reglage repartiteur 508
Messagepar pitchpotch » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 19:18:51 +000018Vendredi 2009 040740
bonjour à tous
voici l'histoire , je passe mon fourgon au ct et tout passe nickel
juste un desequilibre sur l'essieu arrière
du coup je demonte et effectivement les garnitures etait pas bien jolies
donc en avant je remplace garnitures et cylindres de roues , je fais realaiser mes tambours
maintenant arrive la fin du remontage et donc la purge
j'ai entendu pas mal de son de cloche sur le repartiteur
alors que faut-il faire avec ce repartiteur ?
j'espere que je vous ai bien expliqué ma situation
merci pour vos infos ;)
et bon été à tous
pitchpotch
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:37:20 +000037Lundi 2009 041240
Re: reglage repartiteur 508
Messagepar pitchpotch » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 19:12:58 +000012Jeudi 2009 040740
pas d'infos les passionés :)
pitchpotch
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 19:32:56 +000032Jeudi 2009 040740
Un répartiteur sert a répartir ( comme son nom l'indique) le freinage entre l'avant et l'arriere du camion . plus le camion est chargé plus il freine fort sur l'arriere . le repartiteur c'est comme une petite vanne que tu ouvres pour freiner plus fort a l'arriere . Si ton camion ne bloque pas ses roues arriere quand il est vide c'est que ton répartiteur est bien réglé . tu n'as pas besoin d'y toucher
Un truc : quand tu purges tes freins arriere il faut que le camion soit sur ses roues (pas sur cric) sinon tu as tres peu de lookeed qui passe et ta purge est mal faite
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar pitchpotch » 01 PMvSam, 11 Juil 2009 18:38:19 +000038Samedi 2009 040640
salut popeye et merci pour ta réponse
donc pas besoin de toucher à quoi que ce soit pour la purge
et bien tant mieux parce que j'ai tout purgé et j'ai rien touché
merci ;)
pitchpotch
