frein amain 508
frein amain 508
Messagepar body » 01 PMvMer, 01 Juil 2009 22:24:34 +000024Mercredi 2009 041040
salut a tous j 'ai un probleme avec mon frein a main j arrive a peine a le tirer j 'ai essayer de le regler par les boulons en dessous et rien il ne s immobilese pas et pour quand je freine nikel quel qu un aurait une solution
body
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Juin 2009 22:23:41 +000023Mercredi 2009 041040
Re: frein amain 508
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 02 Juil 2009 11:07:36 +000007Jeudi 2009 041140
tu leve l'arriere frein a main desserer ( pense a mettre des cales devant les roues )et tu serres les ecrous de reglage jusqu'a ce que tes roue soient freinees puis tu dessere un peu jusqu'a ce qu'elles tournent librement en meme temps profites en pour regler les garnitures c'est la meme operation a quelque chose pres sauf que tu joue sur le ratrapage des garnitures... ;)
twanos
Re: frein amain 508
Messagepar body » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 22:30:25 +000030Jeudi 2009 041040
merci twanos pour l info j essaye demain et te tiens au courant a plus
body
Re: frein amain 508
Messagepar body » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 22:14:14 +000014Vendredi 2009 041040
alors pour regler les freins a main il faut detendre completement tes cables ensuite avec les roulettes crantellees tu les tourne jusqua que tes machoires frottent les tambours et ensuite tu resserstes boulons de reglages pour obtenir la course de frein a main voulu j ai fais ca avec un garagiste
body
