piston de l etrier bloqué
Messagepar tutut » 01 AMvDim, 19 Juil 2009 09:58:40 +000058Dimanche 2009 040940
Salut la tribe
Nouvel episode avec mon 209
Hier j ai voulu changer mes plaquettes de freins pour etre tranquille pour notre petit voyage mais je n ai pas pu car il y a un des 2 piston qui est grippé. Impossible de le faire revenir meme avec un etau.
Du coup on a tout remonté avec les vielles plaquette qui sont au temoin d usure, pratiquement sur le fer.
Autant dire qu on arrivera jusqu en Croatie mais qu on reviendra pas.
donc plus de depart plus de voyage jusqu a nouvel ordre :evil:
Est ce que vous avez une solution pour degripper le piston ou il me faut changer l etrier?
tutut
Re: piston de l etrier bloqué
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvDim, 19 Juil 2009 11:13:55 +000013Dimanche 2009 041140
faut que tu le redémonte, il te faut un bon compresseur minimum 100 litres, un petit morceau de bois plat d'environ 1 cm que tu place entre les 4 pistons, puis par le trou ou il y avait le flexible tu envoi l'air en pression jusqu'a ce que le piton ce dégrippe, tu fait cette manip plusieurs fois, si il n'est pas trop grippé il devrais ce débloqué, sinon si sa ne marche pas il n'y a plus qu'a changer l'etrier malheureusement.
je pense en avoir si tu n'arrive pas a le débloqué.
a+
MERCODAIX
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 19 Juil 2009 21:56:56 +000056Dimanche 2009 040940
Pour le sortir c'est comme dit Mercodaix en rajoutant un peu de WD40 pression du compresseur 10b
le probleme c'est que la chemise doit etre piquée et quand tu vas remettre des coupelles neuves ca va fuire . Tu peux toujour essayer mais le mieux je pense c'est d'en racheter un d'occase
@+Popeye ;)
popeye110
