HELP : écrou de roue bloqué
Messagepar ben_sm » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 17:36:31 +000036Vendredi 2009 040540
Salut à tous,
ben voilà j'aurais bien aimé faire les freins arrières de mon 508 mais voilà après une après-midi d'acharnement, pas mal de dégrippant, le bilan est maigre. J'ai réussi à déserrer 2 écrous. J'ai bien essayé de faire levier avec une barre en métal sur la croix, tapoter les écrous récalcitrants au marteau pour essayer de les désolidariser. Rien à faire, juste résussi à péter 4 douilles de daube. Tester aussi avec une clé à pipe de 19 Facom plus barre pour faire levier (c'est comme ça que j'en ai eu 2). Pour l'instant, j'ai remis du dégrippant et on va laisser passer la nuit.
A force, je doute que le dégrippant suffise alors si l'un de vous voit une solution pour débloquer le truc, ben qui l'hésite pas à balancer la solution. Ca fera du bien à mes nerfs.
ben_sm
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Juin 2009 14:36:31 +000036Vendredi 2009 040240
Re: HELP : écrou de roue bloqué
Messagepar kik the quick » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 18:31:04 +000031Vendredi 2009 040640
sALUT
Un p'tit coup de chauffe au chalumeau sur tes boulons.
Un p'tit flambard butagaz ira tres bien.
Dilatation, destructuration de la rouille,degripant archi-fluide qui va plus profond ? ? ? ? ?
Je ne sais pas pourquoi mais ca marche . . . .
KIk
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar ben_sm » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 18:37:38 +000037Vendredi 2009 040640
ok merci, j'essaie ça demain.
ben_sm
Messagepar klm76 » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 21:44:30 +000044Vendredi 2009 040940
salut, si t'as possibilitée, que t'es pas dans un endroit trop paumé, tu remet tes deux ecrous que t'as enlevé, tu vas au garage le plus proche et tu lui taxe quelque coups de clée à chocs, si c'est pas un crevard c'est gratos....
travel anywhere...
klm76
Inscrit le: 01 AMvLun, 22 Juin 2009 01:27:43 +000027Lundi 2009 040140
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 21:58:12 +000058Vendredi 2009 040940
klm76 a écrit:salut, si t'as possibilitée, que t'es pas dans un endroit trop paumé, tu remet tes deux ecrous que t'as enlevé, tu vas au garage le plus proche et tu lui taxe quelque coups de clée à chocs, si c'est pas un crevard c'est gratos....
+1
Et tu les graisse en les remontant, pour le prochain coup :) ;)
Messagepar florider » 01 AMvSam, 27 Juin 2009 07:11:45 +000011Samedi 2009 040740
+1 avec kik de gignac et derriere mais y de la graisse au molybdene ellle resiste plus a l'eau j'en met sur ma moto.
et oui kik de gignc il y a un effet de dilatation du coup la ferraille devien plus molle et du coup tu peu desserer et sa decol la rouille car enfaite quand tu coupe au chalumeau sa accelere le phenomene de rouille qui ronge la matiere et c pour sa que l'on peut couper de la ferraille,c'est l'oxygene qui permet ce phenomene.
et a l"effet inverse si tu veut "diminuer" l'acier mais y dans un congele ou si ta les moyens dans de l'azotes liquides.
je fait cette technique pour les roulement notament chauffe pour enlver et refroidi pour y remettre.
grosse grosse parenthese dsl pour le hs
florider
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Oct 2008 19:46:29 +000046Mardi 2009 040740
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvSam, 27 Juin 2009 08:55:04 +000055Samedi 2009 040840
Salut , peu etre un légé HS mais trés interessant ....
Sinon toutes les solutions ont étée dites ....... ;) donc tu va y arriver :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar punck23 » 01 PMvSam, 27 Juin 2009 12:12:24 +000012Samedi 2009 041240
salut g eu le souci sur mon tp3 mais javais pas de chalumeau ,et pas possible d'aller au garage avec ma roue crever.g mis la barre en ralonge sur une bonne grosse clef d'origine (armee),je l'ai mis en butee sur la route, et apres g fait levier en faisant avancer le camion par petit acoup.bon ca reste du dernier recoure ,si ta une autre soluce ca vaut mieu
http://lafermedesgrandspres.unblog.fr/
et un forum cree par elicop sur les sg2 qui et encore vierge
http://saviem-sg2.forums-actifs.com/forum.htm
de la mecanique rien que de la meca
http://mecaniktout.les-forums.com/forums/
punck23
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 12:28:34 +000028Lundi 2009 041240
Messagepar ben_sm » 01 PMvSam, 27 Juin 2009 12:18:38 +000018Samedi 2009 041240
ouaip là c'est ultime comme soluce. Je viens d'essayer le chalumeau sur un écrou, ça a marché mais faut bien bien chauffer, je vais voir ce que ça donne sur les autres. En tout cas, merci pour vos réponses, on se sent moins seul dans le bois.
EDIT : ok le chalumeau décolle tout ça, je viens de tomber la roue mais je répète faut bien bien chauffer
ben_sm
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 1 invité
