en position médiane, et c bon !
merci encore
mélan
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 01 Aoû 2009 23:44:51 +000044Samedi 2009 041140
Tant mieux et bonne route!
